DDF Creator DMXC2
Books.png DDF Creator DMXC2
Die Arbeit mit dem DDFCreator
Achtung wichtiger Hinweis Im DDFCreator sind nicht alle möglichen Tags und Attribute zur DDF-Erstellung enthalten. Diese müssen bei Bedarf von Hand nachgetragen werden. (minvalue; maxvalue; virtual)
DDFCreator installieren und einrichten
Nachdem Sie die Installationsdatei des DDFCreators von der Homepage heruntergeladen haben, müssen Sie diese starten. Installieren Sie den DDFCreator in ein Verzeichnis ihrer Wahl. Anschließend starten Sie den DDFCreator über das Startmenü.
Der Editor benötigt zum Arbeiten den Ordner, in dem die Bilddaten für die DDFs abgelegt werden. Dieser wird automatisch bei der Installation von DMXControl mitgeliefert. Sie können zwar auch ohne Angabe des Ordners arbeiten, werden dann aber im DDF kein Deviceimage angezeigt bekommen. Nach einem Klick auf OK, öffnet sich das Einstellungsfenster des DDFCreators, in dem Sie Einstellungen am Programm vornehmen können:
Abbildung 1:Konfigurationsfenster des DDFCreators
Abbildung 1: Konfigurationsfenster des DDFCreators
auswählen und den Images Ordner angeben. Dieser befindet sich im Installationsverzeichnis von DMXControl im
Nachdem Sie den Ordner angegeben haben bestätigen Sie ihre Eingabe mit einem Klick auf OK.
Das DDFCreator Arbeitsfenster
Abbildung 2:Hauptfenster des DDFCreators
Abbildung 2: Hauptfenster des DDFCreators
Die einzelnen Menüpunkte werden in den folgenden Unterkapiteln beschrieben. In der Abbildung werden fertige DDFs für komplexere Geräte als Beispiel gezeigt.
Menu Datei:
  • Ein neues DDF zu erstellen
  • Ein vorhandenes DDF zu laden
  • Ein geöffnetes DDF zu speichern
  • Ein geöffnetes DDF zu schließen
  • DDFCreator zu beenden
Menu DDF Eigenschaften:
  • Die DMX Kanäle des DDFs
  • Die DDF Informationen; also Hersteller, Name des Gerätes sowie den Autor und Version des DDFs
  • Das Layout des DDF-Menüs, also die Größe des Popup-Fensters.
  • Die DDF Procedures, also erweiterte Funktionen.
  • Ein Hilfetext, der z.B: die Einstellung des benötigten Gerätemodes erklärt.
Menu Online:
  • DDF an DMXControl schicken
  • DDFCreator Online Update
Menu ?
Überblick zur DDF-Erstellung
Ein neues DDF erstellen
Um ein neues DDF zu erstellen klicken Sie im Menu Datei auf Neues DDF erstellen. Daraufhin wird ein neues DDF generiert, welches Ihnen auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Das Arbeitsfenster sieht dann wie folgt aus:
Abbildung 3:Ansicht eines leeren DDFs
Abbildung 3: Ansicht eines leeren DDFs
Es enthält:
  • Platzhalter für Gerätenamen und DMX-Adresse. Die Werte werden durch DMXControl eingetragen, wenn das DDF in DMXControl verwendet wird.
  • Das Deviceimage. Stellt ein Bild in der Grafischen Ansicht von DMXControl dar. Dieses Bild kann geändert werden.
  • Das DDF. Der Bereich stellt die Größe des DDFs in DMXControl dar.
Alle Bedienelemente im DDFCreator sind mit einer ToolTip Funktion ausgestattet.
Wenn Sie also einmal nicht wissen, wozu ein Knopf da ist, halten Sie den Mauszeiger kurz darüber und sie können die Informationen des ToolTips lesen.
(Teilweise werden die ToolTips unten Links im Arbeitsfenster angezeigt)
Ein vorhandenes DDF bearbeiten
Das Bearbeiten eines vorhandenen DDFs funktioniert genauso, wie das Erstellen eines neuen DDFs.
Klicken Sie auf Datei -> DDF Laden und wählen Sie das zu ladende DDF aus.
Das DDF wird geprüft und erscheint dann auf der Arbeitsoberfläche.
Danach können Sie es ganz normal bearbeiten.
Kontextmenüs
Jedes Steuerelement, dass sich im DDF befindet verfügt über ein Kontextmenü. Dieses rufen Sie auf, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Steuerelement klicken.
Dieses sieht am Beispiel des Deviceimages wie folgt aus:
Abbildung 4:Kontextmenü des DeviceIcons
Abbildung 4: Kontextmenü des DeviceIcons
  • Mit der Rückgängig Funktion können Sie einen Schritt rückgängig machen. Dabei zeigt die Zahl in der Klammer die Anzahl der gespeicherten Schritte an.
