Color (DDF-Syntax) DMXC3
(Weitergeleitet von Farbe (DDF-Syntax) DMXC3)
DMXControl 3.3.2
Stand: 18.08.2026
Arrow back.png Position
Teil 1: Grundlagen
Teil 2: Funktionen
Teil 3: Procederes
Teil 4: Beispiele
Farbe
  • additive Farbmischung: rgb, hsv
  • subtraktive Farbmischung: cmy, colorwheel
RGBx-Farbmischung
Farbe XML-Knotenname XML-Abkürzung Optional
Rot red r Nein Nein
Grün green g Nein Nein
Blau blue b Nein Nein
Weiß white w Ja Ja
Warmweiß warmwhite ww Ja Ja
Neutralweiß naturalwhite nw Ja Ja
Kaltweiß coldwhite cw Ja Ja
Amber / dunkelorange amber a oder do Ja Ja
UV uv Ja Ja
Indigo / congoblue indigo i oder cb Ja Ja
Cyan cyan c Ja Ja
Lime / hellgrün lime l oder lg Ja Ja
Mint mint mi Ja Ja
Rotorange redorange ro Ja Ja
Wichtiger Hinweis DMXControl 3 rechnet bei Farben im Wertebereich von 0 bis 1 und nicht im Wertebereich von 0% bis 100% oder analog zu DMX im Wertebereich von 0 bis 255. Deswegen zeigt die Gerätesteuerung (Device Control) standardmäßig für weiß die Werte 1; 1; 1 oder für schwarz 0; 0; 0 an. Solltet ihr also bei einem DFF den Wertebereich auf den DMX-Kanälen für die Farben "beschneiden" müssen, beachtet den Wertebereich von 0 bis 1.
Variante Code-Beispiel
Einfacher RGB-Scheinwerfer
<rgb>
  <red dmxchannel="0" />
  <green dmxchannel="1" />
  <blue dmxchannel="2" />
</rgb>
  • 1 die roten LEDs steuert
  • 2 die grünen LEDs steuert
  • 3 die blauen LEDs steuert
RGB-Farbmischung nur auf Teilbereichen der DMX-Kanäle für rot, grün und blau
<rgb>
  <red dmxchannel="0" >
  </red>
  <green dmxchannel="1" >
  </green>
  <blue dmxchannel="2" >
  </blue>
</rgb>
  • Keine Farbausgabe (LEDs aus) auf jedem DMX-Kanal bei einem DMX-Wert zwischen 0 und 9.
  • Dimmen der LEDs auf jeweiligen DMX-Kanälen von 0% bei DMX-Wert 10 bis 100% bei DMX-Wert 255.
RGBW-Scheinwerfer
<rgb>
  <white dmxchannel="3" />
</rgb>
RGBA-Scheinwerfer
<rgb>
  <amber dmxchannel="3" />
</rgb>
Scheinwerfer mit zwei verschiedenen Weißlicht-LEDs
<rgb>
  <red />
  <green />
  <blue />
  <coldwhite dmxchannel="0" />
  <warmwhite dmxchannel="1" />
</rgb>
  • 1 die kaltweißen LEDs steuert (coldwhite)
  • 2 die warmweißen LEDs steuert (warmwhite)
Da die Knoten für Rot, Grün und Blau erforderlich sind, müssen diese in der dargestellten Art und Weise angegeben werden.
