(Weitergeleitet von Bühneneffekt (DDF-Syntax) DMXC3)
Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2 |
Stage Effect (DDF-Syntax) DMXC3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zu den Bühneneffekten (Stage effects) zählen Nebel (Fog) sowie durch einen Ventilator (Fan) erzeugten Wind. Eine Ansteuerung der Funktionen erfolgt in DMXControl 3 ausschließlich über die Gerätesteuerung (Device Control).
Nebel
Über die Nebel-Funktion wird die Intensität des Nebelausstoßes gesteuert, sowohl bei einfachen Nebelmaschinen als auch bei Hazern.
Variante | Code-Beispiel |
Standard mit kontinuierlicher Zunahme des Nebelausstoß | <fog dmxchannel="0" />
Nebelausstoß auf Kanal 1 mit linear zunehmender Intensität |
Nebelausstoß nur im Teilbereich einstellbar | <fog dmxchannel="0">
<step type="stop" mindmx="0" maxdmx="0" />
<range type="fog" mindmx="32" maxdmx="255" minval="50" maxval="100" />
</fog>
Nebelausstoß auf DMX-Kanal 1:
Ventilator
Die Ventilator-Funktion steuert die Fördermenge eines Ventilators. Dies kann zum einen der Ventilator in einem Hazer sein, zum anderen eine DMX-gesteuerte Windmaschine.
Regelbare Lüfterdrehzahl | <fan dmxchannel="0" />
Lüfter auf DMX-Kanal 1 mit zunehmender Drehzahl von 0% bei DMX-Wert 0 und 100% bei DMX-Wert 255. |
Geschalteter Lüfter | <fan dmxchannel="0">
<step val="false" mindmx="0" maxdmx="127" />
<step val="true" mindmx="128" maxdmx="255" />
</fan>
Geschalteter Lüfter auf DMX-Kanal 1:
