| DDF DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.1.1 |
| Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Skistner bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter. | Seite zuletzt bearbeitet von Skistner vor: 3189 Tagen |
Hintergrund: Wofür werden DDFs benötigt?
Das Device Definition File (kurz DDF) ist eine XML-Datei, in der für DMXControl 3 alle erforderlichen Informationen hinterlegt sind, um ein Gerät wie Moving-Head, Scanner oder LED-PAR intelligent ansteuern können. Es sagt DMXControl 3, dass bei einem LED-PAR zum Beispiel die Farben rot, grün und blau auf den Kanälen 2, 3 und 4 sowie Dimmer und Strobe auf den Kanälen 1 und 5 liegen.
Speicherort: Wo sind die DDFs zu finden?
und die Icons der Gobos unter
Struktur: Wie ist ein DDF aufgebaut?
- Basisteil mit grundlegenden Angaben zum DDF selbst wie DDF-Version und Bild
- Informationsteil mit Angaben zum Gerät, Hersteller, Autor sowie DMX-Modus
- Funktionsteil mit den Funktionen jedes DMX-Kanals und zugehörigen Wertebereichen
- Procedures-Teil für spezielle Geräte-Funktionen wie Reset oder Lampen ein- oder ausschalten
<information>
</information>
<functions>
</functions>
<procedures>
</procedures>
</device>
Inhalt der vier Teile innerhalb des DDFs
Basisteil
| Attribut | Beschreibung | Standard-Wert | Zulässige Werte | Optional |
Bild-Datei des DDFs | Nicht vorhanden | Dateiname des Bilds als *.png-Datei | |
type
DMXDevice
DMXDevice | ||
dmxaddresscount
Gesamtzahl der DMX-Kanäle des Geräts | Nicht vorhanden | Ganze Zahlen von 1 bis 512 | X |
dmxcversion
Erforderliche Programmversion zur Verwendung des DDFs | 3
3, 3.0.1, 3.0.2, 3.1, 3.1.1 und alle zukünftigen Programmversion | |
ddfversion
Version des DDFs | Nicht vorhanden | 1, 1.1, 1.2 usw. | |
subdevice
Zusatzgerät für vorhandenes Gerät wie zum Beispiel Colorscroller für klassische PAR-Scheinwerfer | No
No oder yes | X |
Informationsteil
Im Informationsteil werden alle grundlegenden Informationen zum Gerät hinterlegt, für dies das DDF erstellt wurde. Mit Hilfe dieser Informationen erfolgt auch die Einsortierung des neuen DDFs im Device Manager. Alle Angaben werden durch das Element <information> ... </information> eingeklammert.
| Tag | Beschreibung | Optional |
model
Bezeichnung des Geräts gemäß Bedienungsanleitung | |
vendor
Hersteller des Geräts gemäß vorgegebener Herstellerliste | |
author
Autor des DDFs | |
mode
DMX-Modus bzw. Kanalbelegung | X |
comment
Kommentar zum DDF oder Gerät | X |
Funktionsteil
Neben den Unterfunktionen gibt es noch ergänzende Funktionen Diese können entweder auf dem gleichen DMX-Kanal liegen, wie zum Beispiel das kontinuierliche Drehen des Farbrads in einem Moving-Head oder Scanner. Im Falle der Goborotation liegt die ergänzende Funktion auf einem getrennten DMX-Kanal. Hier wird über den ersten DMX-Kanal das Gobo ausgewählt und über den zweiten DMX-Kanal bestimmt, wie schnell sich das Gobo in welche Richtung drehen soll.
Procedures
Procedures werden nur eingesetzt, um selten benutzte Funktionen am Gerät zu aktivieren, die für den Live-Betrieb in der Regel nicht erforderlich sind. Üblicherweise verfügen insbesondere Moving-Heads oder Scanner über Funktionen zur Durchführung eines Resets oder zum Ein- bzw. Ausschalten des Leuchtmittels. Alle diese Funktionen werden ausgeführt, wenn ein bestimmter DMX-Wert auf dem zugehörigen DMX-Kanal für eine bestimmte Zeit gehalten wird. Procedures können nicht in Cues abgespeichert werden und lassen sich nur über die Stage View aufrufen.
Aufbau einer Funktion auf einem DMX-Kanal
stepfür Funktionen, die immer nur umgeschaltet werden, zum Beispiel das Wechseln der Farbe auf einem Farbradrangefür Funktionen, die parallel zum Umschalten auch noch in bestimmten Bereichen variiert werden können, wie zum Beispiel die Richtung und die Geschwindigkeit der Goborotation
Ein step besteht dabei immer aus dem eigentlichen Tag step, dem Attribut type, sowie den Attributen für den minimalen DMX-Wert mindmx und den maximalen DMX-Wert maxdmx für den step. Der Wert für das Attribut type ist immer abhängig von der Eigenschaft des DMX-Kanals, die abgebildet werden soll. Welche Werte zulässig sind, wird bei der Beschreibung der jeweiligen Eigenschaft angegeben.
