Steuerzentrum DMXC2
Books.png Steuerzentrum DMXC2
Abbildung 4.1:DMXControl Programmicon
Abbildung 4.1: DMXControl
Programmicon
Nach dem Start von DMXControl über das Programmicon (siehe Abbildung 4.1) öffnet sich das Steuerzentrum von DMXControl (siehe Abbildung 4.2). Dieses Fenster bietet dem Bediener den Zugriff auf alle Module, Werkzeuge und Konfigurationen von DMXControl. Außer über die Menüpunkte « Datei », « Fenster », « Konfiguration » und « ? » (Hilfe), besteht für die wichtigsten Module und Werkzeuge die Möglichkeit, diese über die Icons in der Icon-Leiste aufzurufen.
Abbildung 4.2:Das Steuerzentrum von DMXControl
Abbildung 4.2: Das Steuerzentrum von DMXControl
  • das Öffnen, Speichern und Beenden Ihrer Show (Menü « Datei »)
  • den Aufruf sämtlicher Werkzeuge von DMXControl (Menü « Fenster »)
  • die Konfiguration Ihres Systems (Menü « Konfiguration »)
  • den Aufruf von Supportfunktionen (Menü « ? »)
Das Menü Datei
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Speichern unter... n.a. Speichert das Projekt im ausgewählten Ordner.
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Pack & Go... n.a. Komplettes Projekt archivieren, z.B. für den Umzug auf einen neuen oder zweiten Rechner.
(siehe Kapitel 31)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Beenden n.a. Beendet DMXControl mit den üblichen Sicherheits- und Speicherabfragen.
Das Menü Fenster
Gruppierung 1
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Geräte n.a. Öffnen des Gerätefensters zum Verwalten der Geräte.
(siehe Kapitel 6)
Grafische Bühnenansicht Grafische Bühnenansicht n.a. Öffnet die Grafische Bühnenansicht.
(siehe Kapitel 5)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Gruppenauswahl n.a. Öffnet das Fenster der Gruppenauswahl.
(siehe Kapitel 5)
Kanalübersicht Kanalübersicht n.a. Öffnet das Fenster der Kanalübersicht.
(siehe Kapitel 8)
Gruppierung 2
BeatTool BeatTool n.a. Öffnet das BeatTool Fenster für Sound-to-Light-Steuerung.
(siehe Kapitel 15)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png DMXIn-Fernsteuerung n.a. Öffnet das Fenster zur Aktivierung der DMXIn-Fernsteuerung.
(siehe Kapitel 28)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Joystickfernsteuerung n.a. Öffnet das Fenster zur Konfigurierung der Joystickfernsteuerung.
(siehe Kapitel 26)
Kommandobox Kommandobox n.a. Öffnet das Fenster der Kommandobox.
(siehe Kapitel 16)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Kommandozeile n.a. Öffnet das Fenster der Kommandozeile.
(siehe Kapitel 20)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Midi-Fernsteuerung n.a. Öffnet das Fenster zur Aktivierung der Midi-Fernsteuerung.
(siehe Kapitel 27)
Master Master n.a. Öffnet das Master-Fenster mit den Masterfadern.
(siehe Kapitel 13)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png PDA-Fernsteuerung n.a. Öffnet das Fenster für die PDA-Konfiguration.
(siehe Kapitel 24)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Tastatursteuerung n.a. Öffnet das Fenster zur Aktivierung der Tastatursteuerung.
(siehe Kapitel 25)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Zeitplaner
(Experimentell)
n.a. Öffnet das Fenster des Zeitplaners.
(siehe Kapitel 21)
Gruppierung 3
Audioplayer Audioplayer n.a. Öffnet das Fenster des Audioplayers.
(siehe Kapitel 17)
Effektsequencer Effektsequencer n.a. Öffnet das Fenster des Effektsequencers.
(siehe Kapitel 11)
Sound Analyzer Sound Analyzer n.a. Öffnet das Fenster des Sound Analyzers für Sound-to-Light-Konfiguration.
(siehe Kapitel 14)
Submaster Submaster n.a. Öffnet das Submaster Fenster.
