Effektsequencer DMXC2
Books.png Effektsequencer DMXC2
 Wichtiger Hinweis Ein Effekt in DMXControl entspricht dem Begriff Chaser aus anderen Programmen. Letztendlich ist ein Effekt von der Wirkung einer Szenenliste ähnlich, bietet aber erweiterte Funktionen.
Abbildung 1:Der Effektsequencer
Abbildung 1: Der Effektsequencer
Im linken oberen Teil des Effektsequencer-Fensters befindet sich die Ansicht mit der Baumstruktur aller Effekte. Mit den +/--Knoten können die einzelnen Schritte ein- bzw. ausgeblendet werden (siehe Bild 1).
Effekt-Konfiguration
Abbildung 2:Effektverwaltung
Abbildung 2: Effektverwaltung
Abbildung 3:Effekt-Konfiguration
Abbildung 3: Effekt-Konfiguration
Im Bereich Effektverwaltung (siehe Bild 2) können zum einen durch den Button « Hinzufügen » neue Effekte erstellt werden, oder bestehende Effekte mit dem Button « Kopier » kopiert werden, bzw. mit dem Button « Löschen » wieder zu löschen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit die Effekte mittels der Buttons « Pfeil hoch » und "Pfeil runter « in der Liste zu verschieben.
Ausser der Effekterstellung, können hier ebenfalls die in den Effekten enthaltenen Szenen (Schritte) erstellt, bearbeitet, gelöscht werden. Ausserdem können die Szenen innerhalb des Effektes verschoben werden. (siehe Bild 2)
Effekt
Wurde ein neuer Effekt erstellt, kann er im Bereich Effekt konfiguriert werden. Hier kann dem Effekt im Bereich Effektname ein aussagekräftiger Name vergeben werden, ausserem können hier Effekte durch Eingabe einen Gruppennamens (Gruppenname in Klammern) in einer runden Klammer gruppiert werden. (siehe Bild 3)
Effekt Gruppierung
Die Gruppierung von Effekten bildet ein weiteres Steuerungsmittel für Effekte. Da ja auch mehrere Effekte parallel laufen können, kann eingestellt werden, dass pro Gruppe nur ein Effekt laufen soll (Checkbox Immer nur einen Effekt ausführen). Somit erübrigt sich das Stoppen anderer Effekte (z.B. manuell oder durch einzelne Befehle). Diese Möglichkeit lässt sich einsetzen, um parallel laufende Effekte zu verhindern, die sich sonst gegenseitig beeinflussen könnten.
Beispiel für Effektgruppierungen
myEffect1 (firstGroup)
myEffect2 (firstGroup)
myEffect3 (secondGroup)
myEffect4
Lauflicht1 (PAR)
Wechselblinker (PAR)
AlleBlinken (PAR)
ScannerImKreis (Scanner)
WildesSchwenken (Scanner)
RuhigeStimmung (Scanner)
 Wichtiger Hinweis Folgende Punkte dienen der Einstellung bzw. der Syntax von Gruppierungen
  • Die Anzeige der Effektgruppen kann in der Programmkonfiguration rechtsbündig eingestellt werden.
  • Hinter dem Gruppennamen sollten keine weiteren Zeichen eingegeben werden. Versehentlich angehängte Leerzeichen o.Ä. machen die Gruppierung wirkungslos.
Effekt Wiedergabemodus
Das Dropdown « Wiedergabemodus » beeinflusst die Wiedergabe des Effekts, hier gibt es sechs Modi die ausgewählt werden können.
Wiedergabemodus Beschreibung
Manuell Bei Auswahl von Manuell, muss die jeweils nächste Szene manuell über den Button Nächster Schritt aktiviert werden.
Normal Bei Auswahl von Normal, werden die Szenen der Reihe nach von oben nach unten abgearbeitet. Ist die Checkbox Wiederholen aktiviert, dann wird nach Bearbeitung der letzten Szene wird wieder mit der ersten begonnen.
Rückwärts Bei Auswahl von Rückwärts, werden die Szenen der Reihe nach von unten nach oben abgearbeitet. Ist die Checkbox Wiederholen aktiviert, dann wird nach Bearbeitung der ersten Szene wird wieder mit der letzten begonnen.
Hin und her Bei Auswahl von Hin und her, werden die Szenen der Reihe nach von oben nach unten abgearbeitet. Ist die Checkbox Wiederholen aktiviert, dann wird nach Bearbeitung der letzten Szene wird von unten nach oben abgearbeitet.
