| DDF Creator DMXC2 |
Die Arbeit mit dem DDFCreator
| Im DDFCreator sind nicht alle möglichen Tags und Attribute zur DDF-Erstellung enthalten. Diese müssen bei Bedarf von Hand nachgetragen werden. (minvalue; maxvalue; virtual) |
DDFCreator installieren und einrichten
Nachdem Sie die Installationsdatei des DDFCreators von der Homepage heruntergeladen haben, müssen Sie diese starten. Installieren Sie den DDFCreator in ein Verzeichnis ihrer Wahl. Anschließend starten Sie den DDFCreator über das Startmenü.
Der Editor benötigt zum Arbeiten den Ordner, in dem die Bilddaten für die DDFs abgelegt werden. Dieser wird automatisch bei der Installation von DMXControl mitgeliefert. Sie können zwar auch ohne Angabe des Ordners arbeiten, werden dann aber im DDF kein Deviceimage angezeigt bekommen. Nach einem Klick auf OK, öffnet sich das Einstellungsfenster des DDFCreators, in dem Sie Einstellungen am Programm vornehmen können:
| Abbildung 1: Konfigurationsfenster des DDFCreators |
auswählen und den Images Ordner angeben. Dieser befindet sich im Installationsverzeichnis von DMXControl im
Nachdem Sie den Ordner angegeben haben bestätigen Sie ihre Eingabe mit einem Klick auf OK.
Das DDFCreator Arbeitsfenster
| Abbildung 2: Hauptfenster des DDFCreators |
Die einzelnen Menüpunkte werden in den folgenden Unterkapiteln beschrieben. In der Abbildung werden fertige DDFs für komplexere Geräte als Beispiel gezeigt.
Menu Datei:
- Ein neues DDF zu erstellen
- DDFCreator zu beenden
Menu DDF Eigenschaften:
- Die DMX Kanäle des DDFs
- Die DDF Informationen, also Autor, Version, Hersteller und Name des Gerätes
Menu Online:
- DDF an DMXControl schicken
- DDFCreator Online Update
Menu ?
Überblick zur DDF-Erstellung
Ein neues DDF erstellen
Um ein neues DDF zu erstellen klicken Sie im Menu Datei auf Neues DDF erstellen. Daraufhin wird ein neues DDF generiert, welches Ihnen auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Das Arbeitsfenster sieht dann wie folgt aus:
| Abbildung 3: Ansicht eines leeren DDFs |
Es enthält:
Alle Bedienelemente im DDFCreator sind mit einer ToolTip Funktion ausgestattet.
Wenn Sie also einmal nicht wissen, wozu ein Knopf da ist, halten Sie den Mauszeiger kurz darüber und sie können die Informationen des ToolTips lesen.
(Teilweise werden die ToolTips unten Links im Arbeitsfenster angezeigt)
Ein vorhandenes DDF bearbeiten
Das Bearbeiten eines vorhandenen DDFs funktioniert genauso, wie das Erstellen eines neuen DDFs.
Klicken Sie auf Datei -> DDF Laden und wählen Sie das zu ladende DDF aus.
Das DDF wird geprüft und erscheint dann auf der Arbeitsoberfläche.
Danach können Sie es ganz normal bearbeiten.
Kontext-Menüs
Jedes Steuerelement, dass sich im DDF befindet verfügt über ein Kontext Menu. Dieses rufen Sie auf, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Steuerelement klicken. Dieses sieht am Beispiel des Deviceimages wie folgt aus:
| Abbildung 4: Popup-Menü des DeviceIcons |
Grafische Elemente definieren
Das Deviceimage ändern
Um das Deviceimage oder dessen Position zu ändern müssen Sie als erstes das Eigenschaftsfenster des Deviceimage aufrufen. Dies geschieht entweder, indem Sie doppelt auf das Deviceimage klicken, oder über rechte Maustaste -> Eigenschaften. Sie können die Eigenschaftsfenster für andere Steuerelemente auf die gleiche Art und Weise aufrufen. DeviceName und DMX-Adresse haben allerdings kein Eigenschaftsfenster. Eine Abbildung des Deviceimage Fensters finden Sie unter 6.3.