(siehe Kapitel 12)
Szenenliste Szenenliste n.a. Öffnet das Fenster der Szenenliste.
(siehe Kapitel 10)
Textbuch Textbuch n.a. Öffnet das Fenster des Textbuches.
(siehe Kapitel 19)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Timecode-Player n.a. Öffnet das Fenster des Timecode-Players.
(siehe Kapitel 18)
Gruppierung 4
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Szenenbibliothek anzeigen STRG+B Öffnet das Fenster der Szenenbibliothek.
(siehe Kapitel 9)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Bearbeitungsansicht STRG+E Versteckt Konfigurationspunkte für den Live-Betrieb.
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Alle Fenster auf den primären Desktop holen n.a. Hat man mit mehreren Monitoren gearbeitet, kann es bei der Rückkehr in den Single-Monitor-Betrieb passieren, dass sich noch Fenster auf einem der dann virtuellen Monitor befinden. Mit dieser Funktion können fehlende Fenster für die Bearbeitung wieder auf den primären Monitor geholt werden. Voraussetzung ist, dass das Fenster geöffnet ist.
Das Menü Konfiguration
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Ausgabeplugins.. n.a. Öffnet das Fenster zum Einstellen und Konfigurieren der Ausgabeplugins.
(siehe Kapitel 7)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Plugins.. n.a. Öffnet das Fenster zum Einstellen und Konfigurieren der zusätzlichen Plugins.
(siehe Kapitel 30)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Programmkonfiguration... n.a. Öffnet das Fenster Programmkonfiguration.
(siehe Kapitel 29)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Midifernbedienung... n.a. Öffnet das Fenster zur Konfiguration der Midifernbedienung.
(siehe Kapitel 27)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png DMXIn-Fernbedienung... n.a. Öffnet das Fenster zur Konfiguration der DMXIn-Fernbedienung.
(siehe Kapitel 28)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Joystickkontrolle... n.a. Öffnet das Fenster zur Konfiguration der Joystickkontrolle.
(siehe Kapitel 26)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Tastaturkontrolle... n.a. Öffnet das Fenster zur Konfiguration der Tastaturkontrolle.
(siehe Kapitel 25)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Farblisten... n.a. Öffnet das Fenster zur Definition der Farblisten.
(siehe Kapitel 6)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Gobolisten... n.a. Öffnet das Fenster zur Definition der Gobolisten.
(siehe Kapitel 6)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Figureneditor... n.a. Öffnet das Fenster des Figureneditors für das Bewegungszenenmodul.
(siehe Kapitel 23)
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Englisch
Deutsch
n.a. Einstellung der Sprache für DMXControl.
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Experimentelle Programmteile zeigen n.a. Ist dieser Menüpunkt ausgewählt, dann erscheinen auch die Programmteile, die noch nicht ausgiebig getestet wurden und sich noch im Beta-Stadium befinden. In der 2.12 sind zur Zeit keine experimentellen Programmteile integriert, einzig einige Plugins benötigen diesen Punkt, damit sie angezeigt werden. (z.B. das Plugin BeatDetection)
Das Menü Hilfe "?"
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png PDF-Handbuch öffen n.a. Öffnet dieses Handbuch als PDF auf dem Rechner.
Das PDF-Handbuch wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert, eine aktuelle Version befindet sich auf der Homepage zum Download und braucht einfach nur ins DMXControl-Programmverzeichnis kopiert werden.
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Online-Handbuch öffen n.a. Öffnet dieses Handuch im DMXControl online Wiki.
Das Wiki ist soweit möglich immer auf dem aktuellen Stand und wird stetig verbessert bzw. überarbeitet. Handbuchfehler und Verbesserungsvorschläge können im DMXControl Bugtracker unter Handbuch DMXC2 eingetragen werden.
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Homepage besuchen n.a. Öffnet den Browser auf dem Rechner und ruft die DMXControl Homepage auf.
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png DMXControl Forum n.a. Öffnet den Browser auf dem Rechner und ruft das DMXControl Forum auf, hier erhalten Sie online Hilfe von der Community.
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Info n.a. Info-Fenster von DMXControl mit Informationen zur Release- und Buildnummer.
Wichtig für Fehlerbeschreibungen.
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Space.png Debug-Ausgabe anzeigen n.a. Hier öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Debug-Ausgabe zur Fehlersuche befindet.
Icon Bezeichnung Beschreibung
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Blackout.png Blackout Bei Betätigen des Icons werden alle Dimmerkanäle auf den DMX-Wert 0 gesetzt, ein erneutes Betätigen gibt wieder die aktuellen Werte der Module in DMXControl aus.
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Freeze.png Freeze Bei Betätigen des Icons wird die Ausgabe eingefroren, d.h. die zuletzt ausgegebenen Werte stehen weiterhin am Ausgang an. Änderung, die während der Aktivierung von Freeze gemacht werden, wirken sich erst nach erneuter Betätigung auf das Ausgangssignal aus.
Dagegen wirkt sich der Freeze Button in der grafischen Bühnenansicht nur auf die Ausgabe aus der grafischen Bühnenansicht aus.
DMXC2 Manual Steuerzentrum Icon-Audioszene.png Audiowiedergabe Eine gestartete Audioszene kann mit diesem Button vorzeitig abgebrochen werden, bzw. über das Dropdown-Menü kann eine der 16 Audioszenen manipuliert werden.
DMXC2 Manual Steuerzentrum Button Hinzufuegen.png Hinzufügen Der Button Hinzufügen ist in DMXControl in fast allen Fenstern enthalten und dient zum Hinzufügen von Szenen, Erstellen von neuen Listen, Effekten usw.
DMXC2 Manual Steuerzentrum Button Delete.png Löschen An allen Stellen, an denen man den Button Hinzufügen findet, gibt es auch den Button Löschen.
DMXC2 Manual Steuerzentrum Button Copy.png Kopieren Der Button Kopieren taucht an einigen Stellen auf, um Szenen oder Effekte zu kopieren.
DMXC2 Manual Steuerzentrum Button Umbenennen.png Umbenennen Mit diesem Button können Namen von Listen oder auch Effekten umbenannt werden.
DMXC2 Manual Steuerzentrum Button Arrow-UP.png Verschieben hoch Dieser Button dient zum nach oben Verschieben von Einträgen in Listen.
DMXC2 Manual Steuerzentrum Button Arrow-DOWN.png Verschieben runter Dieser Button dient zum nach unten Verschieben von Einträgen in Listen.
DMXC2 Manual Steuerzentrum Button Edit.png Bearbeiten Mit diesem Button kann der ausgewählte Eintrag oder die ausgewählte Szene geändert werden.
DMXC2 Manual Steuerzentrum Button Reset.png Rücksetzen Mit dem Rücksetzen Button wird die Ausgabe im aktuellen Fenster auf default zurückgesetzt.
DMXC2 Manual Steuerzentrum Button Play.png Starten Der Starten Button taucht an allen Stellen auf, wo eine Sequenz von Szenen zum Ablauf gestartet werden kann.
Die modulbezogenen Befehle beziehen sich im wesentlichen auf die Buttons [Blackout] und [Freeze].
  • Modul: DMX-Ausgabe
Blackout Der « Blackout »-Befehl bezieht sich auf das « Blackout »-Icon im Steuerzentrum und in der grafischen Bühnenansicht. Umschalten Der Befehl Umschalten invertiert den momentanen Zustand der Blackout-Funktion.
Ein Der Befehl « Ein » aktiviert die Blackout-Funktion.
Aus Der Befehl « Aus » deaktiviert die Blackout-Funktion.
Freeze Der « Freeze »-Befehl bezieht sich auf das [Freeze]-Icon im Steuerzentrum und in der Grafischen Bühneansicht. Umschalten Der Befehl « Umschalten » invertiert den momentanen Zustand der « Freeze »-Funktion.
Ein Der Befehl « Ein » aktiviert die Freeze-Funktion.
Aus Der Befehl « Aus » deaktiviert die Freeze-Funktion.