  • hueLeftBottom: linker Nullpunkt des Trapezes
  • hueLeftTop: linkes Maximum des Trapezes
  • hueRightTop: rechtes Maximum des Trapezes
  • hueRightBottom: rechter Nullpunkt des Trapezes
Farbe hueLeftBottom hueLeftTop hueRightTop hueRightBottom maxIntensity
lime 60 90 90 120 1
amber 0 45 45 60
cyan 120 180 180 240
indigo 240 255 255 300
<rgb>
  <amber dmxchannel="4" hueLeftBottom="0" hueLeftTop="60" hueRightTop="60" hueRightBottom="120" maxIntensity="1" />
</rgb>
CMY-Farbmischung
Cyan cyan c Nein Nein
Magenta magenta m Nein Nein
Gelb yellow y Nein Nein
Standard-CMY-Farbmischung mit 8 bit
<cmy>
  <cyan dmxchannel="0" />
  <magenta dmxchannel="1" />
  <yellow dmxchannel="2" />
</cmy>
  • 1 die Intensität von Cyan steuert
  • 2 die Intensität von Magenta steuert
  • 3 die Intensität von Gelb steuert
HSV-Farbmischung
HSV-Farbmischung mit einer Auflösung von 8 bit
<hsv>
  <h dmxchannel="0"/>
  <s dmxchannel="1"/>
  <v dmxchannel="2"/>
</hsv>
  • 1 den Farbwert (Hue) steuert
  • 2 die (Farb-) Sättigung (Saturation) steuert
  • 3 den Hellwert (Value) steuert
Farbrad
Ein Farbrad besteht im klassischen Sinn aus mehreren im Kreis angeordneten, lichtdurchlässigen Elementen, die in verschiedenen Farben eingefärbt sind. Hierdurch erhält der Lichtstrahl eines Moving-Heads oder eines Scanners "seine" Farbe. Je nach Ausführung sind auch Halbfarben möglich, wo das Farbrad dann immer genau in der Mitte zwischen zwei benachbarten Farben im Lichtstrahl positioniert wird.
Neben Moving-Heads oder Scannern, deren Lichtquelle häufig eine weiße LED ist, können auch einfache LED-Scheinwerfer über ein Farbrad verfügen. Dies ist dann aber weniger mechanisch umgesetzt. Bei LED-Scheinwerfern wird ein solches Farbrad auf elektronischem Wege eingebaut, indem in der Ansteuerung verschiedene Farben vorprogrammiert sind. Und weil LED-Scheinwerfer durch die Farbmischung mit RGB-LEDs kein mechanisch arbeitendes Farbrad mehr benötigten, spricht man an dieser Stelle eher von Farbmakros oder Farbpresets, welche sich per DMX aufrufen lassen
Die Anzahl der Farben für ein Farbrad bzw. für Farbmakros ist effektiv gesehen nicht begrenzt. Allerdings sind technisch bedingt nur 255 verschiedene Farben zuzüglich Weiß möglich. Ein DMX-Kanal kann nur Werte zwischen 0 und 255 annehmen.
Achtung, wichtiger Hinweis! Folgende Varianten werden vom DDFCreator nicht unterstützt und dürfen nach dem Einfügen nur noch manuell bearbeitet werden:
  • Virtuelles Farbrad oder Farbmakros für LED-Scheinwerfer
  • Defintion von Farbmakros für verschiedene Weißtöne
  • Aktivierung der Auswahl von vollen Farben des Farbrads über einen zweiten DMX-Kanal
  • Aktivierung und Einstellung der Drehrichtung der kontinuierlichen Drehung des Farbrad über einen separaten DMX-Kanal, Einstellung der Drehgeschwindigkeit über den eigentlichen DMX-Kanal für das Farbrad
Wichtiger Hinweis Die so genannten Split-Colors, das heißt die gleichzeitige Darstellung von zwei, auf dem Farbrad direkt nebeneinander liegende Farben, werden von DMXControl 3 aktuell noch nicht nativ unterstützt.
Basis-Funktionen
  • Eigene Definition: Man arbeitet im Attribut val mit dem Hexadezimal-Code der entsprechenden Farbe und benennt die Farbe im Attribut caption mit einem indivudellen "Klarname" selbst. Das Steuerungsfenster für die Farbe (Color Control) und die Gerätesteuerung (Device Control) zeigen diesen Namen ebenfalls an.
