| Steuerzentrum DMXC2 |
| Abbildung 4.1: DMXControl Programmicon |
Nach dem Start von DMXControl über das Programmicon (siehe Abbildung 4.1) öffnet sich das Steuerzentrum von DMXControl (siehe Abbildung 4.2).
Dieses Fenster bietet dem Bediener den Zugriff auf alle Module, Werkzeuge und Konfigurationen von DMXControl.
Außer über die Menüpunkte « Datei », « Fenster », « Konfiguration » und « ? » (Hilfe), besteht für die wichtigsten Module und Werkzeuge die Möglichkeit, diese über die Icons in der Icon-Leiste aufzurufen.
| Abbildung 4.2: Das Steuerzentrum von DMXControl |
- das Öffnen, Speichern und Beenden Ihrer Show (Menü « Datei »)
- den Aufruf sämtlicher Werkzeuge von DMXControl (Menü « Fenster »)
- die Konfiguration Ihres Systems (Menü « Konfiguration »)
- den Aufruf von Supportfunktionen (Menü « ? »)
Das Menü Datei
| Icon | Menüpunkt | Shortcut | Beschreibung |
| Neues Projekt... | n.a. | Erstellen eines neuen Projekts. | |
| Öffnen... | n.a. | Projekt Öffnen. | |
| Speichern... | STRG+S | Überschreibt das aktuell ausgewählte Projekt. | |
| Speichern unter... | n.a. | Speichert das Projekt im ausgewählten Ordner. | |
| Pack & Go... | n.a. | Komplettes Projekt archivieren, z.B. für den Umzug auf einen neuen oder zweiten Rechner. (siehe Kapitel 31) | |
| Beenden | n.a. | Beendet DMXControl mit den üblichen Sicherheits- und Speicherabfragen. |
Das Menü Fenster
Gruppierung 1
| Geräte | n.a. | Öffnen des Gerätefensters zum Verwalten der Geräte. (siehe Kapitel 6) | |
| Grafische Bühnenansicht | n.a. | Öffnet die grafische Bühnenansicht. (siehe Kapitel 5) | |
| Gruppenauswahl | n.a. | Öffnet das Fenster der Gruppenauswahl. (siehe Kapitel 5) | |
| Kanalübersicht | n.a. | Öffnet das Fenster der Kanalübersicht. (siehe Kapitel 8) |
Gruppierung 2
| BeatTool | n.a. | Öffnet das BeatTool Fenster für Sound-to-Light-Steuerung. (siehe Kapitel 15) | |
| DMXIn-Fernsteuerung | n.a. | Öffnet das Fenster zur Aktivierung der DMXIn-Fernsteuerung. (siehe Kapitel 28) | |
| Joystickfernsteuerung | n.a. | Öffnet das Fenster zur Konfigurierung der Joystickfernsteuerung. (siehe Kapitel 26) | |
| Kommandobox | n.a. | Öffnet das Fenster der Kommandobox. (siehe Kapitel 16) | |
| Kommandozeile | n.a. | Öffnet das Fenster der Kommandozeile. (siehe Kapitel 20) | |
| Midi-Fernsteuerung | n.a. | Öffnet das Fenster zur Aktivierung der Midi-Fernsteuerung. (siehe Kapitel 27) | |
| Master | n.a. | Öffnet das Master-Fenster mit den Masterfadern. (siehe Kapitel 13) | |
| PDA-Fernsteuerung | n.a. | Öffnet das Fenster für die PDA-Konfiguration. (siehe Kapitel 24) | |
| Tastatursteuerung | n.a. | Öffnet das Fenster zur Aktivierung der Tastatursteuerung. (siehe Kapitel 25) | |
| Zeitplaner (Experimentell) |
n.a. | Öffnet das Fenster des Zeitplaners. (siehe Kapitel 21) |
Gruppierung 3
| Audioplayer | n.a. | Öffnet das Fenster des Audioplayers. (siehe Kapitel 17) | |
| Effektsequencer | n.a. | Öffnet das Fenster des Effektsequencers. (siehe Kapitel 11) | |
| Soundanalyzer | n.a. | Öffnet das Fenster des Sound Analyzers für Sound-to-Light-Konfiguration. (siehe Kapitel 14) | |
| Submaster | n.a. | Öffnet das Submaster Fenster. (siehe Kapitel 12) | |
| Szenenliste | n.a. | Öffnet das Fenster der Szenenliste. (siehe Kapitel 10) | |
