Beam (DDF-Syntax) DMXC3
Beam (DDF-Syntax) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Fokus, Frost, Iris und Zoom sind Funktionen in den DDFs für DMXControl 3, welche der Gruppe Lichtstrahl (Beam) zugeordnet werden und dabei vor allem die Breite des Lichtstrahls beeinflussen. Hierzu stellt die GUI ein entsprechendes Steuerungsfenster (Control panel) zur Verfügung.
Fokus
Die Fokus-Funktion dient insbesondere zum motorisierten „Scharf-Stellen“ von Gobo von Moving-Heads und Scannern und kann durch das Einfügen von finedmxchannel="1"
auf eine Auflösung von 16 bit erweitert werden.
Variante | Code |
Standard | <focus dmxchannel="0">
</focus>
Fokus auf DMX-Kanal 1:
Attribut | type | mindmx | maxdmx | minval | maxval |
Beschreibung | DMX-Wert für Fokus nah | DMX-Wert für Fokus weit | Fokus nah | Fokus weit / fern | |
Zulässiger Attributwert | linear
0 bis 255
0 bis 255
0 % bis 100 %
0 % bis 100 %
HAL-Norm | 100 %
0 %
Frost
Mittels des Frost-Filters lässt sich ein Lichtstrahl weichzeichnen. Manche Geräte verfügen dabei über einen so genannten linearen Frostfilter, wo sich der Lichtstrahl zunehmend weichzeichnen lässt. Andere Geräte fahren dagegen nur eine Scheibe mit einem Frostfilter in den Lichtstrahl ein.
Variante | Code |
Linearer Frostfilter | <frost dmxchannel="0">
<range mindmx="0" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" />
</frost>
Frost auf DMX-Kanal 1:
Einfacher Frostfilter | <frost dmxchannel="0">
<step type="open" mindmx="0" maxdmx="127" />
<range type="linear" mindmx="128" maxdmx="255" minval="100" maxval="100" />
</frost>
Beschreibung | DMX-Wert für kein Frostfilter | DMX-Wert für Frostfilter eingefahren | Kein Frost | Frost eingefahren | |
Zulässiger Attributwert | open |
0 bis 255
0 bis 255
linear
0 bis 255
0 bis 255
0 % bis 100 %
0 % bis 100 %
Iris
Die Iris-Funktion kann durch das Einfügen von finedmxchannel="1"
Variante | Code |
Standard | <iris dmxchannel="0">
</iris>
Iris auf DMX-Kanal 1:
Beschreibung | DMX-Wert für kleinste Öffnungsweite | DMX-Wert für größte Öffnungsweite | Kleinste Öffnungsweite (geschlossen) | Größte Öffnungsweite (offen) | |
0 bis 255
0 bis 255
0 % bis 100 %
0 % bis 100 %
HAL-Norm | 100 %
0 %
Zoom
Die Zoom-Funktion verändert den Abstrahlwinkel / Öffnungswinkel des Lichtstrahls des Geräts. Sie darf nicht mit der Iris verwechselt werden. Die Zoom-Funktion kann durch das Einfügen von finedmxchannel="1"
Variante | Code |
Linearer Zoom | <zoom dmxchannel="0" >
</zoom>
Zoom auf DMX-Kanal 1:
Zoom in mehreren festen Stufen | <zoom dmxchannel="0">
<step val="15" mindmx="0" maxdmx="85" />
<step val="20" mindmx="86" maxdmx="171" />
<step val="25" mindmx="172" maxdmx="255" />
</zoom>
Zoom mit drei festen Öffnungswinkeln auf DMX-Kanal 1:
Beschreibung | DMX-Wert für kleinsten Öffnungswinkel | DMX-Wert für größten Öffnungswinkel | Kleinster Öffnungswinkel | Größter Öffnungswinkel | |
0 bis 255
0 bis 255
0° bis 90°
0° bis 90°