Der Tag range ist ähnlich aufgebaut, wie der Tag step. Der wesentlichste Unterschied ist die Ergänzung der Attribute minval und maxval. Hier werden beispielsweise die minimale und maximale Drehzahl für die Goborotation angegeben.
- Die DMX-Kanäle werden in den DDFs immer bei 0 beginnend gezählt. Deswegen sind für einen LED-PAR mit 5 DMX-Kanälen im DDF auch die DMX-Kanäle 0 bis 4 angegeben, während die Funktionen in der Bedienungsanleitung von DMX-Kanal 1 bis 5 beschriftet sind.
- Die Bezeichnung der Geräte beschränkt sich nur auf die Bezeichnung selbst, wie sie auf dem Deckblatt des Handbuchs steht. Zusätzliche Angaben wie beispielsweise der DMX-Modus / Kanalbelegung oder sonstige Kommentare sind dort nicht zu hinterlegen.
- Die Eintragung der Werte für Strobe-Frequenz, Schwenk-Bereiche für Pan und Tilt, Drehzahl für Goborotation etc. erfolgt ohne Einheiten. Die üblichen Einheiten für diese Werte sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.
- Die zugehörigen DMX-Werte zum Beispiel für die Drehzahl der Goborotation sind so einzutragen, dass von dem Punkt Goborotation stopp aus die Drehzahlen vor und entgegen des Uhrzeigersinns zunehmen.
- Bilder für das Geräte-Icon sowie für die Gobos sollen in einer Auslösung von 128 x 128 Pixeln und als *.png-Datei im DDF hinterlegt werden.
- Die DDFs werden üblicherweise in englischer Sprache verfasst.
| Wert | Einheit | Verwendung |
| Drehzahl | 1/s(Umdrehung pro Sekunde) |
Goborotation, Prismenrotation, kontinuierliche Drehung des Farbrads, kontinuierliche Drehung des Goborads |
| Farbtemperatur | K(Kelvin) |
Farbtemperatur |
| Frequenz | Hz(Hertz) |
Strobe-Frequenz, Goboshake-Geschwindigkeit |
| Winkel | °(Grad) |
Pan- und Tilt-Schwenkbereich, Goboindizierung, Prismenindizierung, Zoom |
| Einheitslos | %(Prozent) |
Dimmer, Iris |
Nachfolgend sind alle aktuell unterstützten Funktionen aufgelistet, die von DMXControl direkt unterstützt werden. Jede Funktion ist mit einem Codebeispiel versehen, der wiederum in Klartext übersetzt ist.
Dimmer
Über den Dimmer-Kanal wird die Helligkeit eines Geräts gesteuert. LED-PAR-Scheinwerfer oder Moving-Heads haben meistens nur einen Dimmerkanal. Je nach Ausführung sind von der Standard-Auflösung mit 8 bit feiner Auflösung bis hin zu 32 bit möglich. Dazu wird das Element auf <dimmer dmxchannel="0" finedmxchannel="1" ultraddmxchannel="2" ultrafinedmxchannel="3" /> erweitert. Die entsprechende Berechnung, wie welcher DMX-Kanal anzusteuern ist, übernimmt DMXControl automatisch.
Dimmerpacks besitzen im Gegensatz zu LED-PARs, Scannern oder Moving-Heads mehrere Dimmer-Kanäle. Hier ist es aber nicht erforderlich, das Dimmerpack mit seinen vier, sechs oder zwölf Dimmer-Kanälen selbst abzubilden. Hilfreicher und einfacher ist es an dieser Stelle, die daran angeschlossenen Halogen-PAR-Scheinwerfer in entsprechender Anzahl dem Projekt hinzufügen.
