| DDF DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.1.1 |
| Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Skistner bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter. | Seite zuletzt bearbeitet von Skistner vor: 3269 Tagen |
Hintergrund: Wofür werden DDFs benötigt?
Das Device Definition File (kurz DDF) ist eine XML-Datei, in der für DMXControl 3 alle erforderlichen Informationen hinterlegt sind, um ein Gerät wie Movinghead, Scanner oder LED-PAR intelligent ansteuern können. Es sagt DMXControl 3, dass bei einem LED-PAR zum Beispiel die Farben rot, grün und blau auf den Kanälen 2, 3 und 4 sowie Dimmer und Strobe auf den Kanälen 1 und 5 liegen.
Sobald sich die Funktionen der Geräte ändern, muss ein neues DDF angelegt werden. Das bedeutet, dass für 20 gleiche Dimmer (klassische PAR-Kannen an Dimmerpacks) das gleiche DDF verwendet werden kann, wohingegen Movingheads mit verschiedenen Kanalbelegungen (DMX-Modi[1]) auch getrennte DDFs benötigt werden. Bei letzterem Punkt ist wichtig, dass das DDF zum ausgewählten DMX-Modus passen muss, damit eine ordnungsgemäße Ansteuerung möglich ist.
Speicherort: Wo sind die DDFs zu finden?
und die Icons der Gobos unter
Struktur: Wie ist ein DDF aufgebaut?
- Basisteil mit grundlegenden Angaben zum DDF selbst wie DDF-Version und Bild
- Informationsteil mit Angaben zum Gerät, Hersteller, Autor sowie DMX-Modus
- Funktionsteil mit den Funktionen jedes DMX-Kanals und zugehörigen Wertebereichen
- Procedures-Teil für spezielle Geräte-Funktionen wie Reset oder Lampen ein- oder ausschalten
<information>
</information>
<functions>
</functions>
<procedures>
</procedures>
</device>
Inhalt der vier Teile innerhalb des DDFs
Basisteil
| Attribut | Beschreibung | Standard-Wert | Zulässige Werte | Optional |
Bild-Datei des DDFs | Nicht vorhanden | Dateiname des Bilds als *.png-Datei | |
type
DMXDevice
DMXDevice | ||
dmxaddresscount
Gesamtzahl der DMX-Kanäle des Geräts | Nicht vorhanden | Ganze Zahlen von 1 bis 512 | X |
dmxcversion
Erforderliche Programmversion zur Verwendung des DDFs | 3
3, 3.0.1, 3.0.2, 3.1, 3.1.1 und alle zukünftigen Programmversion | |
ddfversion
Version des DDFs | Nicht vorhanden | 1, 1.1, 1.2 usw. | |
subdevice
Zusatzgerät für vorhandenes Gerät wie zum Beispiel Colorscroller für klassische PAR-Scheinwerfer | No
No oder yes | X |
Informationsteil
Im Informationsteil werden alle grundlegenden Informationen zum Gerät hinterlegt, für dies das DDF erstellt wurde. Mit Hilfe dieser Informationen erfolgt auch die Einsortierung des neuen DDFs im Device Manager. Alle Angaben werden durch das Element <information> ... </information> eingeklammert.
| Tag | Beschreibung | Optional |
model
Bezeichnung des Geräts gemäß Bedienungsanleitung | |
vendor
Hersteller des Geräts gemäß vorgegebener Herstellerliste | |
author
Autor des DDFs | |
mode
DMX-Modus bzw. Kanalbelegung | X |
comment
Kommentar zum DDF oder Gerät | X |
Funktionsteil
Neben den Unterfunktionen gibt es noch ergänzende Funktionen Diese können entweder auf dem gleichen DMX-Kanal liegen, wie zum Beispiel das kontinuierliche Drehen des Farbrads in einem Movinghead oder Scanner. Im Falle der Goborotation liegt die ergänzende Funktion auf einem getrennten DMX-Kanal. Hier wird über den ersten DMX-Kanal das Gobo ausgewählt und über den zweiten DMX-Kanal bestimmt, wie schnell sich das Gobo in welche Richtung drehen soll.
Procedures
Procedures werden nur eingesetzt, um selten benutzte Funktionen am Gerät zu aktivieren, die für den Live-Betrieb in der Regel nicht erforderlich sind. Üblicherweise verfügen insbesondere Movingheads oder Scanner über Funktionen zur Durchführung eines Resets oder zum Ein- bzw. Ausschalten des Leuchtmittels. Alle diese Funktionen werden ausgeführt, wenn ein bestimmter DMX-Wert auf dem zugehörigen DMX-Kanal für eine bestimmte Zeit gehalten wird. Procedures können nicht in Cues abgespeichert werden und lassen sich nur über die Stage View aufrufen.
Aufbau einer Funktion auf einem DMX-Kanal
stepfür Funktionen, die immer nur umgeschaltet werden, zum Beispiel das Wechseln der Farbe auf einem Farbradrangefür Funktionen, die parallel zum Umschalten auch noch in bestimmten Bereichen variiert werden können, wie zum Beispiel die Richtung und die Geschwindigkeit der Goborotation
Ein step besteht dabei immer aus dem eigentlichen Tag step, dem Attribut type, sowie den Attributen für den minimalen DMX-Wert mindmx und den maximalen DMX-Wert maxdmx für den step. Der Wert für das Attribut type ist immer abhängig von der Eigenschaft des DMX-Kanals, die abgebildet werden soll. Welche Werte zulässig sind, wird bei der Beschreibung der jeweiligen Eigenschaft angegeben.
