BeatTool DMXC2 |
Übersicht
Abbildung 15.1: Das Beat-Modul |
Für die musikgesteuerte Lichtshow sollte man sich auch das Beat-Modul anschauen.
Abbildung 15.2: Das Modulicon |
Damit das « Beat-Modul » seine Aufgaben erfüllt, muss das Fenster ständig geöffnet bleiben. Es ist unter dem Menüpunkt « Fenster » zu finden, sowie direkt über das Icon aufrufbar.
Das Beat-Modul kann dazu genutzt werden, dass ein spezielles Event ein-, aus- oder weitergeschaltet wird. Dazu muss in den Modulen Szenen-Modul oder Effekt-Modul die entsprechende Checkbox markiert werden « beat-getriggert » (« musikgesteuert ») gesetzt werden. Somit lässt sich z.B. ein einzelnes Licht/Strobo im Takt zur Musik aktivieren oder es erhöht sich die Position bei einem Lauflicht bei jedem Beat.
Um ein Gefühl für gewünschte oder unerwünschte Beats zu erhalten, sollten zunächst im Modus « Manuell » Szenen getestet werden.
Dieser wird jedoch nur übernommen, wenn Sie im Modus « Manuell » sind. |
Installationshinweise
Die folgenden Schritte werden benötigt, um im Modus « WinAmp AVS-Plug-In » erste Erfolge zu erzielen. Dies ist die einfachste Art und Weise, wie Sie den Beat eines beliebigen (mp3-) Songs oder eines Mikrofons in DMXControl bekommen.
Der Modus « WinAmp AVS-Plug-In » ist auch der, welcher am wenigsten Verzögerung zwischen tatsächlichem hörbaren Beat und sichtbarem Blitz des Balkens aufweist. |
Abbildung 15.3: Auswahl bei der Winamp Installation |
Bei einigen Betriebssystemen kann es vorkommen, dass Winamp mit Administratorrechten ausgeführt werden muss, bevor der Player Daten an andere Programme weitergibt. (Dies ist z.B. der Fall bei Windows 7 im Testmodus oder Windows 8) |
Abbildung 15.4: Aktivierung des AVS Visualizers in Winam |
Sind der Player und DMXControl gestartet, kann mittels Rechtsklick auf das Spektrum (oder Strg+K) das Plugin ausgewählt werden.
Im sich dann öffnenden AVS-Fenster kann wiederum mit einem Rechtsklick das DMXControl-Ausgabeplugin ausgewählt werden.
- « Manuell »
- « WinAmp AVS-Plugin »
- « BPM-Studio »
Manuell
Abbildung 15.5: Aktivierung von DMXControl in AVS Plugin |
In diesem Modus sind die meisten Funktionalitäten des Beat-Moduls nutzbar. Mit Hilfe des « Tap-Buttons » kann ein einzelner Beat erzeugt werden. Zwei dieser Beats werden mindestens gebraucht, damit der Beat automatisch fortgeführt werden kann. Direkt unter dem « Tap-Button » kann die Zeit zwischen den letzten Beats in ms abgelesen werden. Die Anzeige ist auf fünf Beatintervalle begrenzt und spiegelt die aktuelle Formel für den Mittelwert wieder, der nun fortlaufend als Beat ausgegeben wird.
Die drei Werte unter dem Beat-Blitz spiegeln genau diesen Wert wieder. (x/x/x) An zweiter Stelle steht der eben errechnete Wert. An erster Stelle die sich daraus ergebenden Beats-Per-Minute und an letzter Stelle die maximale Abweichung dieses Taktes zu den anderen Tab-Button-Eingaben.
Mit « Reset » können jederzeit die ermittelten Werte gelöscht werden.
Mit den Buttons « 2 » , « 1 » und « 1/2 » kann der Multiplikator gewählt werden, mit dem der Beat ausgegeben wird. Dabei ist zu beachten, dass der « Tap-Button » in jedem Fall nur den Faktor « 1 » verändert.
Klicken Sie sich also einen Beat von 60 BPM zusammen, wird bei « 2 » immer 120 BPM und bei « 1/2 » 30 BPM erscheinen. Ganz anders beim manuellen Überschreiben des Taktes. Steht dieser Bei « 2 » und wir geben 60,0 ein, wird bei « 1/2 » auf 15 BPM runtergerechnet und umgekehrt.
Wird « Vom Sound Analyzer » aktiviert, werden ganz einfach alle 5 Beats nacheinander vom Takt des Sound Analyzer überschrieben.
Abbildung 15.6: Zufallswechsel deaktivieren |
Da wir uns aber immer noch im Modus « Manuell » befinden, können diese jederzeit von Hand per Button « Tap « und umgekehrt überschrieben werden.
Ist der Beat einmal aus dem Takt gekommen, kann mit Hilfe des « Sync-Button » nachgeholfen werden. Dabei wird im Gegensatz zum « Tap-Button » kein neuer (Beat-)Abstand berechnet, sondern der vorhandene Takt beim Drücken auf den Knopf synchronisiert (neu gestartet). Kurz um - die Phasenlage wird korrigiert.
Winamp AVS-Plugin
Haben sie die Installationshinweise oben vollständig beachtet, sollte bei Auswahl dieses Modus sofort ein Beat erkennbar sein. Mit dem Regler können Sie einen BPM-Höchstwert einstellen, der jedoch nur bei aktivierter Checkbox zur Anwendung kommt. Der Button « Reset » und der Button « Tap » haben für diesen Modus keine Funktionalität, sind jedoch weiterhin zugänglich, damit ein flüssiger Wechsel zum Modus « Manuell » ohne Pause möglich ist.
BPM-Studio
Läuft auf irgendeinem Rechner im Netzwerk das BPM-Studio, so kann unter Eingabe des Hostnamens auch der Beat von diesem Player geholt werden. Bei Installation auf demselben Rechner kann für gewöhnlich localhost beibehalten werden. Die Intervallabfrage sollte ebenfalls auf 2000ms belassen werden. Geringe Werte können zu Instabilität bei langsamen Rechnern führen.
- Modul: BeatTool
Tap-Button | Der Befehl (Kanal) wird auf den TAP-Button im BeatTool angewand. | Auswählen | Der Tap-Button wird ausgewählt (betätigt). |
Sync-Button | Der Befehl (Kanal) wird auf den Sync-Button im BeatTool angewand. | Auswählen | Der Sync-Button wird ausgewählt (betätigt). |
Reset-Button | Der Befehl (Kanal) wird auf den Reset-Button im BeatTool angewand. | Auswählen | Der Reset-Button wird ausgewählt (betätigt). |
Faktor | Die Funktion Faktor wirkt sich auf den Multiplikator für die BPM aus. | 2 | Multiplikator Zwei für BPM. |
1 | Multiplikator Eins für BPM. | ||
1/2 | Multiplikator Einhalb für BPM. | ||
BPM-Wert | Mit der Funktion BPM-Wert läßt sich der BPM-Wert direkt beeinflussen. | setzen | Der Befehl (Kanal) setzen überträgt den an-/eingegebenen BPM-Wert. |
Vom Sound Analyzer | Diese Funktion wirkt auf die Checkbox im Sound Analyzer. | Ein/Aus | Im Zusammenhang mit dem T-Flag kann die Funktion ein- und ausgeschaltet werden. |
Bedeutung der Flags | ||
- Mit dem Button « Sync-Button » lassen sich als Seiteneffekt einzelne Beats erzeugen, auch wenn kein BPM-Wert getappt wurde.
- Mit dem Button « Reset » können Sie den Takt auf die Musik synchronisieren, falls sich eine Phasenverschiebung ergeben hat.