  • Mit Einfügen können Sie neue Steuerelemente einfügen.
  • Mit Löschen können Sie ein vorhandenes Steuerelement löschen.
  • Mit Ausschneiden, Kopieren und Einfügen können Sie Steuerelemente wie in anderen Programmen bearbeiten.
  • Über Eigenschaften rufen Sie das Eigenschaftsfenster des aktuellen Steuerelements auf.
Grafische Elemente definieren
Das Deviceimage ändern
Um das Deviceimage oder dessen Position zu ändern müssen Sie als erstes das Eigenschaftsfenster des Deviceimage aufrufen. Dies geschieht entweder, indem Sie doppelt auf das Deviceimage klicken, oder über rechte Maustaste -> Eigenschaften. Sie können die Eigenschaftsfenster für andere Steuerelemente auf die gleiche Art und Weise aufrufen. DeviceName und DMX-Adresse haben allerdings kein Eigenschaftsfenster. Eine Abbildung des Deviceimage Fensters finden Sie hier.
Im Linken Teil befindet sich das aktuelle Deviceimage. Mit einem Doppelklick auf dieses öffnet sich ein weiteres Fenster indem sich eine Auflistung aller im Images Ordner enthaltenen Bilder befindet. Sie können das Bild durch markieren auswählen. Dabei wird immer das zuletzt angeklickte Bild übernommen wenn Sie auf OK klicken.
In diesem Beispiel wollen wir einen blauen Scheinwerfer steuern. Die Position und die Größe des Images wollen wir nicht ändern. Markieren Sie BLUE.gif in der Bildauswahl und klicken Sie sowohl in der Bildauswahl als auch im Deviceimage Eigenschaftsfenster auf OK. Die Fenster schließen sich und sie sehen wie das ausgewählte Deviceimage übernommen wurde.
Ein Steuerelement einfügen
Um den Scheinwerfer nun dimmen zu können fügen wir einen Schieberegler, auch Slider genannt ein. Dazu klicken Sie rechts auf eine freie Stelle im DDF und im Kontextmenü auf Einfügen -> Slider.
Daraufhin wird an der Stelle an der Sie rechts geklickt haben ein neuer Slider eingefügt.
Abbildung 5:Kontextmenü mit verschiedenen Optionen
Abbildung 5: Kontextmenü mit verschiedenen Optionen
Ihr DDF sollte nun ungefähr wiefolgt dargestellt werden:
Abbildung 6:DDF mit einem hinzugefügten Slider
Abbildung 6: DDF mit einem hinzugefügten Slider
Ein Steuerelement verschieben
Hierbei gibt es die gleichen Möglichkeiten wie beim Verschieben. Das Skalieren funktioniert bei allen Steuerelementen gleich.
Die Steuerelemente Options und Label können aber nicht skaliert werden.
Ein Steuerelement löschen
Falls Sie ein Steuerelement löschen wollten, gibt es zwei Möglichkeiten.
  • Per Maus löschen: Dazu klicken Sie rechts auf das Steuerelement und im Kontext Menu auf Löschen. Anschließend werden Sie gefragt, ob Sie wirklich löschen wollen. Bestätigen Sie die Frage mit JA. Das Steuerelement wird gelöscht.
  • Per Tastatur löschen: Klicken Sie dazu auf das Steuerelement, sodass er markiert ist. Drücken Sie nun auf der Tastatur die ENTF Taste. Das Steuerelement ist gelöscht.
Die Größe des Layouts ändern
Abbildung 7:Menüeintrag DDF Eigenschaften
Abbildung 7: Menüeintrag DDF Eigenschaften
Abbildung 8:Einstellungen für das DDF-Layout
Abbildung 8: Einstellungen für das DDF-Layout
DMX Kanäle festlegen
Abbildung 9:Übersicht über die vom DDF verwendeten Kanäle
Abbildung 9: Übersicht über die vom DDF verwendeten Kanäle
Über das Menü DDF Eigenschaften kommen Sie in das Untermenu DMX Kanäle (siehe Abbildung 9). Öffnen Sie dieses Fenster. Wie Sie sehen ist bereits ein DMX Kanal angelegt. Für dieses Beispiel benötigen wir keine zusätzlichen Kanäle. Falls Sie für ein anderes zusätzliche DDF DMX-Kanäle anlegen müssen, klicken Sie auf Neu und legen dadurch neue Kanäle an. Klicken Sie doppelt in die Spalten und tragen Sie ihre Werte ein. Achten Sie darauf, dass Sie die Kanäle in der richtigen Reihenfolge eintragen. Dabei verschiebt sich alles um eine Zahl. Das bedeutet, der erste Kanal des Gerätes ist im DDF als Kanal 0 vorgegeben, der siebte ist demnach Kanal 6, usw. DDFCreator kontrolliert beim Druck auf OK die eingetragenen Werte auf ihre Korrektheit, wobei ein korrekter Wert natürlich nicht immer für das entsprechende DDF richtig ist. Sollten Sie aus versehen einen falschen Wert eingetragen haben, werden Sie bei Druck auf OK, auf den Fehler hingewiesen, und die fehlerhafte Zelle wird markiert. Wenn Sie einen Kanal löschen wollen, markieren Sie die Kanalnummer in der channel Spalte und drücken Sie auf Löschen. Dabei werden die Kanalnummern automatisch neu durchnummeriert.