Zufällig Bei Auswahl von Zufällig, werden die Szenen in einer zufälligen Reihenfolge abgearbeitet.
Nur ein Schritt Wenn die Checkbox Wiederholen nicht aktiviert ist wird aus der Effektliste zufällig eine Szene ausgeführt und der Effekt danach deaktiviert.
  • Die "Wiederholen" Checkbox läßt Effekt nach Ablauf erneut starten.
  • Die "Musikgesteuert" Checkbox läßt die Szenen im Effekt abhängig von BeatTool bzw. vom Tap-Button weiterschalten.
  • In dem Eingabefeld "jeden # Beat" kann man einen Faktor eingeben der angibt nach wieviel Takten die Musiksteuertung weiterschalten soll.
Effekt (Erweiterte Einstellungen)
Abbildung 4:Effekt-Erweitert
Abbildung 4: Effekt-Erweitert
Beim Klick auf den Button "Erweiterte Einstellungen" wird das erweiterte Effekt-Konfigurationsfeld sichtbar. (siehe Bild 4)
  • Die Checkbox "Globalen Speedmaster ignorieren" sorgt bei Aktivierung dafür das der Effekt nicht durch den Speedmaster im Modul Master beeinflusst wird.
  • Das Dropdownfeld "Kategorie", ist ebenfalls ein Eingabefeld hier können die Kategorienamen eingegeben werden, so dass die Effekte auf verschiedene Registerkarten aufgeteilt werden können. Durch Kategorienamen kann eine übersichtliche Sortierung der Effekte erfolgen. Durch Zuordnung eines Effekts zu einem bestehenden Kategorienamens, wird dieser der entsprechenden Registerkarte zugeordnet.
  • Im Eingabefeld "Priorität" kann eine Priorität festgelegt werden. Effekte mit höherer Priorität beenden Effekte mit niedrigerer Priorität. Vorausgesetzt es wurde die Checkbox "Nur ein Effekt pro Gruppe" aktiviert. Eine Priorität von Null bedeutet das der Effekt keine Priorität hat.
  • Im Eingabefeld "Wiederholungen" kann man bestimmen nach wieviel Wiederholungen der Effekt beendet werden soll. Der Wert Null steht für unendliche Wiederholung.
  • Mit den beiden Buttons "Befehle definieren", "Beim Start" und "Beim Beenden" kann man modulbezogene Befehle beim Start und beim Beenden der Szene aufrufen.
Szenen Konfiguration
Abbildung 5:Schritt-Konfiguration
Abbildung 5: Schritt-Konfiguration
Wurde ein neuer Schritt zu einem Effekt erstellt, so kann dieser im Eingabefeld "Schritt" konfiguriert werden. (siehe Bild 5)
Die Erstellung von Szenen wird ausführlich im Kapitel 8 Szenen erklärt.
  • Im Eingabefeld "Schrittname" kann der Name des Schritts ausagekräftig beschrieben werden oder auch nachträglich bei ausgewählten Schritt geändert werden.
  • Mit der Checkbox "Aktiv" kann man entscheiden ob der Schritt im Effekt abgearbeitet wird.
  • Im Eingabefeld "Einblendzeit" kann die Einblendzeit der ausgewählten Szene bestimmt werden.
  • Im Eingabefeld "Haltezeit" kann die Zeit, die die Szene bestehen bleibt bevor in den nächsten Schritt geschaltet wird eingestellt werden.
 Wichtiger Hinweis Die Eingabefelder bei Einblendzeit und Haltezeit stehen von rechts nach links für zentel Sekunden, Sekunden und Minuten.
Wiedergabe
Abbildung 6:Wiedergabe-Konfiguration
Abbildung 6: Wiedergabe-Konfiguration
Einstellungen für die Wiedergabe können im Effeksequencer Fenster in 2 Bereiche gemacht werden.
Wiedergabe (alle)
Unter "Wiedergabe (alle)" befindet sich die Konfigurationseinstellungen für die Wiedergabe bei allen Effekten (siehe Bild 6), zum anderen befindet sich hier der Button um alle laufenden Effekte zu stoppen ("Alle Effekte Stoppen").
  • Checkbox "Nur einen Effekt pro Gruppe ausführen": Je nach Einstellung wird der gewählte Effekt zusätzlich gestartet oder er ersetzt alle laufenden Effekte (die dann beendet werden). Diese Eigenschaft bezieht sich auf alle Effekte.
