Tastatursteuerung DMXC2 |
Mit der Tastaturkontrolle lassen sich viele Module von DMXControl per Tastatur steuern. So lassen sich z.B. DMX-Kanäle von Geräten auf vordefinierte Werte setzen, Effekte starten/stoppen, der Audioplayer starten/stoppen, Einstellungen des Soundanalyzers ändern usw. Durch die freie Programmierung der einzelnen Tasten lässt sich eine, an die eigenen Ansprüche angepasste Tastaturbedienung für DMXControl erstellen. Dies ist vor allem bei Veranstaltungen vorteilhaft weil man entsprechende Aktionen sehr schnell mit einem Tastendruck auslösen kann. Durch den Anschluss einer externen USB-Zehnertastatur lässt sich z.B. sehr komfortabel die Kommandozeile bedienen oder auch verschiedene Effekte den einzelnen Tasten zuordnen. Das Bankenkonzept ist bei der Tastatursteuerung bisher, im Gegensatz zur Kommandobox, DMXIn- und Midi-Fernbedienung, noch nicht implementiert.
Konfigurationsfenster
Abbildung 25.1: Öffen des Konfigurationsfensters |
Zur Konfiguration der Tastaturkontrolle müssen Sie das Konfigurationsfenster der Tastaturkontrolle über das Menü « Konfiguration »⇒ « Tastaturkontrolle » zuerst einmal aufrufen (siehe Abbildung 25.1). Im Konfigurationsfenster sind auf der linken Seite alle von Windows zurückgemeldeten vorhandenen Tasten aufgeführt. Seit DMXC 2.12 kann auch die F1-Taste mit Befehlen belegt werden. Dies war bei früheren Versionen nicht möglich.
Abbildung 25.2: Das Konfigurationsfenster |
Die restlichen Spalten entsprechen den Standard-Spalten bei der Erstellung von Befehlen.
Die Befehlszuordnung wird projektbezogen abgespeichert, der Dateiname im Projektverzeichnis lautet: PROJEKTNAME.keyboard |
Verwaltungsfenster
Abbildung 25.3: Tastatursteuerung Aktivierungsfenster |
Den Verwaltungsteil findet man im Menü Fenster. Hier kann eingestellt werden, ob die Tastaturkontrolle aktiviert ist, die gedrückten Tasten abgefangen werden und ob die Tastaturkontrolle auch funktioniert, wenn gerade ein anderes Programm den Fokus besitzt.
Durch die neue Sicherheitspolitik von Microsoft können Programme seit Windows Vista bei aktiver Benutzerkontensteuerung (UAC) Tasteneingaben nicht mehr global abfragen bzw. abfangen. Dies äußert sich darin, dass bei der Aktivierung der Global-Einstellung im Verwaltungsteil ein Fehler auftritt. Daher ist es in Windows Vista, Windows 7 und 8 mit aktiver Benutzerkontensteuerung nicht möglich, DMXControl über die Tastaturkontrolle zu steuern, wenn gerade ein anderes Programm den Fokus besitzt. |
Für DMXControl 2.11 und älter gilt: Damit diese Einstellungen auch umgesetzt werden, muss das Fenster DMXIn-Fernsteuerung geöffnet und dort die Checkbox [DMXIn-Fernstuerung aktiv] aktiviert sein. Dies ist für DMXControl 2.12 nicht mehr erforderlich. |