Im linken Teil befindet sich eine Auflistung aller im Images Ordner enthaltenen Bilder. Sie können das Bild durch markieren auswählen. Dabei wird immer das zuletzt angeklickte Bild übernommen wenn Sie auf OK klicken.
In diesem Beispiel wollen wir einen blauen Scheinwerfer steuern. Die Position und die Größe des Images wollen wir nicht ändern. Markieren Sie BLUE.gif und klicken Sie auf OK. Das Fenster schließt sich, und sie sehen wie das ausgewählte Deviceimage übernommen wurde.
Ein Steuerelement einfügen
Um den Scheinwerfer nun dimmen zu können fügen wir einen Schieberegler, auch Slider genannt ein. Dazu klicken Sie rechts auf eine freie Stelle im DDF und im Kontext Menu auf Einfügen -> Slider. Daraufhin wird an der Stelle an der Sie rechts geklickt haben ein neuer Slider eingefügt. Ihr DDF sollte nun ungefähr so aussehen wie in Abbildung 7 dargestellt.
| Abbildung 5: Popup-Menü mit verschiedenen Optionen |
| Abbildung 6: DDF mit einem hinzugefügten Slider |
Ein Steuerelement verschieben
Hierbei gibt es die gleichen Möglichkeiten wie beim Verschieben. Das Skalieren funktioniert bei allen Steuerelementen gleich. Options Steuerelemente und Label können aber nicht skaliert werden. Klicken Sie dazu einfach auf die Anf
Ein Steuerelement löschen
Falls Sie ein Steuerelement löschen wollten, gibt es ebenfalls zwei Möglichkeiten.
Die Größe des Layouts ändern
| Abbildung 7: Menüeintrag DDF Eigenschaften |
| Abbildung 8: Einstellungen für das DDF-Layout |
DMX Kanäle festlegen
| Abbildung 9: Übersicht über die vom DDF verwendeten Kanäle |
Über das Menü DDF Eigenschaften kommen Sie in das Untermenu DMX Kanäle (siehe Abbildung 9). Öffnen Sie dieses Fenster. Wie Sie sehen ist bereits ein DMX Kanal angelegt. Für dieses Beispiel benötigen wir keine zusätzlichen Kanäle. Falls Sie für ein anderes zusätzliche DDF DMX-Kanäle anlegen müssen, klicken Sie auf Neu und legen dadurch neue Kanäle an. Klicken Sie doppelt in die Spalten und tragen Sie ihre Werte ein. Achten Sie darauf, dass Sie die Kanäle in der richtigen Reihenfolge eintragen. Dabei verschiebt sich alles um eine Zahl. Das bedeutet, der erste Kanal des Gerätes ist im DDF als Kanal 0 vorgegeben, der siebte ist demnach Kanal 6, usw. DDFCreator kontrolliert beim Druck auf OK die eingetragenen Werte auf ihre Korrektheit, wobei ein korrekter Wert natürlich nicht immer für das entsprechende DDF richtig ist. Sollten Sie aus versehen einen falschen Wert eingetragen haben, werden Sie bei Druck auf OK, auf den Fehler hingewiesen, und die fehlerhafte Zelle wird markiert. Wenn Sie einen Kanal löschen wollen, markieren Sie die Kanalnummer in der channel Spalte und drücken Sie auf Löschen. Dabei werden die Kanalnummern automatisch neu durchnummeriert.
TYPE Konfiguration
Unter "type" kann man dem Kanal bestimmte Funtionen zuordnen! Alle "type's" müssen klein geschrieben werden!!!
- 1. pan ---> Pankanal
- 2. tilt ---> Tiltkanal
Informationen über das DDF eintragen
| Abbildung 10: Einstellungsfenster für das DDF |
Als nächstes sollten Sie im Informationsbereich des DDFs Daten über den Autor und das Gerät hinterlegen. Dazu öffnen Sie bitte das Fenster DDF Informationen (siehe Abbildung 10). Im darauffolgenden Fenster können Sie alle Informationen eingeben. Dabei ist name der Name des Gerätes, author sind Sie, und vendor ist der Hersteller des Gerätes.
