Open Function (DDF-Syntax) DMXC3
Open Function (DDF-Syntax) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.3 |
Mit Hilfe der freien Funktionen (Open functions) werden in DMXControl 3 alle Funktionen eines Geräts abgebildet, welche sich (zur Zeit noch) nicht durch eine native Funktion wie zum Beispiel Dimmer, Strobe, Farbrad oder vergleichbar implementieren lassen. Sollte eine Funktion eines Geräts nicht nativ über eine der spezifischen Funktionen wie zum Beispiel goborotation
für die Goborotation für ein Goborad oder strobe
für das (einfach ausgedrückt) Blitzen des Geräts abzubilden sein, kann man im DDF so genannte allgemeine Funktionen oder vollständig freie Funktionen definieren.
Allgemeine Funktionen
Index
Diese Funktion kann verwendet werden, wenn sich beispielsweise die Linsen eines Strahleneffekt-Gerätes in einem bestimmten Winkel positionieren lassen.
Für die Indizierung von Gobos sollte die Funktion index nicht verwendet werden. Der Regler Goboindex im Fenster Gobo lässt sich nur über die Funktion goboindex nutzen.
Variante | Code-Beispiel |
Standard | <index dmxchannel="0">
<range range="60" mindmx="0" maxdmx="127" minval="0" maxval="60" />
</index>
Index auf DMX-Kanal 1:
Attribut | range | mindmx | maxdmx | minval | maxval |
Beschreibung | Maximaler Drehwinkel für die Linse | DMX-Wert für die Start-Position | DMX-Wert für die End-Position | Start-Position der Linse | End-Position der Linse |
Zulässiger Attributwert | 0° bis 720°
0 bis 255
0 bis 255
0° bis 720°
0° bis 720°
Rotation
Diese Funktion kann verwendet werden, wenn sich beispielsweise die Linsen eines Strahleneffekt-Gerätes drehen lassen oder um die Drehung eines Spiegelkugelmotors steuern zu können.
Für die Rotation von Gobos sollte die Funktion rotation nicht verwendet werden. Der Regler Goborotation im Fenster Gobo lässt sich nur über die Funktion goborotation nutzen.
Standard | <rotation dmxchannel="0">
</rotation>
Rotation auf DMX-Kanal 1:
Attribut | type | mindmx | maxdmx | minval | maxval |
Beschreibung | DMX-Wert für geringste Drehzahl | DMX-Wert für die schnellste Drehzahl | Minimale Drehzahl | Maximale Drehzahl | |
Zulässiger Attributwert | stop
0 bis 255
0 bis 255
0.01 1/s bis 10 1/s
0.01 1/s bis 10 1/s
Freie Funktionen
Da nicht alle Funktionen eines DMX-Gerätes exakt abgebildet werden können, gibt es Elemente, die sich frei definieren lassen. Diese werden dann aber nur in der Gerätesteuerung (Device Control) ausgegeben. Auch die Vorteile des Hardware-Abstraktions-Layers (HAL) lassen sich auf diese frei definierten Funktionen anwenden.
rawstep
: Generiert eine Liste mit Auswahlmöglichkeiten für Funktionen.raw
: Generiert einen einfachen Schieberegler.const
: Sendt auf einem DMX-Kanal konstant einen bestimmten DMX-Wert.
Alle oben genannten Elemente sind vollständig gerätespezifisch. Der HAL kann in Szenenlisten (Cuelists) etc. hinterlegte Werte nach einem Austausch des Geräts nicht automatisch auf das neue Gerät anwenden. Diese Element sollte möglichst immer nur verwendet werden, wenn die Abbildung der Funktion nicht eine native Funktion möglich ist. |
rawstep
Über das Element rawstep
wird im Device Control eine Liste erzeugt, um bestimmte Funktionen des DMX-Gerätes auswählen zu können. Typische Anwendungsfälle sind hierfür:
- Einfügen und Entfernen einer Animationsscheibe in einem Moving-Head
Im Gegensatz zu den fest definierten Funktionen muss beim rawstep
neben dem DMX-Kanal im Attribut name
auch ein Name bzw. eine kurze Beschreibung des DMX-Kanals angegeben werden. Die Beschreibung jedes step
kann frei gewählt werden. Die gewählte Beschreibung hat keinen Einfluss auf die Arbeitsweise des HAL.