| Tag | Variante | Code |
dimmer
Standard | <dimmer dmxchannel="0" />
Dimmer auf DMX-Kanal 1 |
| Dimmer mit 16 bit-Auflösung | <dimmer dmxchannel="0" finedmxchannel="1" />
Dimmer mit 16 bit Auflösungen auf DMX-Kanal 1 und 2 | |
| Einfacher Dimmer in bestimmtem DMX-Wertebereich | <dimmer dmxchannel="0">
</dimmer>
Dimmer auf DMX-Kanal 1:
Switch
switch
Standard | <switch dmxchannel="0" />
Switch auf DMX-Kanal 1 |
Shutter
Der Shutter ist meistens bei Moving-Heads oder Scannern mit einer Entladungslampe zu finden. Hierbei werden mechanische Blenden in den Lichtstrahl geschoben, wenn das Gerät kein Licht ausgeben soll. Darüber hinaus wird über den Shutter der Strobe-Effekt erzeugt. Bei Moving-Heads oder Scannern mit LEDs als Lichtquelle wird dieses Verhalten über die Elektronik nachgestellt.
shutter
Standard | <shutter dmxchannel="0">
</shutter>
Shutter auf DMX-Kanal 1:
| Attribut | type | mindmx | maxdmx |
| Beschreibung | Unterer DMX-Wert für den Zustand | Oberer DMX-Wert für den Zustand | |
| Zulässiger Attributwert | closed
0 bis 255
0 bis 255
Strobe
Basis-Funktionen
linear: Strobe-Frequenz nimmt stetig zu bis hin zu einem fast dauerhaften Leuchtenpulse: Pulsierender Strobe-Effektrandom: Blitze werden in zufälligen Zeitabständen mit zunehmender Intensität erzeugtramp up: Blitze werden zunehmen heller bis zum Maximalwert und gehen dann abrupt ausspikes: Es werden einzelne Blitze erzeugt
strobe
Standard | <strobe dmxchannel="0">
</strobe>
Strobe auf DMX-Kanal 1:
| Beschreibung | DMX-Wert für die minimale Strobe-Frequenz | DMX-Wert für die maximale Strobe-Frequenz | Minimale Strobe-Frequenz | Maximale Strobe-Frequenz | |
0 bis 255
0 bis 255
0 Hz bis 50 Hz
0 Hz bis 50 Hz
Unterfunktionen
strobetype: Auswahl des Strobeeffekts über einen getrennten DMX-Kanal
Strobetype
strobe
<strobetype dmxchannel="1" />
</range>
</range>
</strobe>
| Attribut | handler | mindmx | maxdmx |
| Beschreibung | Minimaler DMX-Wert | Maximaler DMX-Wert | |
| Zulässiger Attributwert | strobetype
0 bis 255
0 bis 255
duration: Einstellen der Blitzdauer
Duration
| Sub-Tag | Variante | Code |
duration
<duration dmxchannel="1" >
</duration>
</strobe>
| Beschreibung | DMX-Wert für die kürzeste Einschaltdauer | DMX-Wert für die längste Einschaltdauer | Kürzeste Einschaltdauer | Längste Einschaltdauer | |
0 bis 255
0 bis 255
0 ms bis 2000 ms
0 ms bis 2000 ms
Farbe
Alle Kanäle können durch wie hier am Beispiel für rote LEDs von der Standart-Auflösung mit 8 bit <red dmxchannel="0" /> auf eine Auflösung mit bis zu 32 bit <red dmxchannel="0" finedmxchannel="1" ultraddmxchannel="2" ultrafinedmxchannel="3" /> erweitert werden. Die entsprechende Berechnung, wie welcher DMX-Kanal anzusteuern ist, übernimmt DMXControl automatisch.
Bei allen Farbmischungs-Systemen werden ausgenommen von den Farben amber und ultraviolett jeweils nur die DMX-Kanäle angeben, wo sich welche Farbe befindet. Weitere Angaben sind hier nicht erforderlich.
RGB-Farbmischung
Die RGB-Farbmischung ist eine so genannte additive Farbmischung. Hierbei werden bei der Farbmischung verschiedene Farben hinzugenommen, um die gewünschte Mischfarbe zu erhalten. Daher muss man die Farben rot, grün und blau jeweils auf die maximale Helligkeit stellen, um die Farbe Weiß zu erhalten.