Das fertige DDF sollte ungefähr so aussehen:
| Abbildung 11: Fertiges DDF |
Die Eigenschaftsfenster
Allgemeine Eigenschaften
Das Eigenschaftsfenster des Sliders
| Abbildung 12: Eigenschaften des Sliders |
Das Eigenschaftsfenster des Commands
| Abbildung 13: Eigenschaften des Commands |
Das Eigenschaftsfenster des Deviceimages
| Abbildung 14: Eigenschaften des DeviceImages |
Das Eigenschaftsfenster des OnOff
| Abbildung 15: Eigenschaften des OnOff |
Das Eigenschaftsfenster des Dropdown
| Abbildung 16: Eigenschaften des Dropdowns |
Das Eigenschaftsfenster des Label
| Abbildung 17: Eigenschaften des Labels |
Das Eigenschaftsfenster des Labels ist sehr übersichtlich. Für jede Eigenschaft gibt es ein Textfeld zum Eintragen. Die Breite des Labels wird automatisch durch die Textlänge ermittelt.
Das Eigenschaftsfenster des Options
| Abbildung 18: Eigenschaften der Options |
- die Radiobuttons selber.
Deshalb ist der linke Teil auch immer der gleiche, egal auf welchen Radiobutton geklickt wurde, da sich alle auf den gleichen Container beziehen. Der rechte Teil hingegen beschreibt den Radiobutton, der gerade ausgewählt wurde. Die Position des spezifischen Buttons ist relativ zum Container. Das bedeutet, die Koordinaten des Buttons im DDF wären in diesem Beispiel top=173 und Left=108. Mehr zu der Besonderheit der Options und deren Bearbeitung unter 5 .
Das Eigenschaftsfenster des Position
| Abbildung 19: Eigenschaften des Position-Elements |
Das Eigenschaftsfenster des Colorpickers
| Abbildung 20: Eigenschaften des Colorpickers |
Das Line Steuerelement
Das Einfügen von Options
| Abbildung 21: Ein Options-Steuerelement |
| Abbildung 22: Options mit zwei Elementen |
Wenn sie anstelle von dem erstellten Options auf eine leere Stelle im DDF klicken, und dort ein Options einfügen, erstellen Sie ein zweites komplett unabhängiges (siehe Abbildung 26).
| Abbildung 23: Ansicht mit zwei Options |
Die Sache mit dem Container
| Abbildung 24: Options mit mehreren Elementen |
| Abbildung 25: Ein Options-Menü verdeckt ein anderes |
Options bearbeiten
Das gesamte Options löschen
Ein einzelnes Option löschen
| Abbildung 26: Ansicht des Proceduren-Fensters |
Die Codebibliothek
| Abbildung 27: Die Code-Bibliothek |
Ein sehr nützliches Feature in DDFCreator ist eine vorhandene leicht erweiterbare Codebibliothek. Diese ermöglicht es Sequences und Procedures auf Abruf schnell einzufügen, und sich so die Programmierung und Fehler zu vermeiden. Die Elemente aus der Bibliothek sind allgemeine Codebausteine, die auf jeden Fall noch an das entsprechende DDF angepasst werden müssen. Die Bibliothek enthält verschiedenen Procedures, die oft in ähnlicher Art und Weise verwendet werden, und von daher leicht anzupassen sind. Genauso ermöglicht es die Bibliothek eigenen Code einzuspeichern, um diesen zukünftig bei DDFs zu nutzen.
Die Codebibliothek aufrufen
Eigene Bausteine einfügen
<library>
<description lang=“german“>
</description>
</procedure>
</description>
<description lang=“english“>
</description>
</sequence>
</library>
<library>
</description>
</sequence>
</description>
</procedure>
</library>
Online Funktionen
DDF-Upload Funktion
Online Update Funktion
Sprache=
Die Sprachdateien
Tipps/Support Funktionen
Die Tastaturkürzel
Taste #
STRG + Z
Taste ENTF
STRG + C
STRG + X
STRG + V
Die Rückgängig Funktion
- Ein Steuerelement skalieren
- Ein Steuerelement löschen
| Abbildung 28: Prüfung des DDFs auf Fehler |
| Abbildung 29: Fehler in DDF gefunden |
Tutorial: http://www.dmxcontrol.de/wiki/DDF mit DDFCreator erzeugen