Der Tag range ist ähnlich aufgebaut, wie der Tag step. Der wesentlichste Unterschied ist die Ergänzung der Attribute minval und maxval. Hier werden beispielsweise die minimale und maximale Drehzahl für die Goborotation angegeben.
- Die DMX-Kanäle werden in den DDFs immer bei 0 beginnend gezählt. Deswegen sind für einen LED-PAR mit 5 DMX-Kanälen im DDF auch die DMX-Kanäle 0 bis 4 angegeben, während die Funktionen in der Bedienungsanleitung von DMX-Kanal 1 bis 5 beschriftet sind.
- Die Bezeichnung der Geräte beschränkt sich nur auf die Bezeichnung selbst, wie sie auf dem Deckblatt des Handbuchs steht. Zusätzliche Angaben wie beispielsweise der DMX-Modus / Kanalbelegung oder sonstige Kommentare sind dort nicht zu hinterlegen.
- Die Eintragung der Werte für Strobe-Frequenz, Schwenk-Bereiche für Pan und Tilt, Drehzahl für Gobo-Rotation etc. erfolgt ohne Einheiten. Die üblichen Einheiten für diese Werte sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.
- Die zugehörigen DMX-Werte zum Beispiel für die Drehzahl der Goborotation sind so einzutragen, dass von dem Punkt Goborotation stopp aus die Drehzahlen vor und entgegen des Uhrzeigersinns zunehmen.
- Bilder für das Geräte-Icon sowie für die Gobos sollen in einer Auslösung von 128 x 128 Pixeln und als *.png-Datei im DDF hinterlegt werden.
- Die DDFs werden üblicherweise in englischer Sprache verfasst.
| Wert | Einheit | Verwendung |
| Drehzahl | 1/min(Umdrehung pro Minute) |
Goborotation, Prismenrotation, kontinuierliche Drehung des Farbrads, kontinuierliche Drehung des Goborads |
| Farbtemperatur | K(Kelvin) |
Farbtemperatur |
| Frequenz | Hz(Hertz) |
Strobe-Frequenz, Goboshake-Geschwindigkeit |
| Winkel | °(Grad) |
Pan- und Tilt-Schwenkbereich, Goboindizierung, Prismenindizierung, Zoom |
| Einheitslos | %(Prozent) |
Dimmer, Iris |
Nachfolgend sind alle aktuell unterstützten Funktionen aufgelistet, die von DMXControl direkt unterstützt werden. Jede Funktion ist mit einem Codebeispiel versehen, der wiederum in Klartext übersetzt ist.
Dimmer
Über den Dimmer-Kanal wird die Helligkeit eines Geräts gesteuert. LED-PAR-Scheinwerfer oder Movingheads haben meistens nur einen Dimmerkanal. Je nach Ausführung sind von der Standard-Auflösung mit 8 bit feiner Auflösung bis hin zu 32 bit möglich. Dazu wird das Element auf <dimmer dmxchannel="0" finedmxchannel="1" ultraddmxchannel="2" ultrafinedmxchannel="3" /> erweitert. Die entsprechende Berechnung, wie welcher DMX-Kanal anzusteuern ist, übernimmt DMXControl automatisch.
Dimmerpacks besitzen im Gegensatz zu LED-PARs, Scannern oder Movingheads mehrere Dimmer-Kanäle. Hier ist es aber nicht erforderlich, das Dimmerpack mit seinen vier, sechs oder zwölf Dimmer-Kanälen selbst abzubilden. Hilfreicher und einfacher ist es an dieser Stelle, die daran angeschlossenen Halogen-PAR-Scheinwerfer in entsprechender Anzahl dem Projekt hinzufügen.
| Tag | Variante | Code |
dimmer
Standard | <dimmer dmxchannel="0" />
Dimmer auf DMX-Kanal 1 |
| Dimmer mit 16 bit-Auflösung | <dimmer dmxchannel="0" finedmxchannel="1" />
Dimmer mit 16 bit Auflösungen auf DMX-Kanal 1 und 2 | |
| Einfacher Dimmer in bestimmtem DMX-Wertebereich | <dimmer dmxchannel="0">
</dimmer>
Dimmer auf DMX-Kanal 1:
Switch
switch
Standard | <switch dmxchannel="0" />
Switch auf DMX-Kanal 1 |
Shutter
Der Shutter ist meistens bei Movingheads oder Scannern mit einer Entladungslampe zu finden. Hierbei werden mechanische Blenden in den Lichtstrahl geschoben, wenn das Gerät kein Licht ausgeben soll. Darüber hinaus wird über den Shutter der Strobe-Effekt erzeugt. Bei Movingheads oder Scannern mit LEDs als Lichtquelle wird dieses Verhalten über die Elektronik nachgestellt.