  • Definition mittels Farbliste: Hier gibt es zwei untergeordnete Varianten:
    • Kalibrierte Farben: Man nutzt die in DMXControl 3 hinterlegten Farblisten nach Lee, Chromagel oder Supergel, welche bei entsprechend kalibrierten Geräten immer zur gleichen Farbausgabe führen. Dazu trägt man als Wert des Attributs val nur die dreistellige Nummer der Farbe gemeinsam mit einem vorangestellten Buchstaben als Kürzel für die zu referenzierende Farbliste ein. Den zugehörigen Namen übernimmt DMXControl im Steuerungsfenster für die Farbe und in der Gerätesteuerung automatisch. Details siehe auch nachfolgende Tabelle.
    • Weißtöne: Zum Abrufen von im Gerät hinterlegte Farbmakros bzw. Presets für Weißtöne trägt man als Wert des Attributs val nur die entsprechende Farbtemperatur inklusive Einheit ein, wie zum Beispiel 3750K. Auf Basis dieser Eingabe generiert DMXControl 3 automatisch die farblich abgestuften Buttons im Steuerungsfenster für die Farbe und in der Gerätesteuerung sowie zeigt auch den Wert der Farbtemperatur in Klartext an.
Farbliste Kürzel Beispiel
Eingabe Ausgabe in Gerätesteuerung
Lee L L106 Primary Red
Chromagel C
Supergel S
Klassisches Farbrad mit Farbfiltern für eine Entladungslampe oder eine Weißlicht-LED
<colorwheel dmxchannel="0">
</colorwheel>
Farbrad auf DMX-Kanal 1:
  • Farbe Weiß (Farbcode #FFFFFF) zwischen DMX-Wert 0 und 9
  • Farbe Rot (Farbcode #E51E1A) zwischen DMX-Wert 10 und 19
  • Farbe Aquamarine (Farbcode #79BD7F) zwischen DMX-Wert 20 und 29
  • Farbe Grün (Farbcode #018934) zwischen DMX-Wert 30 und 39
</colorwheel>
Farbmakros auf DMX-Kanal 1:
  • Aktivierung der Farbauswahl über die DMX-Kanäle für RGB+ enableRGB zwischen DMX-Wert 0 und 9
  • Farbe Rot (Farbcode #E51E1A) über die Farbmakro-Funktion zwischen DMX-Wert 10 und 19
  • Farbmakro Aquamarine (Farbcode #79BD7F) zwischen DMX-Wert 20 und 29
  • Farbmakro Grün (Farbcode #018934) zwischen DMX-Wert 30 und 39
DMXC3 Icon V-Collection sign warning.png  Der Unterschied zwischen der normalen Variante "Klassisches Farbrad" und der Variante "Virtuelles Farbrad oder Farbmakros für LED-Scheinwerfer" liegt in der Zeile 2, welche für die Umschaltung zurück zur manuellen RGB-Farbmischung verantwortlich ist.
Defintion der Farben mit Hilfe von Farblisten nach Lee, Chromagel oder Supergel
</colorwheel>
  • Aktivierung der Farbauswahl über die DMX-Kanäle für RGB+ zwischen DMX-Wert 0 und 9
  • Farbmakro Primary Red (LEE-Nummer 106) zwischen DMX-Wert 10 und 19
  • Farbmakro Primary Green (LEE-Nummer 139) zwischen DMX-Wert 20 und 29
  • Farbmakro Tokyo Blue (LEE-Nummer 071) zwischen DMX-Wert 30 und 39
  • Farbe Dark Steel Blue (LEE-Nummer 174) zwischen DMX-Wert 40 und 49
  • Farbmakro Yellow (LEE-Nummer 101) zwischen DMX-Wert 50 und 59
  <step type="color" val="2700K" mindmx="10" maxdmx="19" />
  <step type="color" val="3250K" mindmx="20" maxdmx="29" />
  <step type="color" val="4500K" mindmx="30" maxdmx="39" />
  <step type="color" val="5600K" mindmx="40" maxdmx="49" />
  <step type="color" val="6500K" mindmx="50" maxdmx="59" />
