DDF-Tutorial LED-Scheinwerfer DMXC3
DDF-Tutorial LED-Scheinwerfer DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.3 |
Vor uns steht der Cameo LED Mini Tri Par Can 3W, der auch baugleich zum lightmaXX Platinum LED MINI PAR Tri-LED 7x 3 Watt ist. Für diesen einfachen LED-PAR-Scheinwerfer mit eigenem Dimmer- und Strobe-Kanal sowie einem DMX-Kanal für Makros wollen wir im Folgenden ein DDF erstellen. Der LED-PAR-Scheinwerfer hat damit sechs DMX-Kanäle.
Bevor wir mit der Programmierung des eigentlichen DDFs starten, lohnt sich immer ein Blick in die Bedienungsanleitung. Dort findest du grundsätzlich eine Tabelle mit der Auflistung aller DMX-Kanäle und deren jeweiligen Funktionen – kurzum: die Kanalbelegung.
Manchmal solltest du dir aber auch zusätzlich die technischen Daten deines Geräts anschauen. Hier sind nämlich nochmal Angaben notiert, die nicht immer aus der Kanalbelegung hervorgehen. Hierzu gehört beispielsweise die maximale Strobe-Frequenz.
Kanalbelegung
Die Tabelle mit der Kanalbelegung sieht für den LED-PAR-Scheinwerfer wie folgt aus:
Kanal | Wert | Funktion |
CH1
000 - 255
Master-Dimmer (0% - 100%) |
CH2
000 - 255
Red (0% - 100%) |
CH3
000 - 255
Green (0% - 100%) |
CH4
000 - 255
Blue (0% - 100%) |
CH5
000 - 004
No function |
005 - 084
Color macro | |
170 - 255
Color fade | |
CH6
000 - 255
Strobe |
Technische Daten
Wie bereits eingangs angedeutet, geht aus der Kanalbelegung nicht hervor, mit welcher maximalen Frequenz der LED-PAR-Scheinwerfer stroben kann. Daher werfen wir nun einen Blick in die technischen Daten.
Steuerungsfunktionen
- 6-Kanal-DMX-Steuerung
- Separate Steuerung der Farben Rot, Grün und Blau
- 7 leuchtstarke TRI-Color-LEDs (3 W)
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Farbwechselgeschwindigkeit und Stroboskopeffekt über Bedienpanel steuerbar
- Multicolor-Farbwechsel
- Strobefrequenz: max. 15 Hz
- Master/Slave-Funktionalität
- Robustes, kompaktes Gehäuse
- Leistungsaufnahme: 30 W
- Longlife-LEDs mit besonders langer Lebensdauer
- Doppelhalterung
Aus den technischen Daten geht hervor, dass die maximale Strobefrequenz bei 15 Hz liegt. Damit haben wir alle Angaben zusammengetragen, um mit der Programmierung des DDFs starten zu können.
Programmierung: der XML-Code
Zuerst öffnen wir in einem Texteditor deiner Wahl wie beispielsweise dem klassischen Editor von Windows oder Notepad++[1] und dem dort verfügbaren Plugin XML-Tools[2] eine leere Datei und speichern diese direkt im Datei-Format *.xml ab. Dies hat vor allem beim Texteditor Notepad++ den Vorteil, dass der XML-Code automatisch je nach Code-Typ unterschiedlich eingefärbt wird.
Basisteil
Die erste Zeile in einem DDF ist immer:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
Hiermit wird angeben, wie diese Datei von DMXControl und allen anderen Programmen, die auf diese Datei zugreifen, zu lesen ist.
Nach den Informationen zum Dokumentenstandard wird mit dem Tag device
der Bereich für die eigentlichen Informationen geöffnet, die im DDF hinterlegt sind. Die Bild-Datei für das Icon in der Stage View trägt den Dateinamen Cameo LED Mini Tri Par Can 3W.png
. Bei dem Gerät handelt es sich um ein DMXDevice
mit 6
DMX-Kanälen. Das DDF wird für DMXControl 3 mit der Version 3.2.3
erstellt und wurde bislang nur einmal bearbeitet, weswegen es die Version 1.0.0
ist. Die Angabe der Version 3.2.3
hat konkret die Auswirkung, dass das DDF nur für diese und alle neueren Versionen von DMXControl 3 genutzt werden kann. Möchte jemand dein DDF stattdessen mit DMXControl 3.2.2 nutzen, wäre dies so nicht möglich.
<device image="Cameo LED Mini Tri Par Can 3W.png" type="DMXDevice" dmxaddresscount="6" dmxcversion="3.2.3" ddfversion="1.0.0">
Informationsteil
Im Informationsteil ist die Bezeichnung des Geräts, in diesem Fall LED Mini Tri Par Can 3W
hinterlegt, der vom Hersteller Cameo
geliefert wurde. Erstellt hat dieses DDF Stefan Kistner
. Alle diese Informationen sind durch das Element <information> ... </information>
eingeklammert.
<information>
<model>LED Mini Tri Par Can 3W</model>
<vendor>Cameo</vendor>
</information>
Funktionsteil
Der Funktionsteil wird immer durch den Tag functions
geöffnet.