TYPE Konfiguration
Unter "type" kann man dem Kanal bestimmte Funtionen zuordnen! Alle "types" müssen klein geschrieben werden!!!
  • 1. pan ---> Pankanal
  • 2. tilt --->  Tiltkanal
  • 3. panfine ---> 2ter Pankanal, erforderlich bei Geräten mit 16bit.
  • 4. tiltfine ---> 2ter Tiltkanal, erforderlich bei Geräten mit 16bit.
  • 5. gobo ---> Gobokanal, erforderlich bei globalen Gobolisten.
  • 6. color ---> Colorkanal, erforderlich bei globalen Colorlisten.
  • 7. dimmer ---> Dimmer-, Shutter-, ON/OFF-Kanal. mit Hilfe dieses Kanals ist es möglich die "blackout-Funktion" in DMXC zu nutzen.
  • 8. r ---> Rot - Wichtig für "HAL" ab 2.11 (darstellung der Farbe in der Grafischen Bühnenansicht)
  • 9. g ---> Grün - Wichtig für "HAL" ab 2.11 (darstellung der Farbe in der Grafischen Bühnenansicht)
  • 10. b ---> Blau - Wichtig für "HAL" ab 2.11 (darstellung der Farbe in der Grafischen Bühnenansicht)
Folgende types machen Sinn haben aber bis jetzt keine zugeordnete Funktion
  1. w ---> Weiß
  2. a ---> Amber
  3. c ---> Cyan
  4. m ---> Magenta
  5. y ---> Gelb
Informationen über das DDF eintragen
Abbildung 10:Einstellungsfenster für das DDF
Abbildung 10: Einstellungsfenster für das DDF
Als nächstes sollten Sie im Informationsbereich des DDFs Daten über den Autor und das Gerät hinterlegen. Dazu öffnen Sie bitte das Fenster DDF Informationen (siehe Abbildung 10). Im darauffolgenden Fenster können Sie alle Informationen eingeben. Dabei ist name der Name des Gerätes, author sind Sie, und vendor ist der Hersteller des Gerätes.
Das fertige DDF sollte ungefähr so aussehen:
Abbildung 11:Fertiges DDF
Abbildung 11: Fertiges DDF
Die Eigenschaftsfenster
Allgemeine Eigenschaften
Das Eigenschaftsfenster des Sliders
Abbildung 12:Eigenschaften des Sliders
Abbildung 12: Eigenschaften des Sliders
Das Eigenschaftsfenster des Commands
Abbildung 13:Eigenschaften des Commands
Abbildung 13: Eigenschaften des Commands
Das Eigenschaftsfenster des Deviceimages
Abbildung 14:Eigenschaften des DeviceImages
Abbildung 14: Eigenschaften des DeviceImages
Das Eigenschaftsfenster des OnOff
Abbildung 15:Eigenschaften des OnOff
Abbildung 15: Eigenschaften des OnOff
Das Eigenschaftsfenster des Dropdown
Abbildung 16:Eigenschaften des Dropdowns
Abbildung 16: Eigenschaften des Dropdowns
Das Eigenschaftsfenster des Label
Abbildung 17:Eigenschaften des Labels
Abbildung 17: Eigenschaften des Labels
Das Eigenschaftsfenster des Labels ist sehr übersichtlich. Für jede Eigenschaft gibt es ein Textfeld zum Eintragen. Die Breite des Labels wird automatisch durch die Textlänge ermittelt.
Das Eigenschaftsfenster des Options
Abbildung 18:Eigenschaften der Options
Abbildung 18: Eigenschaften der Options
  • einem Container in dem sich alle Radiobuttons befinden, und
  • die Radiobuttons selber.