rgb
RGB (Standard) | <rgb>
<green dmxchannel="1" />
<blue dmxchannel="2" />
</rgb>
| RGBW | <rgb>
<white dmxchannel="3" />
</rgb>
| RGBA | <rgb>
<amber dmxchannel="3" hueLeftBottom="0" hueLeftTop="60" hueRightTop="60" hueRightBottom="120" />
</rgb>
Die weiße LED wird nach dem Hinzufügen des Geräts zu einem Projekt standardmäßig erst einmal nicht angesteuert. In den Eigenschaften des Geräts, aufzurufen zum Beispiel über die Stage View, kann unter dem Eintrag White Automix Mode das Verhalten für jedes Gerät einzeln angepasst werden:
Bei der RGBA-Farbmischung muss für die Amber-LED genau festgelegt werden, in welchem Bereich der Farbkreises die Amber-LED in die Farbmischung „eingreifen“ soll. Standardmäßig reicht folgende Ergänzung aus:
CMY-Farbmischung
cmy
Standard | <cmy>
<cyan dmxchannel="0" />
<magenta dmxchannel="1" />
<yellow dmxchannel="2" />
</cmy>
HSV-Farbmischung
hsv
Auflösung mit 16 bit | <hsv>
</hsv>
Farbrad
Basis-Funktionen
Beim Farbrad wird immer der Hexadizimal-Code der entsprechenden Farbe im Attribut val hinterlegt. Buttons mit den Farben erscheinen dann automatisch Color Control sowie im Device Control. Im Attribut caption wird der "Klarname" der Farbe eingetragen, der ebenfalls im Device Control ausgegeben wird.
colorwheel
Standard | <colorwheel dmxchannel="0">
</colorwheel>
Farbrad auf DMX-Kanal 1:
#000000 bis #FFFFFF
0 bis 255
0 bis 255
Text
| Weiß | 255; 255; 255
#FFFFFF
0%; 0%; 0%
| Rot | 255; 0; 0
#FF0000
0%; 95%; 94%
| Gelb | 255; 255; 0
#FFFF00
9%; 0%; 93%
| Hellgrün | 161; 195; 45
#A1C32D
46%; 0%; 92%
| Schwarz | 0; 0; 0
#000000
100%; 100%; 100%
Wheelrotation
colorwheel
<wheelrotation>
</wheelrotation>
</colorwheel>
0 bis 255
0 bis 255
0.01 1/s bis 15 1/s
0.01 1/s bis 15 1/s
Random
colorwheel
<random>
</random>
</colorwheel>
| Beschreibung | |||
| Zulässiger Attributwert | fast
0 bis 255
0 bis 255
Matrix
matrix
RGB-Matrix mit zwei Zeilen und drei Spalten | <matrix rows="2" columns="3">
<rgb>
<red dmxchannel="1" />
<green dmxchannel="2" />
<blue dmxchannel="3" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="4" />
<green dmxchannel="5" />
<blue dmxchannel="6" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="7" />
<green dmxchannel="8" />
<blue dmxchannel="9" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="10" />
<green dmxchannel="11" />
<blue dmxchannel="12" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="13" />
<green dmxchannel="14" />
<blue dmxchannel="15" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="16" />
<green dmxchannel="17" />
<blue dmxchannel="18" />
</rgb>
</matrix>
Farbtemperatur
colortemp
Standard | <colortemp dmxchannel="0" >
</colortemp>
| Beschreibung | DMX-Wert für die wärmste Farbtemperatur | DMX-Wert für die kälteste Farbtemperatur | Wärmste Farbtemperatur | Kälteste Farbtemperatur | |
| Zulässiger Attributwert | nicht vorhanden | 0 bis 255
0 bis 255
2500 K bis 8000 K
2500 K bis 8000 K
Goborad
Basis-Funktionen
Beim Goborad wird immer der Dateiname des Icons eines Gobos im Attribut val hinterlegt. Die Icons erscheinen dann automatisch mit den Icons im Gobo Control sowie im Device Control. Im Attribut caption wird der "Klarname" des Gobos eingetragen, der ebenfalls im Device Control ausgegeben wird.
gobowheel
Standard | <gobowheel dmxchannel="0">
</gobowheel>
Goborad auf DMX-Kanal 1:
| Beschreibung | Dateiname des Icons für das Gobo | Unterer DMX-Wert für das Gobo | Oberer DMX-Wert für das Gobo | Beschreibung des Gobos | |
| Zulässiger Attributwert | open
*.png-Dateien
0 bis 255
0 bis 255
Text
Zusätzliche Funktionen
goboindex: Ausrichtung des Gobos in einem bestimmten Winkel, die so genannte Indizierung des Gobosgoborotation: Kontinuierliches Drehen des Gobos in verschiedene Richtungengoboshake: Goboshake, das heißt hin- und herbewegen des Gobos mit verschiedenen Geschwindigkeiten auf dem gleichen DMX-Kanalwheelrotation: Kontinuierliches Drehen des Goborads
- Für die Ansteuerung der zusätzlichen Funktionen kommen ein oder mehrere separete DMX-Kanäle zum Einsatz.
- Die zusätzlichen Funktionen liegen auf dem gleichen DMX-Kanal wie das Goborad selbst.
- Die Steuerung der Funktionen liegt zwar auch auf einen separaten DMX-Kanal, sie werden in Abhängigkeit eines bestimmten Wertebereiches auf dem Goborad aktiviert. In diesem Fall sind die verfügbaren Gobos in der Übersicht mehrfach gelistet.