Dimmer-Kanal
Der erste DMX-Kanal ist der DMX-Kanal mit der Funktion Dimmer. Das zugehörige Element heißt ebenfalls dimmer
. Da man in der Programmierung immer bei 0 mit dem Zählen anfängt, muss für das Attribut dmxchannel
der Wert 0
eingetragen werden. Beim DMX-Wert 0 ist der LED-PAR-Scheinwerfer komplett aus, das heißt 0% Helligkeit. Hieraus ergeben sich die Werte für die Attribute mindmx
und minval
, nämlich jeweils 0
. Die maximale Helligkeit (100%) erreicht der LED-PAR-Scheinwerfer beim DMX-Wert 255. Folglich ist bei den Attributen maxdmx
der Wert 255
und bei maxval
der Wert 100
zu hinterlegen. Am Anfang der Zeile müssen wir noch ein fünftes Attribut mit der Bezeichnung type
einfügen, welches als Wert den Eintrag linear
erhält. Damit weiß die HAL, dass es sich bei dem range
-Element um einen Regler handelt, bei dem die Ausgangswerte mindmx
und maxdmx
) im gleichbleibenden Verhältnis (daher linear
) zu den Eingangswerten (minval
und maxval
) ansteigen.
Der Teil des XML-Codes sieht damit wie folgt aus:
<functions>
<dimmer dmxchannel="0">
</dimmer>
Allerdings darf man hier nicht unerwähnt, dass dies die umständliche Defintion des Dimmers ist. Verhält der Dimmer sich nämlich wie oben beschrieben (0% Helligkeit bei DMX-Wert 0 und volle Helligkeit bei DMX-Wert 255), können wir auf die interne Standarddefintion der HAL zurückgreifen. Dadurch vereinfacht sich der erste Teil wie folgt:
<functions>
<dimmer dmxchannel="0" />
Kanäle für rot, grün und blau
Da bei diesem LED-PAR-Scheinwerfer nur rote, grüne und blaue LEDs für die Farbmischung verbaut sind, wird im DDF ein einfaches RGB-Element verwendet. Dabei steuert der DMX-Kanal 2 die roten LEDs, der DMX-Kanal 3 die Grünen und der DMX-Kanal 4 die blauen LEDs.
Das Element rgb
besteht aus den drei untergeordneten Elementen red
, green
und blue
– jeweils ein Element für jede Farbe. Für die Attribute dmxchannel
tragen wir die Werte 1
, 2
bzw. 3
ein.
<rgb>
<red dmxchannel="1" />
<green dmxchannel="2" />
<blue dmxchannel="3" />
</rgb>
Makro-Kanal
Über den fünften DMX-Kanal dieses LED-PAR-Scheinwerfer können wir verschiedene Automatikprogramme aufrufen.
Um diesen Kanal am besten im DDF abzubilden, nehmen wir das Element rawstep
. Mit den untergeordneten Elementen erzeugt das Element rawstep
eine Auswahlliste im Device Control.
Für jeden step
gibt es dabei eine kurze Beschreibung, die im Attribut caption
hinterlegt wird. Dazu kommen noch die Werte für die Attribute mindmx
und maxdmx
. Alle diese Angaben kannst du aus der Bedienungsanleitung übertragen.
<rawstep dmxchannel="4" name="Macros">
<step caption="Color macro" mindmx="5" maxdmx="84" />
<step caption="Color jump" mindmx="85" maxdmx="169" />
<step caption="Color fade" mindmx="170" maxdmx="255" />
</rawstep>
Strobe-Kanal
Der Strobe-Kanal liegt auf Kanal 6. Der vorliegende LED-PAR-Scheinwerfer verfügt nur über eine einfache Strobe-Funktion, die beim DMX-Wert 0
aus ist (0
Hz) und bis DMX-Wert 255
kontinuierlich schneller wird bis zu einer Strobe-Frequenz von 15
Hz. Damit sind die Werte der Attribute mindmx
, maxdmx
, minval
und maxval
bereits bestimmt. Offen ist somit noch der Wert für das Attribut type
. Als Wert musst du im DDF linear
angegeben, da die Strobe-Frequenz ja mit größer werdenden DMX-Werten stetig zunimmt.
Wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass die Einheit (hier Hertz) nicht eingetragen wird. Damit DMXControl 3 am Ende im Übrigen auch weiß, dass du die Strobe-Frequenz variabel anpassen möchtest, muss das untergeordnete Element ein range
-Element ein.
<strobe dmxchannel="5" >
</strobe>
</functions>
Da nach dem Strobe-Element keine weiteren Funktionen folgen, wird das Element <functions>
mit dem End-Tag </functions>
geschlossen.
Procedures
Zum Schluss muss das Element <device>
noch mittels des End-Tags </device>
geschlossen werden.
Ergebnis: das fertige DDF
Das komplette DDF für den Cameo LED Mini Tri Par Can 3W sieht wie folgt aus:
<information>
</information>
<functions>
<rgb>
</rgb>
</rawstep>
</strobe>
</functions>
</device>
- ↑ Notepad++ ist ein freier Text- und Quellcodeeditor. Weitere Informationen auf der Herstellerseite: https://notepad-plus-plus.org/
- ↑ Installationsanleitung für das Plugin XML-Tools mit Hilfe des integrierten Pluginadministrator von Notepad++: https://community.notepad-plus-plus.org/topic/16983/xml-tools/2
