Programmkonfiguration DMXC2 |
Im Fenster Programmkonfiguration lassen sich wesentliche Einstellungen bezüglich der Besonderheiten des Rechners und/oder der Lichtkonfiguration anpassen.
Die Programmkonfiguration ist in 5 Bereiche aufgeteilt:
- Allgemein
- Ausgabe
- Grafische Ansicht
- Einstellungen für Szenen und Effekte
- Tools
Mit dem Konfigurationsmenü können Sie DMXControl an Besonderheiten Ihres Rechners oder Ihrer Lichtkonfiguration anpassen. Die Programmkonfiguration ist in 5 Bereiche aufgeteilt:
- Allgemein
- Ausgabe
- Grafische Ansicht
- Tools
Die Bedeutung der Einstellungen ist folgendermaßen (Muss neu geordnet werden):
Allgemein
Einstellung | Bedeutung | Default | Kommentar | |
Aktualisierungsintervall des Sound Analyzer | Zeitintervall, nach dem neue Audiodaten von WinAmp geholt werden | 50 ms | Größeres Intervall kann bei schwachen Rechnern Performance verbessern | |
Font Größe für Grafische Ansicht | 8 | |||
Anzeige der DMX-Werte in % | Umstellung zwischen Absolut- und Prozentanzeige | Absolut | ||
Start eines Kommandos beim Start von DMXControl | nein | Das Kommando kann über die übliche Befehl-Definition erstellt werden |
Ausgabe
Highest takes precendences deaktivieren | siehe HTP | ||
Begrenze die Kanalwerte durch DDF | Falls im DDF Minimal- und Maximalwerte angegeben sind, können diese aktiviert werden | nein |
Grafische Ansicht
Zeit, nach der Geräte-Popups geschlossen werden | Wenn sie die gelben Popups mit der Maus verlassen, bleiben diese noch für die eingestellte Zeit sichtbar | 1 sec. | |
Geräte-popus erst nach Mausklick öffen | Menüs öffnen sich nicht, wenn man mit der Maus darüber fährt, sondern beim Anklicken | nein | Kann unerwünschtes Aufpoppen von Menüs vermeiden |
Speichere Farb- und Gobolisten global | Listen sind für alle Projekte verwendbar | ||
Schritte, in die Faden und Wartezeit zerlegt werden | Feinheitsgrad der Anpassung beim Faden | 50 | Mit der Anzahl der Schritte steigt die Rechnerbelastung |
Symbolgrösse in der grafischen Ansicht | 32 pixel. | ||
Symbole in der grafischen Ansicht mitzoomen | ja |
Standard-Einsatzpunkt bei nicht fadenden-Kanälen | 50% | ||
Scroll-Lock LED blinkt bei jedem Beat | nein | ||
Effekte durch Doppelklick startbar | Alternativ zu Play/Stop-Button | nein |
Tools
Quelle Soundanalyser | - | - |
Merker
ab 2.10.0.4: Konfigurationsoption zum Abschalten der Warnung bei Speichern aller Kanäle hinzugefügt
- ↑ früherer Wiki-Artikel: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Steuerzentrum