</colorwheel>
Virtuelles Farbrad auf DMX-Kanal 1 zum Aufrufen von Farbmakros:
  • Weiß mit einer Farbtemperatur 2700K zwischen DMX-Wert 10 und 19
  • Weiß mit einer Farbtemperatur 3250K zwischen DMX-Wert 20 und 29
  • Weiß mit einer Farbtemperatur 4500K zwischen DMX-Wert 30 und 39
  • Weiß mit einer Farbtemperatur 5600K zwischen DMX-Wert 40 und 49
  • Weiß mit einer Farbtemperatur 6500K zwischen DMX-Wert 50 und 59
  </support>
</colorwheel>
Beschreibung Farbcode der Farbe im HEX-Formart Unterer DMX-Wert für die Farbe Oberer DMX-Wert für die Farbe Name der Farbe
Zulässiger Attributwert color #000000 bis #FFFFFF 0 bis 255 0 bis 255 Text
Name RGB-Wert HEX-Wert CMY
Weiß 255; 255; 255 #FFFFFF 0%; 0%; 0%
Rot 255; 0; 0 #FF0000 0%; 95%; 94%
Gelb 255; 255; 0 #FFFF00 9%; 0%; 93%
Hellgrün 161; 195; 45 #A1C32D 46%; 0%; 92%
Schwarz 0; 0; 0 #000000 100%; 100%; 100%
Ergänzende Funktionen
  • wheelrotation: Kontinuierliches Drehen des Farbrads
  • random: Drehung des Farbrads auf zufällige Positionen
Wheelrotation
Gleicher DMX-Kanal für kontinuierliche Drehung des Farbrads
  <wheelrotation>
  </wheelrotation>
</colorwheel>
  • Drehung des Farbrads im Uhrzeigersinn mit 8 1/s bei DMX-Wert 199, abnehmend bis 0,1 1/s bei DMX-Wert 219.
  • Drehung des Farbrads gegen den Uhrzeigersinn mit 0,1 1/s bei DMX-Wert 220, schneller werdend 8 1/s bei DMX-Wert 240.
  <wheelrotation>
    </range>
    </range>
  </wheelrotation>
</colorwheel>
  • Drehung im Uhrzeigersinn mit 0,1 1/s bei DMX-Wert 0 bis 8 1/s bei DMX-Wert 255 auf DMX-Kanal 1 (DMX-Kanal für Farbrad) bei einem DMX-Wert zwischen 32 und 47 auf DMX-Kanal 2 (Support-Kanal).
  • Drehung gegen den Uhrzeigersinn mit 0,1 1/s bei DMX-Wert 0 bis 8 1/s bei DMX-Wert 255 auf DMX-Kanal 1 (DMX-Kanal für Farbrad) bei einem DMX-Wert zwischen 32 und 47 auf DMX-Kanal 2 (Support-Kanal)
Beschreibung DMX-Wert für geringste Drehzahl DMX-Wert für die schnellste Drehzahl Minimale Drehzahl des Farbrad Maximale Drehzahl des Farbrads
Zulässiger Attributwert cw
ccw
0 bis 255 0 bis 255 0.01 1/s bis 15 1/s 0.01 1/s bis 15 1/s
Random
Wichtiger Hinweis Die Funktion random kann zwar im DDF hinterlegt werden und wird bei der Prüfung des DDFs durch den Kernel auch nicht bemängelt. Ein Auswählen der Funktion Gerätesteuerung ist jedoch aktuell nicht möglich.
Gleicher DMX-Kanal für zufällige Farbauswahl
  <random>
  </random>
</colorwheel>
  • Schneller Farbwechsel bei einem DMX-Wert zwischen 241 und 245
  • Farbwechsel mit mittlerer Geschwindigkeit bei einem DMX-Wert zwischen 246 und 250
  • Langsamer Farbwechsel bei einem DMX-Wert zwischen 251 und 255
Zulässiger Attributwert fast
medium
slow
0 bis 255 0 bis 255
Farbtemperatur
Mit der Farbtemperatur wird angegeben, wie warm oder kalt eine Farbe dargestellt werden soll. Ein warmes Weiß erzeugen klassische PAR-Scheinwerfer. Die Farbtemperatur liegt hier bei etwa 2.700 K. Entladungslampen in Moving-Head oder Scannern haben dagegen eine Farbtemperatur zwischen 7.000 K und 8.000 K, wodurch dieses Licht als kalt empfunden wird.