| Textbuch | n.a. | Öffnet das Fenster des Textbuches. (siehe Kapitel 19) | |
| Timecode-Player | n.a. | Öffnet das Fenster des Timecode-Players. (siehe Kapitel 18) |
Gruppierung 4
| Szenenbibliothek anzeigen | STRG+B | Öffnet das Fenster der Szenenbibliothek. (siehe Kapitel 9) | |
| Bearbeitungsansicht | STRG+E | Versteckt Konfigurationspunkte für den Live-Betrieb. | |
| Alle Fenster auf den primären Desktop holen | n.a. | Hat man mit mehreren Monitoren gearbeitet, kann es bei der Rückkehr in den Single-Monitor-Betrieb passieren, dass sich noch Fenster auf einem der dann virtuellen Monitor befinden. Mit dieser Funktion können fehlende Fenster für die Bearbeitung wieder auf den primären Monitor geholt werden. Voraussetzung ist, dass das Fenster geöffnet ist. |
Das Menü Konfiguration
| Ausgabeplugins.. | n.a. | Öffnet das Fenster zum Einstellen und Konfigurieren der Ausgabeplugins. (siehe Kapitel 7) | |
| Plugins.. | n.a. | Öffnet das Fenster zum Einstellen und Konfigurieren der zusätzlichen Plugins. (siehe Kapitel 30) | |
| Programmkonfiguration... | n.a. | Öffnet das Fenster Programmkonfiguration. (siehe Kapitel 29) | |
| Midifernbedienung... | n.a. | Öffnet das Fenster zur Konfiguration der Midifernbedienung. (siehe Kapitel 27) | |
| DMXIn-Fernbedienung... | n.a. | Öffnet das Fenster zur Konfiguration der DMXIn-Fernbedienung. (siehe Kapitel 28) | |
| Joystickkontrolle... | n.a. | Öffnet das Fenster zur Konfiguration der Joystickkontrolle. (siehe Kapitel 26) | |
| Tastaturkontrolle... | n.a. | Öffnet das Fenster zur Konfiguration der Tastaturkontrolle. (siehe Kapitel 25) | |
| Farblisten... | n.a. | Öffnet das Fenster zur Definition der Farblisten. (siehe Kapitel 6) | |
| Gobolisten... | n.a. | Öffnet das Fenster zur Definition der Gobolisten. (siehe Kapitel 6) | |
| Figureneditor... | n.a. | Öffnet das Fenster des Figureneditors für das Bewegungszenenmodul. (siehe Kapitel 23) | |
| Englisch Deutsch |
n.a. | Einstellung der Sprache für DMXControl. | |
| Experimentelle Programmteile zeigen | n.a. | Ist dieser Menüpunkt ausgewählt, dann erscheinen auch die Programmteile, die noch nicht ausgiebig getestet wurden und sich noch im Beta-Stadium befinden. In der 2.12 sind zur Zeit keine experimentellen Programmteile integriert, einzig einige Plugins benötigen diesen Punkt, damit sie angezeigt werden. (z.B. das Plugin BeatDetection) |
Das Menü Hilfe "?"
Die modulbezogenen Befehle beziehen sich im wesentlichen auf die Buttons [Blackout] und [Freeze].
- Modul: DMX-Ausgabe
| Blackout | Der « Blackout »-Befehl bezieht sich auf das « Blackout »-Icon im Steuerzentrum und in der grafischen Bühnenansicht. | Umschalten | Der Befehl Umschalten invertiert den momentanen Zustand der Blackout-Funktion. |
| Ein | Der Befehl « Ein » aktiviert die Blackout-Funktion. | ||
| Aus | Der Befehl « Aus » deaktiviert die Blackout-Funktion. | ||
| Freeze | Der « Freeze »-Befehl bezieht sich auf das [Freeze]-Icon im Steuerzentrum und in der grafischen Bühneansicht. | Umschalten | Der Befehl « Umschalten » invertiert den momentanen Zustand der « Freeze »-Funktion. |
| Ein | Der Befehl « Ein » aktiviert die Freeze-Funktion. | ||
| Aus | Der Befehl « Aus » deaktiviert die Freeze-Funktion. |
