Steuerzentrum DMXC2
Abbildung 1: DMXControl Programmicon
Nachdem Start von DMXControl über das Programmicon (siehe Bild 1), öffnet sich das Steuerzentrum von DMXControl (siehe Bild 2).
Dieses Fenster bietet dem Bediener den Zugriff auf alle Module, Wekkzeuge und Konfigurationen von DMXControl.
Ausser über die Menüpunkte Datei, Fenster, Konfiguration und ?, besteht für die wichtigsten Module
und Werkzeuge die Möglichkeit diese über die Icon's in der Icon-Leiste aufzurufen.
Desweiteren gibt Ihnen die Statuszeile am unteren Fensterrand des Steuerzentrums Auskunft über den Pfad und die Datei des geladenen Projekts, sowie die ungefähre Belastung des internen Nachrichtensystems angezeigt. Ausserdem werden hier noch Datum, aktuelle System-Uhrzeit und die Versionsnummer von DMXControl.
| Abbildung 2: Das Steuerzentrum von DMXControl
- die Konfiguration ihres Systems (Menüpunkt "Konfiguration")
Das Menü Datei
Im Menü Datei befinden sich vor allem die Windows Standard-MenüPunkte.
| Icon
Menüpunkt
Shortcut
Neues Projekt...
n.a.
Erstellen eines neuen Projekts.
Öffnen...
n.a.
Projekt Öffnen.
Speichern...
STRG+S
Überschreibt das aktuell ausgewählte Projekt.
Speichern unter...
n.a.
Speichert das Projekt im ausgewählten Ordner.
Pack & Go...
n.a.
Komplettes Projekt archivieren, für den Umzug auf einen neuen Rechner. (siehe Kapitel 29)
Beenden
n.a.
Beendet DMXControl mit den üblichen Sicherheits und Speicherabfragen.
Das Menü Fenster
Gruppierung 1
| Icon
Menüpunkt
Shortcut
Geräte
n.a.
Öffnen des Gerätefensters zum verwalten der Geräte. (siehe Kapitel 3)
Grafische Bühnenansicht
n.a.
Öffnet die Grafische Bühnenansicht. (siehe Kapitel 4)
Gruppenauswahl
n.a.
Öffnet das Fenster der Gruppenauswahl. (siehe Kapitel fehlt noch)
Kanalübersicht
n.a.
Öffnet das Fenster der Kanalübersicht. (siehe Kapitel 7)
Gruppierung 2
| Icon
Menüpunkt
Shortcut
BeatTool
n.a.
Öffnet das BeatTool Fenster für Sound-to-Light-Steuerung. (siehe Kapitel 13)
DMXIn-Fernsteuerung
n.a.
Öffnet das Fenster zur Aktivierung der DMXIn-Fernsteuerung. (siehe Kapitel 26)
Joystickfernsteuerung
n.a.
Öffnet das Fenster zur Konfigurierung der Joystickfernsteuerung. (siehe Kapitel 24)
Kommandobox
n.a.
Öffnet das Fenster der Kommandobox. (siehe Kapitel 14)
Kommandozeile
n.a.
Öffnet das Fenster der Kommandozeile. (siehe Kapitel 18)
Midi-Fernsteuerung
n.a.
Öffnet das Fenster zur Aktivierung der Midi-Fernsteuerung. (siehe Kapitel 25)
Master
n.a.
Öffnet das Master-Fenster mit den Masterfaderen. (siehe Kapitel 11)
PDA-Fernsteuerung
n.a.
Öffnet das Fenster für die PDA-Konfiguration. (siehe Kapitel 22)
Tastatursteuerung
n.a.
Öffnet das Fenster zur Aktivierung der Tastatursteuerung. (siehe Kapitel 23)
Zeitplaner (Experimentell)
n.a.
Öffnet das Fenster des Zeitplaners. (siehe Kapitel 19)
Gruppierung 3
| Icon
Menüpunkt
Shortcut
Audioplayer
n.a.
Öffnet das Fenster des Audioplayers. (siehe Kapitel 15)
Effektsequencer
n.a.
Öffnet das Fenster des Effektsequencer. (siehe Kapitel 9)
Soundanalyzer
n.a.
Öffnet das Fenster des Sound Analyzer für Sound2Light-Konfiguration. (siehe Kapitel 12)
Submaster
n.a.
Öffnet das Submaster Fenster. (siehe Kapitel 10)
Szenenliste
n.a.
Öffnet das Fenster der Szenenliste. (siehe Kapitel 8)
Textbuch
n.a.
Öffnet das Fenster der Textbuch. (siehe Kapitel 17)
Timecode-Player
n.a.
Öffnet das Fenster des Timecode-Players. (siehe Kapitel 16)
Gruppierung 4
| Icon
Menüpunkt
Shortcut
Szenenbibliothek anzeigen
STRG+B
Öffnet das Fenster der Szenenbibliothek. (siehe Kapitel fehlt noch)
Bearbeitungsansicht
STRG+E
Versteckt Konfigurationspunkte für den Live-Betrieb.
Alle Fenster auf den primären Desktop holen
n.a.
Hat man mit mehreren Monitoren gearbeitet, kann es bei der Rückkehr in den Single-Monitor-Betrieb passieren das sich noch Fenster auf einem der dann virtuellen Monitor befinden. Mit dieser Funktion können fehlende Fenster für die Bearbeitung wieder sichtbar gemacht werden.
Das Menü Konfiguration
Im Menü Konfiguration befinden sich die Menüpunkte die, der Konfiguration von DMXControl und seinen Modulen dienen.
| Icon
Menüpunkt
Shortcut
Ausgabeplugins..
n.a.
Öffnet das Fenster zum Einstellen und Konfigurieren der Ausgabeplugins. (siehe Kapitel 6)
Plugins..
n.a.
Öffnet das Fenster zum Einstellen und Konfigurieren der zusätzlichen Plugins. (siehe Kapitel 28).
Programmkonfiguration...
n.a.
Öffnet das Fenster Programmkonfiguration. (siehe Kapitel 27).
Midifernbedienung...
n.a.
Öffnet das Fenster zur Konfiguration der Midifernbedienung. (siehe Kapitel 25)
DMXIn-Fernbedienung...
n.a.
Öffnet das Fenster zur Konfiguration der DMXIn-Fernbedienung. (siehe Kapitel 26)
Joystickkontrolle...
n.a.
Öffnet das Fenster zur Konfiguration der Joystickkontrolle. (siehe Kapitel 24)
Tastaturkontrolle...
n.a.
Öffnet das Fenster zur Konfiguration der Tastaturkontrolle. (siehe Kapitel 23)
Farblisten...
n.a.
Öffnet das Fenster zur Definition der Farblisten. (siehe Kapitel Fehlt)
Gobolisten...
n.a.
Öffnet das Fenster zur Definition der Gobolisten. (siehe Kapitel Fehlt)
Figureditor...
n.a.
Öffnet das Fenster des Figureneditors für das Bewegungszenen Modul. (siehe Kapitel 21)
Englisch Deutsch
n.a.
Einstellung der Sprache für DMXControl.
Experimentelle Programmteile zeigen
n.a.
Ist dieser Menüpunkt ausgewählt, dann erscheinen auch die Programmteile die noch nicht ausgiebig getestet wurden und sich noch im Beta-Stadium befinden.
- Blackout - Alle Geräte mit einem Dimmerkanal werden global ausgeschaltet.
- Freeze - Stoppt die aktuelle Ausgabe der DMX-Werte auf das DMX-Universum (Output), hierbei verharren alle Geräte in der Funktion Ihrer letzten DMX-Werte vor dem betätigen des Freez-Buttons. Alle Einstellungen die während der aktivierten Freeze Funktion gemacht werden werden nicht nach aussen weitergeleitet.
- Audiowiedergabe abbrechen - Eine gestartete Audioszene kann mit diesem Button vorzeitig abgebrochen werden.
- Szenenbibliothek - Hier kann man direkt Einblick in alle gespeicherten Szenen nehmen.
- Bearbeitungsansicht - Bei aktivierter Bearbeitungsansicht werden sämtliche Funktionen angezeigt, die man zum Programmieren von Shows benötigt. Wird die Option deaktiviert, werden Funktionen ausgeblendet, die man normalerweise im live-Betrieb nicht benötigt. Hierdurch werden die Fenster kleiner und es wird Platz auf dem Bildschirm eingespart.
- Alle Fenster auf primären Bildschirm holen - Beim Arbeiten mit mehreren Monitoren kann es passieren, das man vergisst die Fenster wieder auf den primären Monitor zurückzuholen, wenn man nur noch mit dem primären Monitor arbeiten möchte. In diesem Fall lassen sich alle Fenster auf den primären Monitor holen.
Projekte sollten in der Erstellungsphase sicherheitshalber regelmäßig gespeichert werden, insbesondere auch unter einem anderen Namen, um gegebenenfalls auf eine ältere Version zurückgreifen zu können.
Die experimentellen Programmteile (z.B. neue Tools in der beta-Test Phase) erscheinen nur im Menü, wenn unter Konfiguration die entsprechende Option gewählt wurde.
