PDA-Fernsteuerung DMXC2
Books.png PDA-Fernsteuerung DMXC2
Die PDA-Fernbedienung hat sich aus der Terminal-Schnittstelle von DMXControl über die Serielle-Fernbedienung weiterentwickelt. Durch die « PDA Fernbedienung » lässt sich DMXControl mit PDA und anderen seriellen Schnittstellen (Telnet, COM-Schnittstelle, Bluetooth oder über WLAN) steuern.
 Wichtiger Hinweis Das Fenster der PDA-Fernbedienung muss, wie bei allen anderen Fernbedienungen/Steuerungen in DMXControl, offen bleiben. Bei geschlossenen Fenster findet keine Kommunikation statt.
Die « Serielle Fernbedienung » wurde in DMXControl implementiert, um den Zugriff über serielle Schnittstelle oder Netzwerk (Ethernet) auf das Programm zu ermöglichen. Im Netwerk erwartet DMXControl eine Verbindung auf Port 2145. Dieser Port kann im Fenster der « PDA-Fernsteuerung » geändert werden. Jedes Programm, das Zeichenketten (Strings) verschicken kann, ist damit in der Lage, DMXControl fernzusteuern. Die « Serielle Fernbedienung » wird unter anderem von der PDA-Steuerung PDA-2-DMXC und vom Web-Interface bzw. der PHP-Klasse sowie verschiedener anderer Steuerungen (bspw für Android) verwendet. Da das Protokoll der Schnittstelle offen ist, ist es für jeden möglich, über ein eigenes Programm auf DMXControl zuzugreifen.
Die Schnittstelle funktioniert bidirektional, d.h. es können Daten gesendet und angefragt werden. Eine Tabelle der möglichen Befehle ist weiter unten zu finden. Manche Befehle liefern nach dem Ausführen einen Wert als Bestätigung zurück, andere nicht.
Schnittstelle
1. PAR-1
2. PAR-2
10. Botex SP-1500 Stroboskop
Name: Botex SP-1500 Stroboskop
StartAddress: 257
PanTilt: No
Channels: 2
Channel1: Frequenz
Channel2: Helligkeit
GetCommandPossibilities Dropdown-Index Vorgänger-Index Liste der Möglichkeiten Ein Befehl setzt sich aus einzelnen Teilen zusammen. Modul, Gerät/Funktion, Kanal, .... Da die folgende Auswahl auf der vorhergehenden basiert, muss der Reihe nach von vorne abgefragt werden. Mit GetCommandPossibilities 1 erhält man eine Liste der Modulmöglichkeiten. Jede Möglichkeit hat eine ID. Mit GetCommandPossibilities 2 3 erhält man die Auswahl für Gerät/Funktion, auf Basis von Modul 3. GetCommandPossibilities 1 ->
1. Deaktiviert
2. Audio
3. Audiotrack
RunCommand 2 5 3 0 0.000
GetCommandPossibilities und RunCommand
Um z.B. einen Effekt auf diese Weise zu starten, könnte dies wie folgt aussehen: Ein Aufruf des Befehls GetCommandPossibilities 1 liefert die folgende Tabelle, wobei es hier keine zweite Ziffer gibt, da wir uns auf der höchsten Ebene (Ebene 1) befinden. Installierte Plugins reihen sich in die Liste ein, wenn vorhanden.
 1. Deaktiviert
 2. Audio
 3. Audiotrack
 4. BeatTool
 5. DMX-Ausgabe
 6. DMXIn-Remote
 7. Effekte
 8. External Action (Plugin)
 9. Geräte
10. Gruppenauswahl
11. Joystick
12. KommandoBox
13. Kommandozeile
14. Master
15. MIDI-Remote
16. OSC-Receiver (PLugin)
17. Sound Analyzer
18. Submaster
19. Szenenbibliothek
20. Szenenliste
21. Textbuch
 1. Alle
 2. Ausgewählter
 3. Nächster
 4. Vorheriger
 5. ----
 6. [EFFEKT 1]
 7. [EFFEKT 2]
 8. [EFFEKT 3]
 9. ...
 1. Auswählen
 2. Start/Stop
 3. Start
 4. Stop
 5. Beschl. setzen
 6. Intens. setzen
 7. Nächster Schritt
 8. Wiederh. ein/aus
Mit RunCommand 7 6 3 lässt sich der Effekt 1 starten oder mit RunCommand 7 6 4 stoppen. Für den Effekt 3 wären das die Aufrufe RunCommand 7 8 3 und RunCommand 7 8 4. Wenn noch Werte mit übertragen werden müssen, werden diese hinten angehängt: RunCommand 7 6 3 0 0.000. Andere Aufrufe funktionieren nach dem selben Prinzip.
 Wichtiger Hinweis Evtl. hilft es beim Verständnis sich die Programmierung der Kommandobox anzusehen. Die Spalten bei der Buttonprogrammierung Modul, Gerät/Funktion, Kanal, Flags und Wert' entsprechen den Ebenen, IDs und Werten des RunCommand-Befehls.
  1. PDA-Fernbedienung Software: http://www.dmxcontrol.de/files/pda-2-dmxc/PDA-2-DMXC_1.0_Setup.exe
  1. PDA-2-DMXC Tutorial