shutter
Standard | <shutter dmxchannel="0">
</shutter>
Shutter auf DMX-Kanal 1:
| Attribut | type | mindmx | maxdmx |
| Beschreibung | Unterer DMX-Wert für den Zustand | Oberer DMX-Wert für den Zustand | |
| Zulässiger Attributwert | closed
0 bis 255
0 bis 255
Strobe
Basis-Funktionen
linear: Strobe-Frequenz nimmt stetig zu bis hin zu einem fast dauerhaften Leuchtenpulse: Pulsierender Strobe-Effektrandom: Blitze werden in zufälligen Zeitabständen mit zunehmender Intensität erzeugtramp up: Blitze werden zunehmen heller bis zum Maximalwert und gehen dann abrupt ausspikes: Es werden einzelne Blitze erzeugt
strobe
Standard | <strobe dmxchannel="0">
</strobe>
Strobe auf DMX-Kanal 1:
| Beschreibung | DMX-Wert für die minimale Strobe-Frequenz | DMX-Wert für die maximale Strobe-Frequenz | Minimale Strobe-Frequenz | Maximale Strobe-Frequenz | |
0 bis 255
0 bis 255
0 Hz bis 30 Hz
0 Hz bis 30 Hz
Unterfunktionen
strobetype: Auswahl des Strobeeffekts über einen getrennten DMX-Kanal
Strobetype
strobe
<strobetype dmxchannel="1" />
</range>
</range>
</strobe>
| Attribut | handler | mindmx | maxdmx |
| Beschreibung | Minimaler DMX-Wert | Maximaler DMX-Wert | |
| Zulässiger Attributwert | strobetype
0 bis 255
0 bis 255
duration: Einstellen der Blitzdauer
Duration
| Sub-Tag | Variante | Code |
duration
<duration dmxchannel="1" >
</duration>
</strobe>
| Beschreibung | DMX-Wert für die kürzeste Einschaltdauer | DMX-Wert für die längste Einschaltdauer | Kürzeste Einschaltdauer | Längste Einschaltdauer | |
0 bis 255
0 bis 255
0 ms bis 2000 ms
0 ms bis 2000 ms
Farbe
Alle Kanäle können durch wie hier am Beispiel für rote LEDs von der Standart-Auflösung mit 8 bit <red dmxchannel="0" />/ auf eine Auflösung mit bis zu 32 bit <red dmxchannel="0" finedmxchannel="1" ultraddmxchannel="2" ultrafinedmxchannel="3" /> erweitert werden. Die entsprechende Berechnung, wie welcher DMX-Kanal anzusteuern ist, übernimmt DMXControl automatisch.
Bei allen Farbmischungs-Systemen werden ausgenommen von den Farben amber und ultraviolett jeweils nur die DMX-Kanäle angeben, wo sich welche Farbe befindet. Weitere Angaben sind hier nicht erforderlich.
RGB-Farbmischung
Die RGB-Farbmischung ist eine so genannte additive Farbmischung. Hierbei werden bei der Farbmischung verschiedene Farben hinzugenommen, um die gewünschte Mischfarbe zu erhalten. Daher muss man die Farben rot, grün und blau jeweils auf die maximale Helligkeit stellen, um die Farbe Weiß zu erhalten.
Tag
Variante
Code
rgb
RGB (Standard)
<rgb>
<green dmxchannel="1" />
<blue dmxchannel="2" />
</rgb>
- 1 die roten LEDs steuert
- 2 die grünen LEDs steuert
- 3 die blauen LEDs steuert
RGBW
<rgb>
<white dmxchannel="3" />
</rgb>
RGBA
<rgb>
<amber dmxchannel="3" hueLeftBottom="0" hueLeftTop="60" hueRightTop="60" hueRightBottom="120" />
</rgb>
Die weiße LED wird nach dem Hinzufügen des Geräts zu einem Projekt standardmäßig erst einmal nicht angesteuert. In den Eigenschaften des Geräts, aufzurufen zum Beispiel über die Stage View, kann unter dem Eintrag White Automix Mode das Verhalten für jedes Gerät einzeln angepasst werden:
Bei der RGBA-Farbmischung muss für die Amber-LED genau festgelegt werden, in welchem Bereich der Farbkreises die Amber-LED in die Farbmischung „eingreifen“ soll. Standardmäßig reicht folgende Ergänzung aus:
CMY-Farbmischung
Tag
Variante
Code
cmy
Standard
<cmy>
<cyan dmxchannel="0" />
<magenta dmxchannel="1" />
<yellow dmxchannel="2" />
</cmy>
- 1 die Intensität von Cyan steuert
- 2 die Intensität von Magenta steuert
- 3 die Intensität von Gelb steuert
HSV-Farbmischung
Tag
Variante
Code
hsv
Auflösung mit 16 bit
<hsv>
</hsv>
- 1, 3 und 5 eine Auflösung von 8 bit und die DMX-Kanäle
- 2, 4 und 6 für die 16-bit-Auflösung zuständig sind.
Farbrad
Ein Farbrad besteht aus mehreren im Kreis angeordneten, lichtdurchlässigen Elementen, die in verschiedenen Farben eingefärbt sind. Hierdurch erhält der Lichtstrahl eines Movingheads oder eines Scanners "seine" Farbe. Je nach Ausführung sind auch Halbfarben möglich, wo das Farbrad dann immer genau in der Mitte zwischen zwei benachbarten Farben im Lichtstrahl positioniert wird.
Basis-Funktionen
Beim Farbrad wird immer der Hexadizimal-Code der entsprechenden Farbe im Attribut val hinterlegt. Buttons mit den Farben erscheinen dann automatisch Color Control sowie im Device Control. Im Attribut caption wird der "Klarname" der Farbe eingetragen, der ebenfalls im Device Control ausgegeben wird.