Goboindizierung
Die Goboindizierung dient dazu, das Gobo in einem bestimmten Winkel bzw. in einer bestimmten Position auszurichten.
gobowheel
Separater DMX-Kanal für Goboindizierung | <gobowheel dmxchannel="0">
<goboindex dmxchannel="1">
</goboindex>
</gobowheel>
gobowheel
Gleicher DMX-Kanal für Goboindizierung | <gobowheel dmxchannel="0">
<goboindex />
</step>
</step>
</gobowheel>
gobowheel
Aktivierung der Goboindizierung über bestimmten Wertebereich | <gobowheel dmxchannel="0">
</goboindex>
</step>
</gobowheel>
| Beschreibung | Maximaler Drehwinkel für die Goboindizierung | DMX-Wert für die Start-Position | DMX-Wert für die End-Position | Start-Position der Goboindizierung | End-Position der Goboindizierung |
| Zulässiger Attributwert | 0° bis 360°
0 bis 255
0 bis 255
0° bis 360°
0° bis 360°
Goborotation
gobowheel
Separater DMX-Kanal für die Goborotation | <gobowheel dmxchannel="0">
<goborotation dmxchannel="1">
</goborotation>
</gobowheel>
gobowheel
Aktivierung der Goborotation über einen bestimmten Wertebereich | <gobowheel dmxchannel="0">
</goborotation>
</step>
</gobowheel>
| Beschreibung | DMX-Wert für geringste Drehzahl | DMX-Wert für die schnellste Drehzahl | Minimale Drehzahl des Gobos | Maximale Drehzahl des Gobos | |
| Zulässiger Attributwert | stop
0 bis 255
0 bis 255
0.01 1/s bis 10 1/s
0.01 1/s bis 10 1/s
Goboshake
gobowheel
Separater DMX-Kanal für Goboshake | <gobowheel dmxchannel="0">
<goboshake dmxchannel="1">
</goboshake>
</gobowheel>
gobowheel
Gleicher DMX-Kanal für Goboshake | <gobowheel dmxchannel="0">
<goboshake />
</step>
</step>
</gobowheel>
| Attribut | handler | mindmx | maxdmx | minval | maxval |
| Beschreibung | DMX-Wert für die minimale Goboshake-Geschwindigkeit | DMX-Wert für die maximale Goboshake-Geschwindigkeit | Minimale Goboshake-Geschwindigkeit | Maximale Goboshake-Geschwindigkeit | |
| Zulässiger Attributwert | goboshake
0 bis 255
0 bis 255
0 Hz bis 20 Hz
0 Hz bis 20 Hz
Wheelrotation
gobowheel
<wheelrotation>
</wheelrotation>
</gobowheel>
| Beschreibung | DMX-Wert für geringste Drehzahl | DMX-Wert für schnellste Drehzahl | Minimale Drehzahl des Goborad | Maximale Drehzahl des Goborad | |
0 bis 255
0 bis 255
0.01 1/s bis 15 1/s
0.01 1/s bis 15 1/s
Prisma
Mit Hilfe eines Prismas wird der Lichtstrahl mehrfach geteilt. Diese Funktion ist meistens bei Moving-Heads und Scannern und in verschiedenen Ausbaustufen zu finden. Möglich ist ein einfaches statisches Prisma bis hin zu mehreren Prismen mit verschiedenen Anzahlen an Facetten, die sich wiederum rotieren und positionieren lassen.
Basis-Funktionen
prism
Standard | <prism dmxchannel="0">
<step type="prism" mindmx="128" maxdmx="191" caption="6-facets linear prism" />
<step type="prism" mindmx="192" maxdmx="255" caption="8-facets radial prism" />
</prism>
Prisma auf DMX-Kanal 1:
| Attribut | range | mindmx | maxdmx | caption |
| Beschreibung | Minimaler DMX-Wert für zugehöriges Prisma | Maximaler DMX-Wert für zugehöriges Prisma | Beschreibung des Prismas | |
0 bis 255
0 bis 255
Text
Für einzelne Funktionen des Kanals für das Prisma sind folgende zusätzliche Funktionen möglich:
prismindex: Positionierung des Prismas in einem beliebigen Winkelprismrotation: Kontinuierliches Drehen des Prismas in verschiedene Richtungen
Diese zusätzlichen Funktionen können auf zwei verschiedenen Wegen aufgerufen werden:
- Die zusätzlichen Funktionen liegen auf dem gleichen DMX-Kanal wie das Prisma selbst.
