Steuerzentrum DMXC2
Steuerzentrum DMXC2 |
Abbildung 1: DMXControl Programmicon |
Nach dem Start von DMXControl über das Programmicon (siehe Bild 1) öffnet sich das Steuerzentrum von DMXControl (siehe Bild 2). Dieses Fenster bietet dem Bediener den Zugriff auf alle Module, Werkzeuge und Konfigurationen von DMXControl. Außer über die Menüpunkte Datei, Fenster, Konfiguration und ? besteht für die wichtigsten Module und Werkzeuge die Möglichkeit, diese über die Icons in der Icon-Leiste aufzurufen.
Abbildung 2: Das Steuerzentrum von DMXControl |
- die Konfiguration Ihres Systems (Menüpunkt "Konfiguration")
Das Menü Datei
Icon | Menüpunkt | Shortcut | Beschreibung |
Neues Projekt... | n.a. | Erstellen eines neuen Projekts. | |
Öffnen... | n.a. | Projekt Öffnen. | |
Speichern... | STRG+S | Überschreibt das aktuell ausgewählte Projekt. | |
Speichern unter... | n.a. | Speichert das Projekt im ausgewählten Ordner. | |
Pack & Go... | n.a. | Komplettes Projekt archivieren, z.B. für den Umzug auf einen neuen oder zweiten Rechner. (siehe Kapitel 29) | |
Beenden | n.a. | Beendet DMXControl mit den üblichen Sicherheits- und Speicherabfragen. |
Das Menü Fenster
Gruppierung 1
Geräte | n.a. | Öffnen des Gerätefensters zum Verwalten der Geräte. (siehe Kapitel 3) | |
Grafische Bühnenansicht | n.a. | Öffnet die grafische Bühnenansicht. (siehe Kapitel 4) | |
Gruppenauswahl | n.a. | Öffnet das Fenster der Gruppenauswahl. (siehe Kapitel 4) | |
Kanalübersicht | n.a. | Öffnet das Fenster der Kanalübersicht. (siehe Kapitel 7) |
Gruppierung 2
BeatTool | n.a. | Öffnet das BeatTool Fenster für Sound-to-Light-Steuerung. (siehe Kapitel 13) | |
DMXIn-Fernsteuerung | n.a. | Öffnet das Fenster zur Aktivierung der DMXIn-Fernsteuerung. (siehe Kapitel 26) | |
Joystickfernsteuerung | n.a. | Öffnet das Fenster zur Konfigurierung der Joystickfernsteuerung. (siehe Kapitel 24) | |
Kommandobox | n.a. | Öffnet das Fenster der Kommandobox. (siehe Kapitel 14) | |
Kommandozeile | n.a. | Öffnet das Fenster der Kommandozeile. (siehe Kapitel 18) | |
Midi-Fernsteuerung | n.a. | Öffnet das Fenster zur Aktivierung der Midi-Fernsteuerung. (siehe Kapitel 25) | |
Master | n.a. | Öffnet das Master-Fenster mit den Masterfadern. (siehe Kapitel 11) | |
PDA-Fernsteuerung | n.a. | Öffnet das Fenster für die PDA-Konfiguration. (siehe Kapitel 22) | |
Tastatursteuerung | n.a. | Öffnet das Fenster zur Aktivierung der Tastatursteuerung. (siehe Kapitel 23) | |
Zeitplaner (Experimentell) |
n.a. | Öffnet das Fenster des Zeitplaners. (siehe Kapitel 19) |
Gruppierung 3
Audioplayer | n.a. | Öffnet das Fenster des Audioplayers. (siehe Kapitel 15) | |
Effektsequencer | n.a. | Öffnet das Fenster des Effektsequencers. (siehe Kapitel 9) | |
Soundanalyzer | n.a. | Öffnet das Fenster des Sound Analyzers für Sound-to-Light-Konfiguration. (siehe Kapitel 12) | |
Submaster | n.a. | Öffnet das Submaster Fenster. (siehe Kapitel 10) | |
Szenenliste | n.a. | Öffnet das Fenster der Szenenliste. (siehe Kapitel 8) | |
Textbuch | n.a. | Öffnet das Fenster des Textbuches. (siehe Kapitel 17) | |
Timecode-Player | n.a. | Öffnet das Fenster des Timecode-Players. (siehe Kapitel 16) |
Gruppierung 4
Szenenbibliothek anzeigen | STRG+B | Öffnet das Fenster der Szenenbibliothek. (siehe Kapitel 8) | |
Bearbeitungsansicht | STRG+E | Versteckt Konfigurationspunkte für den Live-Betrieb. | |
Alle Fenster auf den primären Desktop holen | n.a. | Hat man mit mehreren Monitoren gearbeitet, kann es bei der Rückkehr in den Single-Monitor-Betrieb passieren, dass sich noch Fenster auf einem der dann virtuellen Monitor befinden. Mit dieser Funktion können fehlende Fenster für die Bearbeitung wieder auf den primären Monitor geholt werden. |
Das Menü Konfiguration
Ausgabeplugins.. | n.a. | Öffnet das Fenster zum Einstellen und Konfigurieren der Ausgabeplugins. (siehe Kapitel 6) | |
Plugins.. | n.a. | Öffnet das Fenster zum Einstellen und Konfigurieren der zusätzlichen Plugins. (siehe Kapitel 28) | |
Programmkonfiguration... | n.a. | Öffnet das Fenster Programmkonfiguration. (siehe Kapitel 27) | |