Standard | <rawstep dmxchannel="0" name="Mode">
</rawstep>
Attribut | caption | mindmx | maxdmx |
Beschreibung | Beschreibung der Funktion | Minimaler DMX-Wert zur Aktivierung der der Funktion | Maximaler DMX-Wert zur Aktivierung der der Funktion |
Zulässiger Attributwert | Text
0 bis 255
0 bis 255
Der Text für die Beschreibung darf kein &-Zeichen enthalten. Ansonsten kann das DDF nicht geladen werden. |
raw
Das Element raw
erzeugt im Device Control einen einzigen Schieberegler. Typische Anwendungsfälle sind hierfür:
- Einstellung der Mikrofon-Empfindlichkeit für die Sound-to-Light-Steuerung
- Geschwindigkeit und Drehrichtung für Endlos-Bewegungen von Moving-Heads
- Drehrichtung und Drehgeschwindigkeit für Animationsscheiben
- Nutzung für weitere Bewegungsachsen
- Einstellung für Effektgeschwindigkeiten für Farb- und Goborädern
Können über einen DMX-Kanal des vorliegenden Geräts zum Beispiel mehrere interne Programme ausgewählt und in ihrer Ablaufgeschwindigkeit verändert werden, sollten diese mit Hilfe des Elements rawranges implemeniert werden.
Geschwindigkeitsregler für Automatikprogramme in vereinfachter Version | <raw dmxchannel="0" name="Macro speed" />
Geschwindigkeitsregler für Automatikprogramme mit eigenem Wertebereich | <raw dmxchannel="0" name="Macro speed" >
</raw>
Vorlage für Animationsscheibe | <raw dmxchannel="0" name="Animation disk rotation" >
<step type="stop" mindmx="125" maxdmx="130" />
<range type="ccw" mindmx="124" maxdmx="0" minval="-2" maxval="-0.05" />
</raw >
Beschreibung | Minimaler DMX-Wert für die Funktion | Maximaler DMX-Wert für die Funktion | Kleinster Wert | Größter Wert | |
Zulässiger Attributwert | linear
0 bis 255
0 bis 255
Keine Einschränkung
Keine Einschränkung
rawranges
Das Element rawranges
erzeugt im Device Control einen Schieberegler für mehrere verschiedene Funktionen mit einem variablen Wertebereich. Die Funktionen können über das zugehörige, automatisch generierte Dropdown-Menü ausgewählt werden. Typische Anwendungsfälle sind hierfür:
- Ändern der Abspielgeschwindigkeit von internen Programmen
Für eine eindeutige Zuordnung im Device Control muss beim Element neben dem dmxchannel
ebenfalls im Attribut name
auch ein Name bzw. eine kurze Beschreibung des DMX-Kanals angegeben werden. Die grundlegende Definition unterscheidet sich vom Element raw
nicht, sondern wird nur um das Attribut type
ergänzt, in dem die Beschreibung der jeweiligen Funktion auf dem DMX-Kanal erfolgt.
Auswahl und Abspielgeschwindigkeit für Automatikprogramme | <rawranges dmxchannel="0" name="Auto show" >
<step type="Off" mindmx="0" maxdmx="31" />
<range type="Show 1" mindmx="32" maxdmx="63" minval="0" maxval="100" />
<range type="Show 2" mindmx="64" maxdmx="95" minval="0" maxval="100" />
<range type="Show 3" mindmx="96" maxdmx="127" minval="0" maxval="100" />
<range type="Show 4" mindmx="128" maxdmx="191" minval="0" maxval="100" />
<range type="Show 5" mindmx="192" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" />
</rawranges>
Frei definierte Funktion mit dem Namen "Auto show" auf DMX-Kanal 1:
Zulässiger Attributwert | Kurz-Beschreibung der Funktion | 0 bis 255
0 bis 255
Keine Einschränkung
Keine Einschränkung
const
Das Element const
wird immer dann eingesetzt, wenn auf einem DMX-Kanal dauerhalt ein bestimmter DMX-Wert gesetzt werden muss, ansonsten mit diesem DMX-Kanal aber nicht anderweitig gearbeitet wird. Als Beispiel können zum Beispiel DMX-Kanäle aufgeführt werden, auf denen verschiedene interne Programme des DMX-Gerätes hinterlegt sind, welche aber nicht verwendet werden sollen.
Für das Element const
ist keine graphische Benutzeroberfläche vorgesehen. Eine Anpassung des gesetzten DMX-Wertes ist nicht möglich.
Im Gegensatz zu den fest definierten Funktionen muss beim const
auch ein Name bzw. eine kurze Beschreibung des DMX-Kanals angegeben werden. Im Attribut val
wird der DMX-Wert angegeben, der dauerhaft auf diesem DMX-Kanal gesetzt werden soll.
Standard | <const dmxchannel="0" name="Macro Effects" val="0" />
Makroeffekte auf DMX-Kanal 1:
