| Master DMXC2 |
Dieses Modul agiert global und versieht die DMX-Werte aller Kanäle, die in der DDF als "dimmbar" definiert worden sind mit einem Multiplikator von 0% -100%. Dabei können 2 globale Dimmer-Gruppen realisiert werden, sowie die Flash-Werte und die Geschwindigkeit aller Effekte überschrieben werden.
Das häufigste Einsatzgebiet für das Master-Modul ist das Dimmen sämtlicher Leuchtmittel/Lichtquellen. Dabei werden per Voreinstellung alle Geräte, die einen dimmbaren Kanal haben über den "Grand" runtergedimmt. Das Modul kann unter dem Menüpunkt "Fenster" sowie unter dessen Icon in [[Steuerzentrum] gefunden werden.
Es empfiehlt sich zum Testen des Master-Moduls das Submaster-Modul ebenfalls zu öffnen und mit 2-4 verschiedenen Geräten zu belegen. |
Grand vs. Grand2
Möchte man bei einigen Geräten diese Dimmung unterbinden oder einer zweiten separierten Dimmung unterziehen, geschieht dies über den "Grand2". Hierfür ist jedoch eine kleine Änderung in jedem Gerät von Nöten, welches vom Einfluss des "Grand" befreit werden soll und stattdessen über den "Grand2" global gesteuert werden darf. In der Gerätekonfiguration, welche über die Geräteliste und der Grafische Bühnenansicht erreicht werden kann, befindet sich die Checkbox "Dimmer: Sekundärer Grandmaster".
Ist dieses Kästchen aktiviert ist ab sofort der "Grand2" für dieses Gerät zuständig. (Sollte dieser komplett ausgegraut sein, hat dieses Gerät keinen DMX-Kanal, der zum Dimmen im DDF vorgesehen wurde. Nähere Infos unter DDFCreator).
Flash
Hier wird der DMX-Wert für den Flash-Effekt festgelegt. Dabei wird der Wert eines bestimmten Kanals, der im Submaster-Modul oder in der Kommandobox ausgewählt wurde, temporär überschrieben. Wird nun ein höherer DMX-Wert eingestellt, als der aktuell durch andere Effekte erzeugte, erhalten wir einen "Flash" (Blitz). Wird jedoch ein sehr geringer Wert nahe dem Nullwert gewählt, erhalten wir eine weitere Möglichkeit eines Blackouts (siehe Steuerzentrum).
Speed
Der Speedmaster beeinflusst nicht die einzelnen Geräte, sondern die Effekte, in denen bereits Geräte verwendet worden sind. Konkret greift der Speedmaster auf die Geschwindigkeitswerte aller solchen Effekte zu. Der Multiplikator kann von 1-200% eingestellt werden.
Alle Schieberegler können mit der Maus bedient werden. Dabei kann gezogen oder direkt an die Position des Sollwerts geklickt werden. Ist der Regler aktiviert (gestricheltes Kästchen), kann auch mit den Pfeiltasten eine Änderung vorgenommen werden. Die Regler sind dabei als Dämpfer zu verstehen und daher invertiert (Pfeil nach oben entspricht also einer Bewegung des Reglers nach unten).
- früherer Wiki-Artikel: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Intern_DMXC_de_Handbuch_2_9#Master
