Szenenliste DMXC2
Books.png Szenenliste DMXC2
Mit dem Szenentool (Szenenliste) definiert man den zeitlichen Ablauf der Show und ist das Regiezentrum für die Cues. Ihre Show ist eine Folge von diversen Einzelszenen. Für den Anfang gilt: Eine Szene ist eine momentane Einstellung aller angeschlossenen Geräte (DMX-Werte pro Kanal). Später werden wir komplexere Szenen kennen lernen, denn neben der "Einfachen Szene" können Befehle, Bewegungsszenen, Audioszenen oder Kompositionsszenen (diese können beliebige Szenentypen zusammenfassen) in Szenenlisten verwendet werden.
Abbildung 1:Erstellung einer neuen Szene
Abbildung 1: Erstellung einer neuen Szene
Pro Szene kann eine Einblendzeit sowie eine Haltezeit angegeben werden, die jedoch nur innerhalb der Szenenliste oder eines Effektes zum Tragen kommt. Werte einer Szene bleiben auf der Ausgabe aktiv, bis sie explizit überschrieben werden, beispielsweise durch eine andere Szene.
 Wichtiger Hinweis Der Begriff der Szene aus DMXControl entspricht dem der Cue aus verschiedenen anderen DMX-Steuerungen.
Abbildung 2:Die Szenenliste
Abbildung 2: Die Szenenliste
  • Die Szenenliste muss wiedergegeben werden (also "Play").
  • Die jeweilige Szene muss als Dauer "Manuell" haben (Zeit auf Null einstellen und dann noch eine Zehntel reduzieren). Ist eine Dauer eingestellt, wird diese berücksichtigt, was ja auch ganz praktisch sein kann (um z.B. eine Sequenz von Lichtstimmungen mit festen Zeiten laufen zu lassen und erst später wieder manuell zur nächsten Szene zu schalten).
  • Die Szenen müssen mit der Checkbox (Haken) markiert sein, ansonsten sind sie deaktiviert.
  • Bei einem Rechtsklick auf den Szenennamen öffent sich ein Kontextmenü mit dem Eintrag Farbe festlegen..., bei Auswahl öffnet sich ein Farbpaletten-Fenster aus dem eine Farbe für den Namen ausgewählt werden kann.
 Wichtiger Hinweis Ggfs. HTP in Programmkonfiguration ausschalten (hängt von der Szenendefinition ab).
  • Modul: Szenenliste
Start/Stop Der Befehl Start/Stopp startet und stopt die ausgewählte Szenenliste für automatischen Ablauf. (Der Befehl sollte im Zusammenhang mit dem T-Flag eingesetzt werden.)
Stop Der Befehl Stopp stoppt die ausgewählte Szenenliste bei automatischen Ablauf.
Nächste
Vorherige
Sonstige Einträge
Start/Stop
Start
Stop
G O !
siehe oben
Neu in 2.12
Für längere Szenenlisten gibt es jetzt eine Akkumulation der Fade- und Dauerzeiten, um die Liste mit einem Timecode zu synchronisieren.
Außerdem kann eine Szenenliste beim Starten per Befehl jetzt “von vorn” beginnen, auch wenn durch irgendeinen Testlauf eine Szene in der Liste markiert ist.
(Bugtracker FS#44)
  • Folgendermaßen kann man Szenenlisten so konfigurieren, das beim erreichen des Endes einer Liste die nachfolgende aktiviert und gestartet wird:
    Am Ende jeder Szenenliste ist eine Befehlsszene mit dem Befehl "Szenenliste -> Nächste -> Start" einzufügen.