Midifernbedienung... | n.a. | Öffnet das Fenster zur Konfiguration der Midifernbedienung. (siehe Kapitel 25) | |
DMXIn-Fernbedienung... | n.a. | Öffnet das Fenster zur Konfiguration der DMXIn-Fernbedienung. (siehe Kapitel 26) | |
Joystickkontrolle... | n.a. | Öffnet das Fenster zur Konfiguration der Joystickkontrolle. (siehe Kapitel 24) | |
Tastaturkontrolle... | n.a. | Öffnet das Fenster zur Konfiguration der Tastaturkontrolle. (siehe Kapitel 23) | |
Farblisten... | n.a. | Öffnet das Fenster zur Definition der Farblisten. (siehe Kapitel Fehlt) | |
Gobolisten... | n.a. | Öffnet das Fenster zur Definition der Gobolisten. (siehe Kapitel Fehlt) | |
Figureneditor... | n.a. | Öffnet das Fenster des Figureneditors für das Bewegungszenenmodul. (siehe Kapitel 21) | |
Englisch Deutsch |
n.a. | Einstellung der Sprache für DMXControl. | |
Experimentelle Programmteile zeigen | n.a. | Ist dieser Menüpunkt ausgewählt, dann erscheinen auch die Programmteile, die noch nicht ausgiebig getestet wurden und sich noch im Beta-Stadium befinden. In der 2.12 sind zur Zeit keine experimentellen Programmteile integriert, einzig einige Plugins benötigen diesen Punkt, damit sie angezeigt werden. (z.B. das Plugin BeatDetection) |
Icon | Bezeichnung | Beschreibung |
Blackout | Bei Betätigen des Icons werden alle Dimmerkanäle auf den DMX-Wert 0 gesetzt, ein erneutes Betätigen gibt wieder die aktuellen Werte der Module in DMXControl aus. | |
Freeze | Bei Betätigen des Icons wird die Ausgabe eingefroren, d.h. die zuletzt ausgegebenen Werte stehen weiterhin am Ausgang an. Änderung, die während der Aktivierung von Freeze gemacht werden, wirken sich erst nach erneuter Betätigung auf das Ausgangssignal aus. Dagegen wirkt sich der Freeze Button in der grafischen Bühnenansicht nur auf die Ausgabe aus der grafischen Bühnenansicht aus. | |
Audiowiedergabe | Eine gestartete Audioszene kann mit diesem Button vorzeitig abgebrochen werden, bzw. über das Dropdown-Menü kann eine der 16 Audioszenen manipuliert werden. |
Hinzufügen | Der Button Hinzufügen ist in DMXControl in fast allen Fenstern enthalten und dient zum Hinzufügen von Szenen, Erstellen von neuen Listen, Effekten usw. | |
Löschen | An allen Stellen, an denen man den Button Hinzufügen findet, gibt es auch den Button Löschen. | |
Kopieren | Der Button Kopieren taucht an einigen Stellen auf, um Szenen oder Effekte zu kopieren. | |
Umbenennen | Mit diesem Button können Namen von Listen oder auch Effekten umbenannt werden. | |
Verschieben hoch | Dieser Button dient zum nach oben Verschieben von Einträgen in Listen. | |
Verschieben runter | Dieser Button dient zum nach unten Verschieben von Einträgen in Listen. | |
Bearbeiten | Mit diesem Button kann der ausgewählte Eintrag oder die ausgewählte Szene geändert werden. | |
Rücksetzen | Mit dem Rücksetzen Button wird die Ausgabe im aktuellen Fenster auf default zurückgesetzt. | |
Starten | Der Starten Button taucht an allen Stellen auf, wo eine Sequenz von Szenen zum Ablauf gestartet werden kann. |
Die modulbezogenen Befehle beziehen sich im wesentlichen auf die Buttons Blackout und Freeze.
- Modul: DMX-Ausgabe
Blackout | Der Blackout-Befehl bezieht sich auf das Blackout-Icon im Steuerzentrum und in der grafischen Bühnenansicht. | Umschalten | Der Befehl Umschalten invertiert den momentanen Zustand der Blackout-Funktion. |
Ein | Der Befehl Ein aktiviert die Blackout-Funktion. | ||
Aus | Der Befehl Aus deaktiviert die Blackout-Funktion. | ||
Freeze | Der Freeze-Befehl bezieht sich auf das Freeze-Icon im Steuerzentrum und in der grafischen Bühneansicht. | Umschalten | Der Befehl Umschalten invertiert den momentanen Zustand der Freeze-Funktion. |
Ein | Der Befehl Ein aktiviert die Freeze-Funktion. | ||
Aus | Der Befehl Aus deaktiviert die Freeze-Funktion. |
A | Wert Abfragen | Das Wert Abfragen Flag bewirkt, dass sich bei Aufruf des Befehls ein Eingabefenster öffnet, in dem der Prozentwert eingegeben werden kann. |
I | Wert 0 ignorieren | Das Wert 0 ignorieren Flag bewirkt, dass ein Wert von Null ignoriert wird. Wird bei einigen Befehlen benötigt, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten. |