Prismenindizierung
prism
Separater DMX-Kanal für Prismenindizierung | <prism dmxchannel="0">
<prismindex dmxchannel="1">
</prismindex>
</prism>
Prisma auf DMX-Kanal 1, Prismenindizierung auf DMX-Kanal 2:
prism
Prismenindizierung auf gleichem DMX-Kanal | <prism dmxchannel="0">
<prismindex />
<step type="open" mindmx="0" maxdmx="31" caption="Open" />
<step type="prism" mindmx="32" maxdmx="255" caption="3-facets radial prism">
<range range="360" handler="prismindex" mindmx="32" maxdmx="119" minval="0" maxval="360" />
</step>
</prism>
Prisma mit Prismenindizierung auf DMX-Kanal 1:
| Beschreibung | Maximaler Drehwinkel für die Prismenindizierung | DMX-Wert für die Start-Position | DMX-Wert für die End-Position | Start-Position der Prismenindizierung | End-Position der Prismenindizierung |
0 bis 255
0 bis 255
0° bis 360°
0° bis 360°
Prismenrotation
prism
Separeter DMX-Kanal für Prismenrotation | <prism dmxchannel="0">
</prismrotation>
</prism>
prism
Prismenrotation auf gleichem DMX-Kanal | <prism dmxchannel="0">
<prismrotation />
<step type="stop" handler="prismrotation" mindmx="120" maxdmx="127" />
</step>
</prism>
| Beschreibung | DMX-Wert für die minimale Drehzahl des Prismas | DMX-Wert für die maximale Drehzahl des Prismas | Minimale Drehzahl des Prismas | Maximale Drehzahl des Prismas | |
| Zulässiger Attributwert | prismrotation
0 bis 255
0 bis 255
0.05 1/s bis 5 1/s
0.05 1/s bis 5 1/s
Position
In der Funktion Position werden die DMX-Kanäle für die Pan- und Tilt-Bewegung von Moving-Heads und Scannern im DDF hinterlegt, also das horizontale und vertikale Bewegen des Kopfs bzw. des Spiegels.
position
Standard | <position>
<range range="540" />
</pan>
<range range="240" />
</tilt>
</position>
Pan- und Tilt-Bewegung mit Auflösung von 16 bit auf den DMX-Kanälen 1 bis 4:
Pan-Tilt-Geschwindigkeit
Mit der Funktion für die Pan-Tilt-Geschwindigkeit wird festgelegt, wie schnell ein Moving-Head oder Scanner bei seinen Fahrten fährt.
ptspeed
Standard | <ptspeed dmxchannel="0">
</ptspeed>
| Beschreibung | DMX-Wert für geringste Pan-Tilt-Geschwindigkeit | DMX-Wert für maximale Pan-Tilt-Geschwindigkeit | Geringste Pan-Tilt-Geschwindigkeit | Maximale Pan-Tilt-Geschwindigkeit | |
0 bis 255
0 bis 255
0 % bis 100 %
0 % bis 100 %
Zoom
zoom
Standard | <zoom dmxchannel="0" >
</zoom>
Zoom auf DMX-Kanal 1:
| Beschreibung | DMX-Wert für kleinsten Öffnungswinkel | DMX-Wert für größten Öffnungswinkel | Kleinster Öffnungswinkel | Größter Öffnungswinkel | |
0 bis 255
0 bis 255
0° bis 90°
0° bis 90°
Iris
iris
Standard | <iris dmxchannel="0">
</iris>
Iris auf DMX-Kanal 1:
| Beschreibung | DMX-Wert für kleinste Öffnungsweite | DMX-Wert für größte Öffnungsweite | Kleinste Öffnungsweite | Größte Öffnungsweite | |
0 bis 255
0 bis 255
0 % bis 100 %
0 % bis 100 %
Fokus
Die Fokus-Funktion dient insbesondere zum motorisierten „Scharf-Stellen“ von Gobo von Moving-Heads und Scannern und kann durch das Einfügen von finedmxchannel="1" auf eine Auflösung von 16 bit erweitert werden.
focus
Standard | <focus dmxchannel="0">
</focus>
Fokus auf DMX-Kanal 1:
| Beschreibung | DMX-Wert für Fokus nah | DMX-Wert für Fokus weit | Fokus nah | Fokus weit | |
0 bis 255
0 bis 255
0 % bis 100 %
0 % bis 100 %
Nebel
Über die Nebel-Funktion wird die Intensität des Nebelausstoßes gesteuert, sowohl bei einfachen Nebelmaschinen als auch bei Hazern.
fog
Standard | <fog dmxchannel="0" />
Ventilator
Die Ventilator-Funktion steuert die Fördermenge eines Ventilators. Dies kann zum einen der Ventilator in einem Hazer sein, zum anderen eine DMX-gesteuerte Windmaschine.
fan
Standard | <fan dmxchannel="0" />
Freie Funktionen
rawstep: Generiert eine Liste mit Auswahlmöglichkeiten für Funktionen.raw: Generiert einen einfachen Schieberegler.const: Sendt auf einem DMX-Kanal konstant einen bestimmten DMX-Wert.