Tag
Variante
Code
colorwheel
Standard
<colorwheel dmxchannel="0">
</colorwheel>
Farbrad auf DMX-Kanal 1:
- Farbe Weiß (Farbcode #FFFFFF) zwischen DMX-Wert 0 und 9
- Farbe Rot (Farbcode #E51E1A) zwischen DMX-Wert 10 und 19
- Farbe Aquamarine (Farbcode #79BD7F) zwischen DMX-Wert 20 und 29
- Farbe Grün (Farbcode #018934) zwischen DMX-Wert 30 und 39
Attribut
type
val
mindmx
maxdmx
caption
Farbcode der Farbe im HEX-Formart
Unterer DMX-Wert für die Farbe
Oberer DMX-Wert für die Farbe
Name der Farbe
color
#000000 bis #FFFFFF
0 bis 255
0 bis 255
Text
Name
RGB-Wert
HEX-Wert
CMY
Weiß
255; 255; 255
#FFFFFF
0%; 0%; 0%
Rot
255; 0; 0
#FF0000
0%; 95%; 94%
Gelb
255; 255; 0
#FFFF00
9%; 0%; 93%
Hellgrün
161; 195; 45
#A1C32D
46%; 0%; 92%
Schwarz
0; 0; 0
#000000
100%; 100%; 100%
wheelrotation: Kontinuierliches Drehen des Farbrads
random: Drehung des Farbrads auf zufällige Positionen
Wheelrotation
Tag
Variante
Code
colorwheel
Standard
<wheelrotation>
</wheelrotation>
</colorwheel>
- Drehung des Farbrads im Uhrzeigersinn mit 8 1/min bei DMX-Wert 199, abnehmend bis 0,1 1/min bei DMX-Wert 219.
- Drehung des Farbrads gegen den Uhrzeigersinn mit 0,1 1/min bei DMX-Wert 220, schneller werdend 8 1/min bei DMX-Wert 240.
Attribut
type
mindmx
maxdmx
minval
maxval
DMX-Wert für geringste Drehzahl
DMX-Wert für die schnellste Drehzahl
Minimale Drehzahl des Farbrad
Maximale Drehzahl des Farbrads
cw
ccw
0 bis 255
0 bis 255
0.01 1/min bis 15 1/min
Random
Tag
Variante
Code
colorwheel
Standard
<random>
</random>
</colorwheel>
- Schneller Farbwechsel bei einem DMX-Wert zwischen 241 und 245
- Farbwechsel mit mittlerer Geschwindigkeit bei einem DMX-Wert zwischen 246 und 250
- Langsamer Farbwechsel bei einem DMX-Wert zwischen 251 und 255
Attribut
type
mindmx
maxdmx
fast
medium
slow
0 bis 255
0 bis 255
Matrix
Tag
Variante
Code
matrix
RGB-Matrix mit zwei Zeilen und drei Spalten
<matrix rows="2" columns="3">
<rgb>
<red dmxchannel="1" />
<green dmxchannel="2" />
<blue dmxchannel="3" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="4" />
<green dmxchannel="5" />
<blue dmxchannel="6" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="7" />
<green dmxchannel="8" />
<blue dmxchannel="9" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="10" />
<green dmxchannel="11" />
<blue dmxchannel="12" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="13" />
<green dmxchannel="14" />
<blue dmxchannel="15" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="16" />
<green dmxchannel="17" />
<blue dmxchannel="18" />
</rgb>
</matrix>
Farbtemperatur
Mit der Farbtemperatur wird angegeben, wie warm oder kalt eine Farbe dargestellt werden soll. Ein warmes Weiß erzeugen klassische PAR-Scheinwerfer. Die Farbtemperatur liegt hier bei etwa 2.700 K. Entladungslampen in Movinghead oder Scannern haben dagegen eine Farbtemperatur zwischen 7.000 K und 8.000 K, wodurch dieses Licht als kalt empfunden wird.
Tag
Variante
Code
colortemp
Standard
<colortemp dmxchannel="0" >
</colortemp>
- Farbtemperatur von 3.200 K bei DMX-Wert zunehmend bis 7.000 K bei DMX-Wert 255.
Attribut
type
mindmx
maxdmx
minval
maxval
DMX-Wert für die wärmste Farbtemperatur
DMX-Wert für die kälteste Farbtemperatur
Wärmste Farbtemperatur
Kälteste Farbtemperatur
nicht vorhanden
0 bis 255
0 bis 255
2500 K bis 8000 K
2500 K bis 8000 K
Goborad
Mit Hilfe eines Gobos projiziert ein Movinghead oder Scanner verschiedene Figuren und Motive in den Raum bzw. auf die Tanzfläche.
Basis-Funktionen
Beim Goborad wird immer der Dateiname des Icons eines Gobos im Attribut val hinterlegt. Die Icons erscheinen dann automatisch mit den Icons im Gobo Control sowie im Device Control. Im Attribut caption wird der "Klarname" des Gobos eingetragen, der ebenfalls im Device Control ausgegeben wird.
Tag
Variante
Code
gobowheel
Standard
<gobowheel dmxchannel="0">
</gobowheel>
Goborad auf DMX-Kanal 1:
- Kein Gobo (offen) bei DMX-Wert zwischen 0 und 15.
- Gobo 1 bei DMX-Wert zwischen 16 und 31, Dateiname des Icons lautet „congostar.png“.
- Gobo 2 bei DMX-Wert zwischen 32 und 47, Dateiname des Icons lautet „sunburst.png“.
- Gobo 3 bei DMX-Wert zwischen 48 und 63, Dateiname des Icons lautet „thinbars.png“.
Attribut
type
val
mindmx
maxdmx
caption
Dateiname des Icons für das Gobo
Unterer DMX-Wert für das Gobo
Oberer DMX-Wert für das Gobo
Beschreibung des Gobos
open
gobo
*.png-Dateien
0 bis 255
0 bis 255
Text
Unterfunktionen
Für einzelne Funktionen des Kanals für das Goborad sind folgende Unterfunktionen möglich:
goboshake: Gobo-Shake mit verschiedenen Geschwindigkeiten auf dem gleichen DMX-Kanal
wheelrotation: Kontinuierliches Drehen des Goborads
Goboshake
Das Gobo-Shake muss für jedes Gobo einzeln eingerichtet werden. Das bedeutet, dass zum einen zu definieren ist, bei welchen DMX-Werten das Gobo-Shake deaktiviert ist. Diese Werte entsprechen meistens den DMX-Werten, wo das Gobo ausgewählt wird. Als zweites muss definiert werden, bei welchen DMX-Werten das Gobo-Shake aktiv ist. Hierbei sind auch die Geschwindigkeiten einzupflegen. Der dritte zu ergänzende Eintrag ist das Element <goboshake /> selbst, welches direkt als erstes Unterelement für das Element gobowheel aufgeführt wird. Hierüber wird angegeben, dass die Goboshake-Funktion auf dem gleichen DMX-Kanal liegt wie die eigentliche Basis-Funktion.