Technisch handelt es sich bei der Farbtemperatur um einen Filter, der zusätzlich über die aktuelle Farbausgabe gelegt wird. Dies geschieht entweder mechansich in Form einer Filterscheibe, die mit in den Lichtstrahl eingefahren wird. Diese Lösung ist meist bei allen Geräten zu finden, die eine weiße Lichtquelle wie beispielsweise eine Entladungslampe oder eine weiße LED besitzen und die Farbmischung subtraktiv erzeugen. Bei Geräten mit additiver Farbmischung, zu denen üblicherweise RGB-, RGBW-, RGBWA-Scheinwerfer etc. zählen, kann die Farbtemperatur auch elektronisch eingestellt werden. In beiden Fällen ist es aber so, dass die Änderung der Farbe weiterhin möglich ist. Die Änderung der Farbtemperatur kommt dabei zunehmend verstärkt zum Tragen, umso weiter die Farbe sich dem Weiß, also dem Zentrum des Farbkreises nähert.
  • Farbtemperatur mit eigenem Standart-Wert
  • Virtuelle Farbtemperatur durch Mischung verschiedener LED-Farben
Wichtiger Hinweis Die Funktion "Farbtemperatur" soll nicht verwendet werden, wenn Weißtöne in Form von Farbmakros in einem Gerät hinterlegt sind und damit nur entweder die Farbmischung über den Farbkreis oder die Auswahl eines voreingestellten Weißtons möglich ist.
Separater DMX-Kanal für die Farbtemperatur
<colortemp dmxchannel="0" >
</colortemp>
  • Farbtemperatur von 3.200 K bei DMX-Wert 0 zunehmend bis 7.000 K bei DMX-Wert 255.
Farbtemperatur nur über einen Teil eines DMX-Kanals aktiv
  <step type="off" mindmx="0" maxdmx="5" />
  <range minval="3200" maxval="7000" mindmx="255" maxdmx="6"/>
</colortemp>
  • Deaktivierung der Regelung der Farbtemperatur im Wertebereich 0 bis 5. In der Gerätesteuerung wird ein zusätzlicher Bereich eingefügt.
  • Farbtemperatur von 3.200 K bei DMX-Wert 255 zunehmend bis 7.000 K bei DMX-Wert 6.
<colortemp dmxchannel="0" defaultval="5575" >
</colortemp>
Ergänzend zum vorherigen Beispiel wird die standardmäßig gesetzte Farbtemperatur durch das zuästzliche Attribut defaultval auf den eigens definierten Wert von 5.575 K festgeleget.
<colortemp>
</colortemp>
Virtuelle Farbtemperatur generiert durch ein automatisches Mischverhältnis die LED-Farben amber, warmweiß und kaltweiß im Bereich von 2.400 K bis 7.000 K mit vom Standardwert abweichenden Wert für die Farbtemperatur der verfügbaren LEDs.
  • Farbtemperatur von 2.400 K über die Amber-LED auf DMX-Kanal 1.
  • Farbtemperatur von 3.600 K über die Warmweiß-LED auf DMX-Kanal 2.
  • Farbtemperatur von 7.000 K über die Kaltweiß-LED auf DMX-Kanal 3.
Attribut mindmx maxdmx minval maxval temp
Beschreibung DMX-Wert für die wärmste Farbtemperatur DMX-Wert für die kälteste Farbtemperatur Wärmste Farbtemperatur Kälteste Farbtemperatur Indivuelle Farbtemperatur für eine LED
Pflicht-Angabe Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein
Zulässiger Attributwert 0 bis 255 0 bis 255 2500 K bis 8000 K 2500 K bis 8000 K 2500 K bis 8000 K