Alle oben genannten Elemente sind vollständig gerätespezifisch. Die HAL kann in Cuelists etc. hinterlegte Werte nach einem Austausch des Geräts nicht automatisch auf das neue Gerät anwenden. Diese Element sollte möglichst immer nur verwendet werden, wenn die Abbildung der Funktion nicht eine native Funktion möglich ist. |
rawstep
- Einfügen und Entfernen einer Animationsscheibe in einem Moving-Head
Im Gegensatz zu den fest definierten Funktionen muss beim rawstep neben dem DMX-Kanal im Attribut name auch ein Name bzw. eine kurze Beschreibung des DMX-Kanals angegeben werden. Die Beschreibung jedes step kann frei gewählt werden. Die gewählte Beschreibung hat keinen Einfluss auf die Arbeitsweise der HAL.
rawstep
Standard | <rawstep dmxchannel="0" name="Mode">
</rawstep>
| Attribut | caption | mindmx | maxdmx |
| Beschreibung | Beschreibung der Funktion | Minimaler DMX-Wert zur Aktivierung der der Funktion | Maximaler DMX-Wert zur Aktivierung der der Funktion |
| Zulässiger Attributwert | Text
0 bis 255
0 bis 255
Der Text für die Beschreibung darf kein &-Zeichen enthalten. Ansonsten kann das DDF nicht geladen werden. |
raw
Das Element raw erzeugt im Device Control einen Schieberegler. Typische Anwendungsfälle sind hierfür:
- Einstellung der Mikrofon-Empfindlichkeit für die Sound-To-Light-Steuerung
- Geschwindigkeit und Drehrichtung für Endlos-Bewegungen von Moving-Heads
- Drehrichtung und Drehgeschwindigkeit für Animationsscheiben
- Nutzung für weitere Bewegungsachsen
- Einstellung für Effektgeschwindigkeiten für Farb- und Goborädern
- Motorisierte Schieberblenden
raw
Geschwindigkeitsregler für Automatikprogramme | <raw dmxchannel="0" name="Macro speed" >
</raw>
| Vorlage für Animationsscheibe | <raw dmxchannel="0" name="Animation disk rotation" >
<step type="stop" mindmx="125" maxdmx="130" minval="0" maxval=""/>
</raw >
| Beschreibung | Minimaler DMX-Wert für die Funktion | Maximaler DMX-Wert für die Funktion | Kleinster Wert | Größter Wert | |
0 bis 255
0 bis 255
Keine Einschränkung
Keine Einschränkung
const
const
Standard | <const dmxchannel="0" name="Macro Effects" val="0" />
Makroeffekte auf DMX-Kanal 1:
Procedures
Mit Hilfe von Procedures werden Funktionen aufgerufen, die im Live-Betrieb in der Regel nicht benötigt werden. Auch ein Abspeichern dieser Funktionen in Cues ist im Normalfall nicht erforderlich.
Auf diese Funktionen wird nicht über das Device Control, sondern im Stage View über das Kontexmenü des jeweiligen Geräts, über das Untermenü Procedures zugegriffen.
Aufbau
Procedures in DDFs für DMXControl 3 besitzen alle den gleichen Aufbau, der meistens aus vier Elementen besteht:
- Name der Funktion für das zugehörige Procedure
set: Festlegung des DMX-Kanals und dem DMX-Werthold: Haltezeit für den DMX-Wertrestore: Wiederherstellung des Ausgangszustands
Lässt man das Element restore in einem Procedure weg, bleibt der unter set eingetragene DMX-Wert gesetzt.