  • Checkbox "Letze Werte übernehmen": Standardmäßig wird, nachdem ein Effekt abgearbeitet ist, zur Lichtstimmung gewechselt die vor dem Start des Effektes existierte. Das heißt beim Wechsel zwischen 2 Effekte wird der alte Effekt in den neuen umgewandelt, aber beim Beenden ist das Universe mit alten Werten belegt. Wenn die Checkbox markiert ist, werden die letzten Werte auf dem Universum belassen. Wichtig: Dies betrifft nur gruppierte Effekte wobei hier Geräte selbstverständlich auch wieder überschrieben werden wenn der neu gestartete Effekt diese Geräte ebenfalls verwendet.
  • Checkbox "Nur starten, wenn keiner läuft": Nur selektierbar wenn auch "Nur einen Effekt pro Gruppe ausführen" aktiv ist. Läuft in einer Gruppe bereits ein Effekt, so ist es nicht möglich einen anderen aus dieser Gruppe zu starten. Dafür muss zunächst der laufende Effekt beendet werden.
 Wichtiger Hinweis Die Funktion "Nur starten, wenn keiner läuft" bedeutet nicht, dass nach dem Beenden des Effektes (bzw. eines anderen Effektes der Gruppe) die letzten Werte weiterhin ausgegeben werden! Alle Geräte kehren in den Stand zurück bevor der erste Effekt gestartet wurde. Um dies zu realisieren empfiehlt sich die Verwendung der Szenenliste.
Wiedergabe (gewählter)
Abbildung 7:Wiedergabe
Abbildung 7: Wiedergabe
Die Einstellungen unter "Wiedergabe (gewählter)" gelten für den jeweils markierten Effekt in der Liste und werden für jeden Effekt gespeichert.
  • "Play"-Button: Mit diesem Button kann der in der Liste ausgewählte Effekt gestartet oder gestoppt werden. Der Button fungiert alternierend als Start/Stop Button.
  • "Nächster Schritt"-Button: Mit diesem Button kann ein Effekt der den Wiedergabemodus Manuell hat weitergeschaltet werden.
  • "Intensitäts"-Fader: Mit diesem Fader kan man die Helligkeit des angewählten Effekts in der Liste einstellen, sofern sich im Effekt ein Kanal mit dem Type: Dimmer befindet. (Type: Dimmer siehe Kapitel 31 DDF Grundlagen)
  • "Intensität"-Gruppieren: Durch die Checkbox, kann man, für die ausgewählten Effekte, die Intensität innerhalb der Gruppe gruppieren. D.h die ausgewählten Effekte einer Gruppe reagieren bei Aktivierung alle auf die Änderung der Intensität.
  • "Beschleunigungs"-Fader: Hier kann die Geschwindigkeit des Effekts beim Abspielens beeinflusst werden. Alle Schritte eines Effektes werden im gleichen Verhältnis beschleunigt oder gebremst.
  • "Beschleunigung"-Gruppieren: Durch die Checkbox, kann man, für die ausgewählten Effekte, die Beschleunigung innerhalb der Gruppe gruppieren. D.h die ausgewählten Effekte einer Gruppe reagieren bei Aktivierung alle auf die Änderung der Beschleunigung.
Nutzung von Effekten
Effekte können entweder direkt manuell aus dem Effektsequenzer gestartet werden oder in jegliche Formen von Szenenlisten (auch Audioplayer und Texttool) eingebettet werden. Dazu muss man aus dem Kontextmenü des den Menüpunkt "Befehl" auswählen. Ein einzelner Effekt wird z.B. mit den Befehlen "Start" und "Stop" aktiviert, es gibt z.B. auch einen Befehl um alle laufenden Effekte zu stoppen. Beispiel: Im Audioplayer kann man Effekte einbinden indem man auf Hinzufügen geht und dann den Menüpunkt "Befehl" auswählt.
  • Modul: Effekte
(T-Flag benutzen) siehe Hinweis
Wiedergabemodus:
* Manuell
* Normal
* Rückwärts
* Hin und her
* Zufällig
* Nur ein Schritt
Nächster
Vorheriger
Sonstige Einträge
Start/Stop
Start
Stop
Beschl. setzen
Intes. setzen
Nächster Schritt
Wiederh. Ein/Aus
Musikgest. Ein/Aus
Wiedergabemodus
siehe oben
 Wichtiger Hinweis Wird die Option Wiederholen oder Musiksteuerung im Effektsequencer eingesetzt, muss dies ohne Benutzung des T-Flags erfolgen. Hier muss folgende Befehlsfolge zum Einschalten angegeben werden:
Modul: Effekt
Wert: 100