Deshalb ist der linke Teil auch immer der gleiche, egal auf welchen Radiobutton geklickt wurde, da sich alle auf den gleichen Container beziehen. Der rechte Teil hingegen beschreibt den Radiobutton, der gerade ausgewählt wurde. Die Position des spezifischen Buttons ist relativ zum Container. Das bedeutet, die Koordinaten des Buttons im DDF wären in diesem Beispiel top=173 und Left=108. Mehr zu der Besonderheit der Options und deren Bearbeitung unter 5 .
Das Eigenschaftsfenster des Position
Abbildung 19:Eigenschaften des Position-Elements
Abbildung 19: Eigenschaften des Position-Elements
Das Eigenschaftsfenster des Colorpickers
Abbildung 20:Eigenschaften des Colorpickers
Abbildung 20: Eigenschaften des Colorpickers
Das Line Steuerelement
Das Einfügen von Options
Abbildung 21:Ein Options-Steuerelement
Abbildung 21: Ein Options-Steuerelement
Abbildung 22:Options mit zwei Elementen
Abbildung 22: Options mit zwei Elementen
Wenn sie anstelle von dem erstellten Options auf eine leere Stelle im DDF klicken, und dort ein Options einfügen, erstellen Sie ein zweites komplett unabhängiges (siehe Abbildung 26).
Abbildung 23:Ansicht mit zwei Options
Abbildung 23: Ansicht mit zwei Options
Die Sache mit dem Container
Abbildung 24:Options mit mehreren Elementen
Abbildung 24: Options mit mehreren Elementen
Abbildung 25:Ein Options-Menü verdeckt ein anderes
Abbildung 25: Ein Options-Menü verdeckt ein anderes
Options bearbeiten
  • Der gesamte Container mit allen Elementen wird bearbeitet
  • Ein einzelnes Option wird bearbeitet.
Das gesamte Options löschen
Ein einzelnes Option löschen
Abbildung 26:Ansicht des Proceduren-Fensters
Abbildung 26: Ansicht des Proceduren-Fensters
Die Codebibliothek
Abbildung 27:Die Code-Bibliothek
Abbildung 27: Die Code-Bibliothek
Ein sehr nützliches Feature in DDFCreator ist eine vorhandene leicht erweiterbare Codebibliothek. Diese ermöglicht es Sequences und Procedures auf Abruf schnell einzufügen, und sich so die Programmierung und Fehler zu vermeiden. Die Elemente aus der Bibliothek sind allgemeine Codebausteine, die auf jeden Fall noch an das entsprechende DDF angepasst werden müssen. Die Bibliothek enthält verschiedenen Procedures, die oft in ähnlicher Art und Weise verwendet werden, und von daher leicht anzupassen sind. Genauso ermöglicht es die Bibliothek eigenen Code einzuspeichern, um diesen zukünftig bei DDFs zu nutzen.
Die Codebibliothek aufrufen
Eigene Bausteine einfügen
<library>
     <description lang=“german“>
     </description>
  </procedure>
     </description>
     <description lang=“english“>
     </description>
  </sequence>
</library>
<library>
     </description>
  </sequence>
     </description>
  </procedure>
</library>
Online Funktionen
DDF-Upload Funktion
Online Update Funktion
Sprache
Die Sprachdateien
  • Kopieren Sie die Ausgangsdatei (also z.B. german.xcl) und benennen Sie die neue Datei in den Namen der Sprache (z.B. spanisch.xcl)
  • Öffnen Sie die neue Datei. Die Sprachdatei selber ist wieder ein XML File. Zwischen zwei Tags steht immer der Text. Übersetzten Sie einfach alle angegebenen Strings in die neue Sprache. Ändern Sie den Namen der Sprache ganz oben im File ab. Speichern Sie die Datei.
  • Nun können Sie die neue Sprache in DDFCreator einstellen. Nach einem Neustart arbeitet DDFCreator mit der neuen Spracheinstellung.
  • Bitte schicken Sie uns die neue Sprachdatei, damit wir diese der ganzen Nutzergemeinde zugänglich machen können.
Tipps/Support Funktionen
Die Tastaturkürzel
Taste #
  1. Schaltet den Bearbeitungsmodus für das Options Element um. Mit dieser Taste bestimmen Sie, ob Sie das gesamte Options oder nur ein einzelnes Option bearbeiten wollen.
STRG + Z
Taste ENTF
STRG + C
STRG + X
STRG + V
Die Rückgängig Funktion
  • Ein neues Steuerelement erstellen
  • Ein vorhandenes Steuerelement verschieben (auch mehrere)
  • Ein Steuerelement skalieren
  • Ein Steuerelement löschen
Abbildung 28:Prüfung des DDFs auf Fehler
Abbildung 28: Prüfung des DDFs auf Fehler
Abbildung 29:Fehler in DDF gefunden
Abbildung 29: Fehler in DDF gefunden
Tutorial: DDF mit DDFCreator erzeugen
