| Ausgabeplugins DMXC2 |
Die Schnittstelle zwischen DMXControl und einem realen oder virtuellen DMX-Universe (d.h. dem DMX-Interface zur DMX-Kette oder z.B. einem Visualizer) wird über ein entsprechendes Ausgabeplugin angesprochen, welches in DMXControl konfiguriert sein muss.
| Abbildung 1: Die Verwaltung der Ausgabeplugins |
Unterhalt des Gewähltes Plugin konfigurieren Buttons befindet sich der Button Plugins für Benutzer ohne Administrationsrechte freigeben. Hier können Benutzer, die keine Administrationsrechte am PC haben, dies hier umgehen.
Gewähltes Plugin konfigurieren:
Einige Interface-Plugins erlauben die Einstellung von "low-Level"-Parametern wie z.B. BREAK-Zeiten. Hier sollte man sich in einschlägigen Quellen über die Bedeutung informieren, z.B. http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm
Beispiel-Plugins (Visual Basic 6 und Delphi 7) als Ausgangspunkt für ihre eigene Implementation können Sie hier herunterladen. Das Visual-Basic Beispiel ist umfangreich kommentiert und beschreibt den Ausgabe-Plugin Mechanismus.
- Datum/Zeit: 29.10.2005/17:35
- Autor: Stefan Krupop
- Status: Stabil
- Datei: http://www.dmxcontrol.de/files/Sample.zip
- Beschreibung: Dieses Plugin stellt ein Skelett für eigene Entwicklungen bereit und führt kurz in die Funktionsweise des Ausgabepluginsystems ein.
