| Attribut |
Beschreibung |
Beispiel
| Progress
Zeigt sowohl die Wartezeit in Millisekunden [ms] an, bis die Cue gestartet wird, als auch den Fortschritt in Prozent beim Einblenden der Cue.
| Trigger
Typ des Auslösers, durch den die Cue gestartet wird.
| Trigger Value
| Name
freier Name der Cue
Dieser Name kann frei vergeben werden, wobei er den Inhalt der Cue beschreiben sollte.
| Fade
fade-in Wert
Fade-In-Zeit in Millisekunden [ms]
| Delay
Wartezeit vor der Ausführung des Cues
| Ac (Active)
Ist der Cue aktiv oder soll er ignoriert werden?
Standard: active
| Ap (Autoprepare)
Weißt bestimmte Kanäle an, Aktionen auszuführen während einer laufenden Cue, zum Beispiel das Farbrad bereits auf die richtige Farbe einstellen.
| Re (ReExecute)
Ist ReExecute bei einem Cue aktiviert, übernimmt dieses Cue alle noch evtl. laufenden Fades und faded diese mit der eingestellten Fade Zeit vom aktuellen Wert auf den Zielwert.
Cue 39 Fade 0s: 1 + 2 At Full
Cue 40 Fade 500s: 1 At 0
Cue 41 Fade 10s: 2 At 0
Cue 41 soll ein Black sein
Normalerweise kommt Cue 41 erst, wenn Cue 40 fertig ist. → Black in 10s
Jetzt vergisst wer auf der Bühne seinen Text und Cue 41 muss vorzeitig kommen. Cue 40 läuft noch (60s übrig).
Ergebnis: 2 geht auf 0 in 10s, 1 geht auf 0 in 60s
Ist Re für Cue 41 aktiv, geht die 1 vom aktuellen Wert auf 0 in 10s.
| Comment
Hier kannst du Kommentare einfügen, die zum Beispiel die Szene beschreiben.