Tag
Variante
Code
gobowheel
Standard
<goboshake />
<range handler="goboshake" mindmx="16" maxdmx="31" minval="0" maxval="0" />
</step>
<range handler="goboshake" mindmx="32" maxdmx="47" minval="0" maxval="0" />
</step>
</gobowheel>
- Gobo 1 bei DMX-Wert zwischen 16 und 31. Aktivierung des Gobo-Shakes bei DMX-Wert 128 mit Frequenz 0,4 Hz, zunehmend bis 5 Hz bei DMX-Wert 135.
- Gobo 2 bei DMX-Wert zwischen 32 und 47. Aktivierung des Gobo-Shakes bei DMX-Wert 136 mit Frequenz 0,4 Hz, zunehmend bis 5 Hz bei DMX-Wert 143.
Attribut
handler
mindmx
maxdmx
minval
maxval
DMX-Wert für die minimale Gobo-Shake-Geschwindigkeit
DMX-Wert für die maximale Gobo-Shake-Geschwindigkeit
Minimale Gobo-Shake-Geschwindigkeit
Maximale Gobo-Shake-Geschwindigkeit
goboshake
0 bis 255
0 bis 255
0 Hz bis 20 Hz
0 Hz bis 20 Hz
Wheelrotation
Tag
Variante
Code
gobowheel
Standard
<wheelrotation>
</wheelrotation>
</gobowheel>
- Drehung des Goborads im Uhrzeigersinn mit 8 1/min bei DMX-Wert 192, abnehmend bis 0,1 1/min bei DMX-Wert 223.
- Drehung des Goborads gegen den Uhrzeigersinn mit 0,1 1/min bei DMX-Wert 224, schneller werdend 8 1/min bei DMX-Wert 255.
Attribut
type
mindmx
maxdmx
minval
maxval
DMX-Wert für schnellste Drehzahl
Minimale Drehzahl des Goborad
Maximale Drehzahl des Goborad
cw
ccw
0 bis 255
0 bis 255
Für das entsprechende Goborad sind folgende ergänzende Funktionen möglich:
goborotation: Kontinuierliches Drehen des Gobos in verschiedene Richtungen
goboindex: Ausrichtung des Gobos in einem bestimmten Winkel, die so genannte Indizierung des Gobos
Goborotation
Die Goborotation liegt meistens auf einem separaten DMX-Kanal. Der dort eingestellte Wert für die Drehzahl gilt für alle Gobos des zugehörigen Goborads.
Tag
Variante
Code
gobowheel
Standard
<goborotation dmxchannel="1">
</goborotation>
</gobowheel>
- Keine Goborotation bei DMX-Wert 192.
- Goborotation im Uhrzeigersinn mit 0,5 1/min bei DMX-Wert 191, zunehmend bis 5 1/min bei DMX-Wert 128.
- Goborotation gegen den Uhrzeigersinn mit 0,5 1/min bei DMX-Wert 193, zunehmend bis 5 1/min bei DMX-Wert 255.
Attribut
type
mindmx
maxdmx
minval
maxval
Minimale Drehzahl des Gobos
Maximale Drehzahl des Gobos
stop
cw
ccw
0 bis 255
0 bis 255
Goboindizierung
Die Goboindizierung liegt meistens auf einem separaten DMX-Kanal und dient dazu, das Gobo in einem bestimmten Winkel bzw. in einer bestimmten Position auszurichten. Der dort eingestellte Wert für die Position / Ausrichtung gilt für alle Gobos des zugehörigen Goborads.
Tag
Variante
Code
gobowheel
Standard
<goboindex dmxchannel="1">
</goboindex>
</gobowheel>
- Positionierung / Ausrichtung des Gobos in einem Winkel zwischen 0°bei DMX-Wert 0 und 360° bei DMX-Wert 127.
Attribut
range
mindmx
maxdmx
minval
maxval
Maximaler Drehwinkel für die Goboindizierung
DMX-Wert für die Start-Position
DMX-Wert für die End-Position
Start-Position der Goboindizierung
End-Position der Goboindizierung
0° bis 360°
0 bis 255
0 bis 255
0° bis 360°
0° bis 360°
Prisma
Mit Hilfe eines Prismas wird der Lichtstrahl mehrfach geteilt. Diese Funktion ist meistens bei Movingheads und Scannern und in verschiedenen Ausbaustufen zu finden. Möglich ist ein einfaches statisches Prisma bis hin zu mehreren Prismen mit verschiedenen Anzahlen an Facetten, die sich wiederum rotieren und positionieren lassen.
Basis-Funktionen
Tag
Variante
Code
prism
Standard
<prism dmxchannel="0">
<step type="prism" mindmx="128" maxdmx="191" caption="6-facets linear prism" />
<step type="prism" mindmx="192" maxdmx="255" caption="8-facets radial prism" />
</prism>
Prisma auf DMX-Kanal 1:
- Kein Prisma bei DMX-Wert zwischen 0 und 63.
