MadMaxOne Plugin DMXC2
Version vom 22. Mai 2013, 23:43 Uhr von Jkuehn (Diskussion | Beiträge) (Jkuehn verschob Seite Plugin:MadMaxOne DMXC2 nach MadMaxOne Plugin DMXC2, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen)
Books.png MadMaxOne Plugin DMXC2
MadMaxOne-Plugin
Installation des Plugins
Für die Installation ist nur das Plugin herunter zu laden (siehe Links) und im „Plugins“-Verzeichnis von DMXControl zu speichern. Sollte das alte Matrix-Plugin schon installiert sein, ist es sicherer dieses erst zu entfernen (matrix.dll)
nur für DMXControl 2.11 und älter:
Da das Plugin Steuerelemente verwendet, die nicht zum Windows-Standard gehören und auch nicht von den älteren DMX-Control-Versionen installiert werden, ist es nötig diese vorher zu installieren. Dazu ist folgendes Programm downzuloaden und auszuführen:
vcslider.exe
Konfiguration des Plugins
Wenn man die Konfiguration des Plugins mit dem Namen des aktuellen DMXControl-Projekts speichert, dann wird diese Konfiguration beim Start von DMXControl automatisch gelesen, so dass bei allen weiteren Starts von DMXControl das Plugin automatisch konfiguriert wird und sofort einsatzbereit ist. Für die Konfiguration einer Matrix, die aus Geräten besteht, wo jede Reihe oder Spalte durch ein Gerät realisiert ist, gibt es die Möglichkeit das Plugin mit der „Fast Configuration“-Methode zu konfigurieren. Dabei werden für jeden Punkt ab der Basisadresse die DMX-Kanäle zugewiesen, wobei unterschiedliche Anordnungen der Geräte ausgewählt werden können.
 Wichtiger Hinweis DMXControl unterstützt zurzeit nur 1024 Kanäle, daher muss für die DMX-Ausgabe der Wert für Universe auf 1 oder 2 stehen. Höhere Werte für Universe machen im Moment nur Sinn, wenn man einfach nur testen will oder den eingebauten MatrixSimulator zur Anzeige über einen Beamer nutzen will. Hier gilt die Beschränkung auf 1024 Kanäle nicht. Bei der Benutzung des internen MxSim-Plugins sollte das „alte“ externe MxSim-Plugin deaktiviert werden.
Das Plugin unterstützt in der jetzigen Version Matrizen bis zur Größe von 50x50 Punkten. Diese würden alleine für RGB-Werte 7500 DMX-Kanäle belegen, daher ist das Plugin für die Unterstützung von 16 DMX-Universen ausgelegt (~ 8192 Kanälen). Da DMXControl aber in der aktuellen Version nur 1024 Kanäle ausgibt, werden bei eingeschaltetem DMX-Schalter nur die Kanäle 1-1024 an DMXControl übertragen.
Neu ab der Version 2.12 sind die Dimmerkurven. Damit diese zur Verfügung stehen, muss die Datei dimmercurve.csv in das Plugins-Verzeichnis von DMXControl kopiert werden. Zur Verfügung stehen 4 Kurven (Linear, LED1, LED2, LED3), die die Ausgabe der DMX-Werte entsprechend unten stehendem Diagramm ändert.
Sofern im Projektverzeichnis eine Datei mit gespeicherten Matrix-Effekten vorhanden ist, die den Namen <ProjektName>.MadMax hat, wird diese automatisch beim Start des Plugins geladen (ab V2.12 des Plugins).
7.- 10. Scroll… - Überblenden durch schrittweises Überschreiben der alten Matrix aus verschiedenen Richtungen
11. Add – dieser Fade-Effekt addiert die DMX-Werte beider Seiten wie anhand folgender Graphik zu sehen ist. Dies ist besonders sinnvoll, wenn man zum Beispiel einen weißen Tickereffekt in einen anderen Effekt einblenden möchte.
Add
12. Overlay - dieser Fade-Effekt ist dem Add-Mode sehr ähnlich. Es werden jedoch nur Punkte der Matrix mit Werten aus der anderen Seite hinzugefügt, wo auf der Hauptseite der Punkt schwarz ist. Dieser Fade hat seinen Hauptzweck ebenfalls im Zusammenspiel mit dem Ticker-Effekt, aber auch Kaleidoskop und Beam-Show sind hier gut für geeignet.
• Die Stellung des Faders
Effekttypen
  • Color -> einfach Farbe
Konfiguration ColorEffekt
  • Gradient -> Farbverlauf
Konfiguration Gradient-Effekt
  • Paint -> von Hand gemalt
Konfiguration Picture-Effekt
Konfiguration Image-Effekt
  • Fire -> Flammensimulation
Konfiguration Fire-Effekt
Konfiguration Fluid-Effekt
Konfiguration Ticker-Effekt
  • BeamShow -> Simulation einer Beamshow durch Linien und Punkte
Konfiguration BeamShow-Effekt
  • Plasma -> Plasma-Fraktal
Konfiguration Plasma-Effekt
  • Caleidoscope -> Simulation eines Kaleidoskops
Konfiguration Kaleidoskop-Effekt
Weitere Effekttypen sind für dieses Plugin nicht mehr geplant, sondern werden in DMXControl-V3.x realisiert.
Zusammenarbeit mit DMXControl
Das Plugin kann von DMXControl aus über Befehle gesteuert werden. Damit kann das Plugins auch in Szenen und Effekten erwendet werden.Als Beispiel werden hier die Funktionen beim Belegen von Buttons in der Kommandobox gezeigt.
Folgende Funktionen sind verfügbar:
Achtung wichtiger Hinweis Beim Auswählen eines Effekts oder Fades muss das Flag "angegebenen Wert verwenden" gesetzt sein.
Zusammenspiel des Plugins mit dem Beamer-Tool-Plugin
Eine Visualisierung der Matrix mit dem Beamer-Tool-Plugin ist geplant, aber noch nicht fertig. Hierfür dient der TCPIP-Port in der Konfiguration und der (deaktivierte) Network-Button im Hauptfenster.
Interner MatrixSimulator
Hinweise zum Demoprojekt
  • DMXControl neu starten
Einschränkungen und Probleme
Die größte Einschränkung ist, dass DMX-Control zur Zeit nur 1024 Kanäle unterstützt und damit die maximale theoretische Dimension der Matrix 341 Punkte nicht überschreiten kann. Da viele RGB-Devices jedoch mehr als 3 Kanäle belegen ist eine maximale Anzahl von 200-300 RGB-Devices realistischer. Ein weiteres Problem ist der Durchsatz des DMX-Busses, da bei bewegungsintensiven Effekten und hohen Auflösungen der Matrix die Belastung des DMX-Busses sehr hoch ist.
Sollten Fehler auftauchen, diese bitte im DMXControl-Bugtracker oder im DMXControl-Forum melden. Dies gilt selbstverständlich auch für Erweiterungswünsche.
[1]