Verfügbare Procedures
Aktuell sind in DMXControl 3 folgende Procedures bereits hinterlegt, es können aber auch Procedures mit eigenen Namen erstellt werden. Für die gängigsten Funktionen werden dem Namen automatisch auch eindeutige Symbole zugeordnet. Wie die Benennung erfolgt, kann selbst festgelegt werden, da mit den Procedures direkt DMX-Kanäle mit DMX-Werten angesprochen werden. Es ist daher möglich, mit dem Procedure zum Einschalten der Lampe auch einen vollständigen Gerätereset zu starten. Allerdings ist diese Vorgehensweise nicht zu empfehlen.
| Procedur-Name | Beschreibung | Bemerkung |
| lamp_on | Schaltet die Lampe des entsprechenden Geräts ein. | |
| lamp_off | Schaltet die Lampe des entsprechenden Geräts aus. | |
| reset | Löst am entsprechenden Gerät einen Reset aus. | |
| reset_pan_tilt | Löst am entsprechenden Gerät einen Reset der Pan & Tilt Motoren aus. | Das Gerät fährt mit Pan & Tilt seine Referenzpunkte an. |
| reset_pan | Löst am entsprechenden Gerät einen Reset des Pan Motors aus. | Das Gerät fährt mit Pan seine Referenzpunkte an. |
| reset_tilt | Löst am entsprechenden Gerät einen Reset des Tilt Motors aus. | Das Gerät fährt mit Tilt seine Referenzpunkte an. |
| reset_gobo | Löst am entsprechenden Gerät einen Reset des Gobo Motors aus. | Das Goborad fährt seine Referenzpunkte an. |
| reset_gobo2 | Löst am entsprechenden Gerät einen Reset des Gobo2 Motors aus. | Das Goborad 2 fährt seine Referenzpunkte an. |
| reset_color | Löst am entsprechenden Gerät einen Reset des Color Motors aus. | Das Farbrad fährt seine Referenzpunkte an. |
| reset_color2 | Löst am entsprechenden Gerät einen Reset des Color2 Motors aus. | Das Farbrad 2 fährt seine Referenzpunkte an. |
| reset_effects | Löst am entsprechenden Gerät das Zurücksetzen der eingebauten Effekte aus. | |
| reset_zoom | Löst am entsprechenden Gerät den Reset der Zoom-Funktion aus. | |
| reset_shutter | Löst am entsprechenden Gerät den Reset des Shutters aus. | |
| reset_iris | Löst am entsprechenden Gerät den Reset der Iris-Blende aus. | |
| reset_focus | Löst am entsprechenden Gerät den Reset der Fokusfunktion aus. | |
| reset_prism | Löst am entsprechenden Gerät einen Reset des Prismarades aus. | |
| pan_invert_on | Am entsprechenden Gerät wird der Pan-Kanal invertiert. | |
| pan_invert_off | Am entsprechenden Gerät wird die Invertierung des Pan-Kanals aufgehoben. | |
| tilt_invert_on | Am entsprechenden Gerät wird der Tilt-Kanal invertiert. | |
| tilt_invert_off | Am entsprechenden Gerät wird die Invertierung des Tilt-Kanals aufgehoben. | |
| pan_tilt_swap_on | Am entsprechenden Gerät werden Pan und Tilt vertauscht. | |
| pan_tilt_swap_off | Die Vertauschung von Pan und Tilt wird deaktiviert. | |
| display_on | Das Display des entsprechenden Gerätes wird aktiviert. | |
| display_off | Das Display des entsprechenden Gerätes wird deaktiviert. |
Beispiele
reset
Vollständiger Reset des Gerätes | <reset>
<set dmxchannel="0" value="255" />
<hold value="6000" />
<restore dmxchannel="0" />
</reset>
Reset
lamp_on
Leuchtmittel einschalten | <lamp_on>
<hold value="4000" />
</lamp_on>
lamp_off
Leuchtmittel ausschalten | <lamp_off>
<set dmxchannel="0" value="50" />
<hold value="8000" />
</lamp_off>
procedure
Eco-Mode für Leuchtmittel | <procedure name="Lamp eco mode">
<set dmxchannel="0" value="170" />
<hold value="4500" />
</procedure>
Eigenes Procedure mit dem Namen „Eco-Mode für Leuchtmittel“
Fehlerbehebung: warum funktioniert mein DDF nicht?
- Bei Pan- und Tilt wurde im Attribut
rangekein Schwenkbereich angegeben. - Für Strobe ist kein Wert für
minvalundmaxvalhinterlegt. - Der Tag
modelist noch falsch geschrieben.
Ein DDFCreator für DMXControl 3 ist bereits in Arbeit, siehe Forum. Ihr könnt mit diesem Prototype arbeiten oder die eigenen DDFs mit einem XML-Editor Eurer Wahl oder einfach mit einem Texteditor erstellen. Manchmal hilft es, ein bereits existierendes DDF zu kopieren und anzupassen.
Gerne könnt ihr eure neuen DDFs auch im Forum teilen: DDF Sammlung. |
Fußnoten
- ↑ Unterschiedliche Anzahl und Belegung der DMX-Kanäle, einstellbar am Gerät selbst