- 3-Facetten-Prisma bei DMX-Wert zwischen 64 und 127.
- Lineares 6-Facetten-Prisma bei DMX-Wert zwischen 128 und 191.
- Radial 8-Facetten-Prisma bei DMX-Wert zwischen 192 und 255.
Attribut
range
mindmx
maxdmx
caption
Minimaler DMX-Wert für zugehöriges Prisma
Maximaler DMX-Wert für zugehöriges Prisma
Beschreibung des Prismas
open
prism
0 bis 255
0 bis 255
Text
Unterfunktionen
Für einzelne Funktionen des Kanals für das Prisma sind folgende Unterfunktionen auf dem gleichen DMX-Kanal möglich:
prismrotation: Kontinuierliches Drehen des Prismas in verschiedene Richtungen
Prismenrotation auf gleichem DMX-Kanal
Tag
Variante
Code
prism
Standard
<prismrotation />
<step type="stop" handler="prismrotation" mindmx="64" maxdmx="127" />
</step>
</prism>
- 3-Facetten-Prisma bei DMX-Wert zwischen 64 und 127, statisch.
- Rotation des Prismas gegen den Uhrzeigersinn mit 3 1/min bei DMX-Wert 128, abnehmend bis 0,1 1/min bei DMX-Wert 191.
- Rotation des Prismas im Uhrzeigersinn mit 0,1 1/min bei DMX-Wert 192, schneller werdend bis 3 1/min bei DMX-Wert 255.
Attribut
handler
mindmx
maxdmx
minval
maxval
DMX-Wert für die minimale Drehzahl des Prismas
DMX-Wert für die maximale Drehzahl des Prismas
Minimale Drehzahl des Prismas
Maximale Drehzahl des Prismas
prismrotation
0 bis 255
0 bis 255
0.05 1/min bis 5 1/min
Für den gesamten DMX-Kanal für das Prisma sind folgende ergänzende Funktionen auf einem separaten DMX-Kanal möglich:
prismindex: Ausrichtung des Prismas in einem bestimmten Winkel, die so genannte Indizierung des Prismas
Prismenrotation auf separaten DMX-Kanal
Tag
Variante
Code
prism
Standard
</prismrotation>
</prism>
- Prisma statisch bei DMX-Wert zwischen 191 und 192, statisch.
- Rotation des Prismas im Uhrzeigersinn mit 0,1 1/min bei DMX-Wert 193, schneller werdend bis 3 1/min bei DMX-Wert 255.
- Rotation des Prismas gegen den Uhrzeigersinn mit 3 1/min bei DMX-Wert 128, abnehmend bis 0,1 1/min bei DMX-Wert 190.
Attribut
type
mindmx
maxdmx
minval
maxval
stop
cw
ccw
0 bis 255
0 bis 255
Prismenindizierung
Tag
Variante
Code
prism
Standard
<prismindex dmxchannel="1">
</prismindex>
</prism>
Attribut
range
mindmx
maxdmx
minval
maxval
Maximaler Drehwinkel für die Prismenindizierung
Start-Position der Prismenindizierung
End-Position der Prismenindizierung
0° bis 360°
0 bis 255
0 bis 255
0° bis 360°
0° bis 360°
Position
In der Funktion Position werden die DMX-Kanäle für die Pan- und Tilt-Bewegung von Movingheads und Scannern im DDF hinterlegt, also das horizontale und vertikale Bewegen des Kopfs bzw. des Spiegels.
Tag
Variante
Code
position
Standard
<position>
<range range="540" />
</pan>
<range range="240" />
</tilt>
</position>
Pan- und Tilt-Bewegung mit Auflösung von 16 bit auf den DMX-Kanälen 1 bis 4:
- Pan-Bewegung mit einem Schwenkbereich von 540° auf den DMX-Kanälen 1 und 2.
- Tilt-Bewegung mit einem Kippbereich von 240° auf den DMX-Kanälen 3 und 4.
Pan-Tilt-Geschwindigkeit
Mit der Funktion für die Pan-Tilt-Geschwindigkeit wird festgelegt, wie schnell ein Movinghead oder Scanner bei seinen Fahrten fährt.
Tag
Variante
Code
ptspeed
Standard
<ptspeed dmxchannel="0">
</ptspeed>
- Maximalwert der Pan-Tilt-Geschwindigkeit bei DMX-Wert 0, abnehmend auf geringsten Wert bei DMX-Wert 255.
Attribut
type
mindmx
maxdmx
minval
maxval
DMX-Wert für geringste Pan-Tilt-Geschwindigkeit
DMX-Wert für maximale Pan-Tilt-Geschwindigkeit
Geringste Pan-Tilt-Geschwindigkeit
Maximale Pan-Tilt-Geschwindigkeit
stop
cw
ccw
0 bis 255
0 bis 255
0 % bis 100 %
0 % bis 100 %
Zoom
Tag
Variante
Code
zoom
Standard
<zoom dmxchannel="0" >
</zoom>
Zoom auf DMX-Kanal 1:
- Lineare Verkleinerung des Lichtstrahls von 30° bei DMX-Wert 0 auf 14° bei DMX-Wert 255.
Attribut
type
mindmx
maxdmx
minval
maxval
DMX-Wert für kleinsten Öffnungswinkel
DMX-Wert für größten Öffnungswinkel
Kleinster Öffnungswinkel
Größter Öffnungswinkel
linear
0 bis 255
0 bis 255
0° bis 90°
0° bis 90°
Iris
Tag
Variante
Code
iris
Standard
<iris dmxchannel="0">
</iris>
Iris auf DMX-Kanal 1:
- Lineare Öffnen der Iris von geschlossen (0%) bei DMX-Wert 0 auf vollständig geöffnet (100%) bei DMX-Wert 128.
