Pack And Go DMXC2
Books.png Pack And Go DMXC2 Artikel beschreibt
DMXControl 2.12.2
Die Pack&Go-Funktion ist eine große Hilfe, wenn man aus irgendeinem Grunde den PC für die Show wechseln muss. Die Funktion erzeugt ein zip-File mit den relevanten Dateien eines Projektes.
Abbildung 31.1:Das Pack And Go-Konfigurationsfenster
Abbildung 31.1: Das Pack And Go-Konfigurationsfenster
Diese Datei kann dann zum Beispiel per USB Stick auf einen anderen PC übertragen werden und dort manuell entpackt werden. Zielordner sind der Projekte-Ordner (C:\Users\[Username]\Documents\DMXControl Projekte\) von DMXControl und der Anwendungsdatenordner (siehe unten).
Im Menüfenster kann man über die Checkboxen auswählen, welche Dateien eingepackt werden sollen. Default-mäßig sind alle ausgewählt.
  • Wir empfehlen, die Pack&Go-Datei unter Windows 7 nicht im Standard-Installationsverzeichnis (zum Beispiel C:\Program Files (x86)\DMXControl2\) ) zu erzeugen, da es dort Schreib-und Leseprobleme geben kann, wenn man nicht als Administrator arbeitet. Besser eignet sich hier das Verzeichnis, wo die eigenen Dokumente abgelegt werden, wie C:\Users\[Username]\Documents\DMXControl Projekte\.
  • Einige Nutzer haben nach einer Notizfunktion gefragt. Dafür kann man zum Beispiel Notepad verwenden. So lange die Datei im Projektverzeichnis liegt und genau wie das Projekt heißt (also <Projektname>.txt), wird sie von Pack & Go eingepackt werden.
Wichtiger Hinweis Besonderheiten beim Entpacken des Pack&Go-Archivs auf dem Zielrechner
  • Die Datei "DMXControl.cfg" kommt in den Programmordner von DMXControl 2, zum Beispiel "C:\Program Files (x86)\DMXControl2\".
  • Alle Gerätedefinitionen müssen in den Unterordner "Devices" im Programmordner von DMXControl 2 kopiert werden, also zum Beispiel "C:\Program Files (x86)\DMXControl2\Devices".
  • Die Dateien "DMXInRemote.dat", "MIDIRemote.dat" und "DMXC_User_Settings.ini" müssen unter Windows 7 in folgendes Verzeichnis abgelegt werden: "%APPDATA%\PopSoft\DMXControl" (zum Beispiel "C:\Users\[Username]\AppData\Roaming\PopSoft\DMXControl\")
