Pack And Go DMXC2
Books.png Pack And Go DMXC2
Die Pack&Go-Funktion ist eine große Hilfe, wenn man aus irgendeinem Grunde den PC für die Show wechseln muss. Die Funktion erzeugt ein zip-File mit den relevanten Datein eines Projektes.
Abbildung 1:Das « Pack And Go »-Konfigurationsfenster
Abbildung 1: Das « Pack And Go »-Konfigurationsfenster
Diese Datei kann dann z.B. per USB Stick auf einen anderen PC übertragen werden und dort manuell entpackt werden. Zielordner sind der Projekte-Ordner von DMXControl und der Anwendungsdatenordner (siehe unten).
Im Menüfenster kann man über die Checkboxen auswählen, welche Dateien eingepackt werden sollen. Default-mäßig sind alle ausgewählt.
  • Wir empfehlen, die Pack&Go-Datei unter Win7 nicht im Standard-Installationsverzeichnis (C:\Programme\DMXControl...) zu erzeugen, da es dort Schreib-und Leseprobleme geben kann, wenn man nicht als Administrator arbeitet.
  • Einige Nutzer haben nach einer Notizfunktion gefragt. Dafür kann man z.B. Notepad verwenden. So lange die Datei im Projektverzeichnis liegt und genau wie das Projekt heißt (also <Projektname>.txt), wird sie von Pack & Go eingepackt werden.
 Wichtiger Hinweis Besonderheiten beim Entpacken auf dem Zielrechner
"DMXInRemote.dat" und "MIDIRemote.dat":
  • Vista/Windows7: "%APPDATA%\PopSoft\DMXControl"
    (z.B. "C:\Users\[Username]\AppData\Roaming\PopSoft\DMXControl\")
  • WindowsXP: Im DMXControl-Programmordner
    (z.B. "C:\Dokumente und Einstellungen\[Username]\Anwendungsdaten\PopSoft\DMXControl\")