Attribut
type
mindmx
maxdmx
minval
maxval
DMX-Wert für kleinste Öffnungsweite
DMX-Wert für größte Öffnungsweite
Kleinste Öffnungsweite
Größte Öffnungsweite
linear
0 bis 255
0 bis 255
0 % bis 100 %
0 % bis 100 %
Fokus
Die Fokus-Funktion dient insbesondere zum motorisierten „Scharf-Stellen“ von Gobo von Movingheads und Scannern und kann durch das Einfügen von finedmxchannel="1" auf eine Auflösung von 16 bit erweitert werden.
Tag
Variante
Code
focus
Standard
<focus dmxchannel="0">
</focus>
Fokus auf DMX-Kanal 1:
- Lineare Einstellung des Fokus von nah bei DMX-Wert 255 bis weit bei DMX-Wert 0.
Attribut
type
mindmx
maxdmx
minval
maxval
DMX-Wert für Fokus nah
DMX-Wert für Fokus weit
Fokus nah
Fokus weit
linear
0 bis 255
0 bis 255
0 % bis 100 %
0 % bis 100 %
Nebel
Über die Nebel-Funktion wird die Intensität des Nebelausstoßes gesteuert, sowohl bei einfachen Nebelmaschinen als auch bei Hazern.
Tag
Variante
Code
fog
Standard
<fog dmxchannel="0" />
Ventilator
Die Ventilator-Funktion steuert die Fördermenge eines Ventilators. Dies kann zum einen der Ventilator in einem Hazer sein, zum anderen eine DMX-gesteuerte Windmaschine.
Tag
Variante
Code
fan
Standard
<fan dmxchannel="0" />
Freie Funktionen
rawstep: Generiert eine Liste mit Auswahlmöglichkeiten für Funktionen.
raw: Generiert einen einfachen Schieberegler.
const: Sendt auf einem DMX-Kanal konstant einen bestimmten DMX-Wert.
rawstep
- Einfügen und Entfernen einer Animationsscheibe in einem Movinghead
Im Gegensatz zu den fest definierten Funktionen muss beim rawstep neben dem DMX-Kanal im Attribut name auch ein Name bzw. eine kurze Beschreibung des DMX-Kanals angegeben werden.
Tag
Variante
Code
rawstep
Standard
</rawstep>
- Aktivierung des DMX-Modus bei DMX-Wert zwischen 0 und 9.
- Aktivierung der Automatik-Modus bei DMX-Wert zwischen 10 und 199.
- Aktivierung der Sound-to-Light-Steuerung bei DMX-Wert zwischen 200 und 255.
Attribut
caption
mindmx
maxdmx
Beschreibung der Funktion
Minimaler DMX-Wert zur Aktivierung der der Funktion
Maximaler DMX-Wert zur Aktivierung der der Funktion
Text
0 bis 255
0 bis 255
Der Text für die Beschreibung darf kein &-Zeichen enthalten. Ansonsten kann das DDF nicht geladen werden.
raw
Das Element raw erzeugt im Device Control einen Schieberegler. Typische Anwendungsfälle sind hierfür:
- Drehrichtung und Drehzahl einer Animationsscheibe in einem Movinghead
Tag
Variante
Code
raw
Geschwindigkeitsregler für Automatikprogramme
</raw>
- Geschwindigkeit der Automatikprogramme zunehmend von DMX-Wert bis DMX-Wert 255.
Vorlage für Animationsscheibe
<step type="stop" mindmx="125" maxdmx="130" minval="0" maxval=""/>
</raw >
- Animationsscheibe statisch bei DMX-Wert zwischen 125 und 130.
- Rotation der Animationsscheibe im Uhrzeigersinn mit 0,05 1/min bei DMX-Wert 131, schneller werdend bis 2 1/min bei DMX-Wert 255.
- Rotation der Animationsscheibe gegen den Uhrzeigersinn mit -2 1/min bei DMX-Wert 124, abnehmend bis -0,05 1/min bei DMX-Wert 0.
Attribut
type
mindmx
maxdmx
minval
maxval
Minimaler DMX-Wert für die Funktion
Maximaler DMX-Wert für die Funktion
Kleinster Wert
Größter Wert
linear
stop
cw
ccw
0 bis 255
0 bis 255
Keine Einschränkung
Keine Einschränkung
const
Tag
Variante
Code
const
Standard
Makroeffekte auf DMX-Kanal 1:
- Dauerhaft gesetzter DMX-Wert 0.
Procedures
Mit Hilfe von Procedures werden Funktionen aufgerufen, die im Live-Betrieb in der Regel nicht benötigt werden. Auch ein Abspeichern dieser Funktionen in Cues ist im Normalfall nicht erforderlich.
Auf diese Funktionen wird nicht über das Device Control, sondern im Stage View über das Kontexmenü des jeweiligen Geräts, über das Untermenü Procedures zugegriffen.
Aufbau
Procedures in DDFs für DMXControl 3 besitzen alle den gleichen Aufbau, der meistens aus vier Elementen besteht:
- Name der Funktion für das zugehörige Procedure
set: Festlegung des DMX-Kanals und dem DMX-Wert
hold: Haltezeit für den DMX-Wert
restore: Wiederherstellung des Ausgangszustands
Lässt man das Element restore in einem Procedure weg, bleibt der unter set eingetragene DMX-Wert gesetzt.
