Matrix (DDF-Syntax) DMXC3
(Weitergeleitet von DDF-Syntax Matrix DMXC3)
DMXControl 3.2.0
Stand: 02.03.2025
Arrow back.png Farbe (Color)
Teil 1: Grundlagen
Teil 2: Funktionen
Teil 3: Procederes
Teil 4: Beispiele
Matrix
Grundlegender Aufbau
Variante Code-Beispiel
RGB-Matrix mit fünf Zeilen und fünf Spalten, automatisch gepatcht
<matrix dmxchannel="0" rows="5" columns="5"/>
Matrix mit fünf Zeilen und fünf Spalten, wobei die Adressierung automatisch von links oben zeilenweise nach rechts unten erfolgt:
  • Erster Pixel auf DMX-Kanal 1 bis 3, angeordnet in der oberen linken Ecke.
RGB-Matrix mit zwei Zeilen und drei Spalten, manuell gepatcht
<matrix rows="2" columns="3">
  <rgb>
    <red dmxchannel="0" />
    <green dmxchannel="1" />
    <blue dmxchannel="2" />
  </rgb>
  <rgb>
    <red dmxchannel="3" />
    <green dmxchannel="4" />
    <blue dmxchannel="5" />
  </rgb>
  <rgb>
    <red dmxchannel="6" />
    <green dmxchannel="7" />
    <blue dmxchannel="8" />
  </rgb>
  <rgb>
    <red dmxchannel="9" />
    <green dmxchannel="10" />
    <blue dmxchannel="11" />
  </rgb>
  <rgb>
    <red dmxchannel="12" />
    <green dmxchannel="13" />
    <blue dmxchannel="14" />
  </rgb>
  <rgb>
    <red dmxchannel="15" />
    <green dmxchannel="16" />
    <blue dmxchannel="17" />
  </rgb>
</matrix>
Matrix mit zwei Zeilen und drei Spalten, wobei die Adressierung manuell von links oben zeilenweise nach rechts unten erfolgt:
  • RGB-Pixel links oben: DMX-Kanäle 1 bis 3.
  • RGB-Pixel mitte oben: DMX-Kanäle 4 bis 6.
  • RGB-Pixel rechts unten: DMX-Kanäle 16 bis 18.
Attribut rows colums
Beschreibung Anzahl der Zeilen der Matrix Anzahl der Spalten der Matrix
Zulässiger Attributwert 1 bis 256 1 bis 256
Wichtiger Hinweis Wird die Matrix als RGBW-Matrix definiert, greift die Funktion "White Auto Mix" der Hardware Abstraction Layer (HAL). In der Gerätesteuerung (Device Control) werden aber nur weiterhin Einträge für rot, grün und blau generiert.
Zusätzliche Attribute
Die Matrix kann durch weitere Attribute weiter individuell angepasst werden:
  • matrix (Haupttag)
    • Farboffset: Angabe der DMX-Kanäle für die RGB+-Farben weiß, amber, etc.
    • monochrome: Matrix als einfarbige (monochrome) Matrix
    • rowfirst: Änderung der automatischen Patchreihenfolge
Matrizen mit RGB+-Farben
RGBW-Matrix mit zwei Zeilen und sechs Spalten, automatisch gepatcht
<matrix dmxchannel="0" rows="2" columns="6" whiteoffset="3" />
Matrix mit zwei Zeilen und sechs Spalten, wobei die Adressierung automatisch von links oben zeilenweise nach rechts unten erfolgt:
  • Erster Pixel der RGBW-Matrix auf DMX-Kanal 1, angeordnet in der oberen linken Ecke.
  • Offset für Steuerkanal der weißen LED bei Wert 3, da LED-Farbe an vierter Position in der Ansteuerungsreihenfolge (LED-Bauart RGBW).
Attribut whiteoffset
Beschreibung Offset der weißen LED
Zulässiger Attributwert größer 3
Für die zulässigen Werte der Attribute rows und columns siehe vorherigen Abschnitt einfache Matrix.
Monochrome (einfarbige) Matrizen
Monochrome Matrix mit fünf Zeilen und fünf Spalten, automatisch gepatcht
<matrix dmxchannel="0" monochrome="true" rows="5" columns="5"/>
  • Erster Pixel auf DMX-Kanal 1, angeordnet in der oberen linken Ecke.
  • Attribut monochrome mit dem Wert true generiert eine Matrix mit nur einer Farbe.
Monochrome Matrix mit einer Zeile und vier Spalten, manuell gepatcht
<matrix rows="1" columns="4" monochrome="true" >
  <dimmer dmxchannel="0" />
  <dimmer dmxchannel="1" />
  <dimmer dmxchannel="2" />
  <dimmer dmxchannel="3" />
</matrix>
Matrix einer Zeile und vier Spalten, wobei die Adressierung manuell von links nach rechts erfolgt:
  • 1. Pixel (links): DMX-Kanal 1.
  • 2. Pixel: DMX-Kanal 2.
  • 3. Pixel: DMX-Kanal 3.
  • 4. Pixel (rechts): DMX-Kanal 4.
Attribut monochrome
Beschreibung Generierung einer monochromen (einfarbigen) Matrix
Zulässiger Attributwert true
