PDA-Fernsteuerung DMXC2
Books.png PDA-Fernsteuerung DMXC2
Die PDA-Fernbedienung hat sich aus der Terminal-Schnittstelle von DMXControl über die Serielle-Fernbedienung weiterentwickelt. Durch die « PDA Fernbedienung » lässt sich DMXControl mit PDA und anderen seriellen Schnittstellen (Telnet, COM-Schnittstelle, Bluetooth oder über WLAN) steuern.
 Wichtiger Hinweis Das Fenster der PDA-Fernbedienung muss, wie bei allen anderen Fernbedienungen/Steuerungen in DMXControl, offen bleiben. Bei geschlossenen Fenster findet keine Kommunikation statt.
Die « Serielle Fernbedienung » wurde in DMXControl implementiert, um den Zugriff über serielle Schnittstelle oder Netzwerk (Ethernet) auf das Programm zu ermöglichen. Im Netwerk erwartet DMXControl eine Verbindung auf Port 2145. Dieser Port kann im Fenster der « PDA-Fernsteuerung » geändert werden. Jedes Programm, das Zeichenketten (Strings) verschicken kann, ist damit in der Lage, DMXControl fernzusteuern. Die « Serielle Fernbedienung » wird unter anderem von der PDA-Steuerung PDA-2-DMXC und vom Web-Interface bzw. der PHP-Klasse sowie verschiedener anderer Steuerungen (bspw für Android) verwendet. Da das Protokoll der Schnittstelle offen ist, ist es für jeden möglich, über ein eigenes Programm auf DMXControl zuzugreifen.
Die Schnittstelle funktioniert bidirektional, d.h. es können Daten gesendet und angefragt werden. Eine Tabelle der möglichen Befehle ist weiter unten zu finden. Manche Befehle liefern nach dem Ausführen einen Wert als Bestätigung zurück, andere nicht.
Schnittstelle
In der folgende Tabelle ist eine Liste der Befehle und Antworten von DMXControl aufgeführt. Entwickler, die ein Externes Programm zur Steuerung von DMXControl schreiben möchten, können erste Erfahrungen am besten mit einem Terminalprogramm wie Putty machen. Dann erkennt man sofort, wie die Antworten aussehen. Alle Befehle werden von DMXControl unabhängig von Groß / Kleinschreibung interpretiert.
1. PAR-1
2. PAR-2
10. Botex SP-1500 Stroboskop
Name: Botex SP-1500 Stroboskop
StartAddress: 257
PanTilt: No
Channels: 2
Channel1: Frequenz
Channel2: Helligkeit
GetCommandPossibilities Dropdown-Index Vorgänger-Index Liste der Möglichkeiten Ein Befehl setzt sich aus einzelnen Teilen zusammen. Modul, Gerät/Funktion, Kanal, .... Da die folgende Auswahl auf der vorhergehenden basiert muss der reihe nach von vorne abgefragt werden. Mit GetCommandPossibilities 1 erhält man eine Liste der Modulmöglichkeiten. Jede Möglichkeit hat eine ID. Mit GetCommandPossibilities 2 2 erhält man die Auswahl für Gerät/Funktion, auf Basis von Modul 2. GetCommandPossibilities 1 ->
1. Geräte
2. Audiotrack
RunCommand 2 5 3 0 0.000
GetCommandPossibilities und RunCommand
Um einen spezifischen Befehl mit RunCommand auszuführen, muss man wissen, welche ID der Befehl besitzt. Diese ID kann man mit dem Aufruf GetCommandPossibilities sehr einfach herausfinden. Man arbeitet sich dabei Schritt für Schritt die Befehlsstufen herab. Die erste Ziffer hinter dem Aufruf stellt die Stufe dar, auf der man sich gerade befindet. Die zweite Ziffer steht für die Auswahl des Tabelleneintrags in der Tabelle eine Ebene höher. Daher ist es sehr wichtig, dass die Stufen der Reihe nach durchlaufen werden.
Dies könnte wie folgt aussehen: Ein Aufruf des Befehls GetCommandPossibilities 1 liefert die folgende Tabelle, wobei es hier keine zweite Ziffer gibt, da wir uns auf der höchsten Ebene (Ebene 1) befinden. Installierte Plugins reihen sich in die Liste ein, wenn vorhanden.
 1. Deaktiviert
 2. Audio
 3. Audiotrack
 4. BeatTool
 5. DMX-Ausgabe
 6. DMXIn-Remote
 7. Effekte
 8. External Action (Plugin)
 9. Geräte
10. Gruppenauswahl
11. Joystick
12. KommandoBox
13. Kommandozeile
14. Master
15. MIDI-Remote
16. OSC-Receiver (PLugin)
17. Sound Analyzer
18. Submaster
19. Szenenbibliothek
20. Szenenliste
21. Textbuch
Nun lässt sich die Auswahl verfeinern. Um nun z.B. einen Effekt zu starten, ruft man als nächstes GetCommandPossibilities 2 6 auf, also Ebene 2, mit Auswahl des Listenelementes 6 der Stufe 1-Tabelle. Darauf hin gibt DMXC folgende Liste aus:
 1. Alle
 2. Ausgewählter
 3. Nächster
 4. Vorheriger
 5. ----
 6. [EFFEKT 1]
 7. [EFFEKT 2]
 8. [EFFEKT 3]
 9. ...
Der nun folgende Aufruf GetCommandPossibilities 3 6 wählt in unserem Beispiel [Effekt 1] aus. Darauf gibt DMXControl folgende Liste zurück:
 1. Auswählen
 2. Start/Stop
 3. Start
 4. Stop
 5. Beschl. setzen
 6. Intens. setzen
 7. Nächster Schritt
 8. Wiederh. ein/aus
Nun ist die Befehlskette durchlaufen und man kann abschließend z.B. mit dem Aufuf RunCommand 6 6 3 0 0.000 den Effekt 1' starten oder ihn mit RunCommand 6 6 4 0 0.000 stoppen. Andere Aufrufe funktionieren nach dm selben Prinzip.
  1. PDA-Fernbedienung Software: http://www.dmxcontrol.de/files/pda-2-dmxc/PDA-2-DMXC_1.0_Setup.exe
  1. PDA-2-DMXC Tutorial