Verfügbare Procedures
Aktuell sind in DMXControl 3 folgende Procedures bereits hinterlegt, es können aber auch Procedures mit eigenen Namen erstellt werden. Für die gängigsten Funktionen werden dem Namen automatisch auch eindeutige Symbole zugeordnet.
Wie die Benennung erfolgt, kann selbst festgelegt werden, da mit den Procedures direkt DMX-Kanäle mit DMX-Werten angesprochen werden. Es ist daher möglich, mit dem Procedure zum Einschalten der Lampe auch einen vollständigen Gerätereset zu starten. Allerdings ist diese Vorgehensweise nicht zu empfehlen.
Procedur-Name
Bemerkung
lamp_on
Schaltet die Lampe des entsprechenden Geräts ein.
lamp_off
Schaltet die Lampe des entsprechenden Geräts aus.
reset
Löst am entsprechenden Gerät einen Reset aus.
reset_pan_tilt
Löst am entsprechenden Gerät einen Reset der Pan & Tilt Motoren aus.
Das Gerät fährt mit Pan & Tilt seine Referenzpunkte an.
reset_pan
Löst am entsprechenden Gerät einen Reset des Pan Motors aus.
Das Gerät fährt mit Pan seine Referenzpunkte an.
reset_tilt
Löst am entsprechenden Gerät einen Reset des Tilt Motors aus.
Das Gerät fährt mit Tilt seine Referenzpunkte an.
reset_gobo
Löst am entsprechenden Gerät einen Reset des Gobo Motors aus.
Das Gobo-Wheel fährt seine Referenzpunkte an.
reset_gobo2
Löst am entsprechenden Gerät einen Reset des Gobo2 Motors aus.
Das Gobo2-Wheel fährt seine Referenzpunkte an.
reset_color
Löst am entsprechenden Gerät einen Reset des Color Motors aus.
Das Color-Wheel fährt seine Referenzpunkte an.
reset_color2
Löst am entsprechenden Gerät einen Reset des Color2 Motors aus.
Das Color2-Wheel fährt seine Referenzpunkte an.
reset_effects
Löst am entsprechenden Gerät das Zurücksetzen der eingebauten Effekte aus.
reset_zoom
Löst am entsprechenden Gerät den Reset der Zoom-Funktion aus.
reset_shutter
Löst am entsprechenden Gerät den Reset des Shutters aus.
reset_iris
Löst am entsprechenden Gerät den Reset der Iris-Blende aus.
reset_focus
Löst am entsprechenden Gerät den Reset der Fokusfunktion aus.
reset_prism
Löst am entsprechenden Gerät einen Reset des Prismarades aus.
pan_invert_on
Am entsprechenden Gerät wird der Pan-Kanal invertiert.
pan_invert_off
Am entsprechenden Gerät wird die Invertierung des Pan-Kanals aufgehoben.
tilt_invert_on
Am entsprechenden Gerät wird der Tilt-Kanal invertiert.
tilt_invert_off
Am entsprechenden Gerät wird die Invertierung des Tilt-Kanals aufgehoben.
pan_tilt_swap_on
Am entsprechenden Gerät werden Pan und Tilt vertauscht.
pan_tilt_swap_off
Die Vertauschung von Pan und Tilt wird deaktiviert.
display_on
Das Display des entsprechenden Gerätes wird aktiviert.
display_off
Das Display des entsprechenden Gerätes wird deaktiviert.
Beispiele
Tag
Variante
Code
reset
Vollständiger Reset des Gerätes
<reset>
<set dmxchannel="0" value="255" />
<hold value="6000" />
<restore dmxchannel="0" />
</reset>
Reset
- Setzen DMX-Kanal 1 auf DMX-Wert 255.
- Halten des DMX-Werts für 6000 ms (6 s).
- Wiederherstellung des ursprünglichen DMX-Wertes für DMX-Kanal 1.
lamp_on
Leuchtmittel einschalten
<lamp_on>
<hold value="4000" />
</lamp_on>
- Halten des DMX-Werts für 4000 ms (4 s).
lamp_off
Leuchtmittel ausschalten
<lamp_off>
<set dmxchannel="0" value="50" />
<hold value="8000" />
</lamp_off>
- Setzen DMX-Kanal 1 auf DMX-Wert 50.
- Halten des DMX-Werts für 8000 ms (8 s).
procedure
Eco-Mode für Leuchtmittel
<procedure name="Lamp eco mode">
<set dmxchannel="0" value="170" />
<hold value="4500" />
</procedure>
Eigenes Procedure mit dem Namen „Eco-Mode für Leuchtmittel“
- Setzen DMX-Kanal 1 auf DMX-Wert 170.
- Halten des DMX-Werts für 4500 ms (4,5 s).
Fehlerbehebung: warum funktioniert mein DDF nicht?
- Bei Pan- und Tilt wurde im Attribut
range kein Schwenkbereich angegeben.
- Für Strobe ist kein Wert für
minval und maxval hinterlegt.
- Der Tag
model ist noch falsch geschrieben.
Ein DDFCreator für DMXControl 3 ist bereits in Arbeit, siehe Forum. Ihr könnt mit diesem Prototype arbeiten oder die eigenen DDFs mit einem XML-Editor Eurer Wahl oder einfach mit einem Texteditor erstellen. Manchmal hilft es, ein bereits existierendes DDF zu kopieren und anzupassen.
Gerne könnt ihr eure neuen DDFs auch im Forum teilen: DDF Sammlung.
Fußnoten
- ↑ Unterschiedliche Anzahl und Belegung der DMX-Kanäle, einstellbar am Gerät selbst
Teil 1: Allgemein
Teil 2: Programmeinstieg
Teil 3: Programmumstieg
Teil 4: Ausführliches Handbuch
