| Radix (DDF-Syntax) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
| Inhaltsverzeichnis | ||||||
Bei einer radialen Matrix (kurz Radix) sind die ansteuerbaren Pixel kreisförmig angeordnet. Je nach Bauart des Geräts werden entweder mehrere LEDs zu einer Gruppe (zum Beispiel zwei Halbringe) zusammengefasst oder es lassen sich alle LEDs einzeln ansprechen. Für radiale Matrizen bietet DMXControl 3 eine eigene Gruppe an Effekten. Zur gezielten Ansteuerung der Pixel stellt die GUI ein entsprechendes Steuerungsfenster (Control panel) zur Verfügung.
Radix
Grundlegender Aufbau
| Variante | Code |
| Radiale Matrix (Radix) mit drei Ringen und insgesamt 19 RGB-Pixeln, automatisch fortlaufend gepatcht | <radix dmxchannel="0">
<ring segments="1" />
<ring segments="6" />
<ring segments="12" />
</radix>
Matrix mit drei Ringen, wobei die Adressierung automatisch von innen nach außen erfolgt:
| Radiale Matrix (Radix) mit zwei Ringen und insgesamt 7 RGB-Pixeln, Pixel-Positionen manuell vorgegeben | <radix dmxchannel="0">
<ring>
<segment nr="0"/>
</ring>
<ring>
<segment nr="1"/>
<segment nr="3"/>
<segment nr="5"/>
<segment nr="2"/>
<segment nr="4"/>
<segment nr="6"/>
</ring>
</radix>
Matrix mit zwei Ringen, wobei die Adressierung automatisch anhand der Pixel erfolgt:
Hinweis: Weitere Ringe lassen sich durch Einfügen des Tags |
| Radiale Matrix (Radix) mit drei Ringen und insgesamt 19 RGBW-Pixeln, DMX-Adressen der Pixel manuell vorgegeben | <radix>
<ring>
<rgb>
<r dmxchannel="0"/>
<g dmxchannel="1"/>
<b dmxchannel="2"/>
<w dmxchannel="3"/>
</rgb>
</ring>
<ring>
<rgb>
<r dmxchannel="4"/>
<g dmxchannel="5"/>
<b dmxchannel="6"/>
<w dmxchannel="7"/>
</rgb>
<rgb>
<r dmxchannel="8"/>
<g dmxchannel="9"/>
<b dmxchannel="10"/>
<w dmxchannel="11"/>
</rgb>
<rgb>
<r dmxchannel="24"/>
<g dmxchannel="25"/>
<b dmxchannel="26"/>
<w dmxchannel="27"/>
</rgb>
</ring>
<ring>
<rgb>
<r dmxchannel="28"/>
<g dmxchannel="29"/>
<b dmxchannel="30"/>
<w dmxchannel="31"/>
</rgb>
<rgb>
<r dmxchannel="32"/>
<g dmxchannel="33"/>
<b dmxchannel="34"/>
<w dmxchannel="35"/>
</rgb>
<rgb>
<r dmxchannel="72"/>
<g dmxchannel="73"/>
<b dmxchannel="74"/>
<w dmxchannel="75"/>
</rgb>
</ring>
</radix>
Matrix mit drei Ringen, wobei die Adressierung der Pixel manuell erfolgt:
Zusätzliche Attribute
Die radiale Matrix kann durch verschiedene Attribute gezielt angepasst werden. Es wird dabei unterschieden, ob diese Attribute dem übergeordneten Tag radix oder den Tags ring zugeordnet werden.
radix(Haupttag)- Farboffset: Angabe der DMX-Kanäle für die RGB+-Farben weiß, amber, etc.
shape:round/honeycomb- Grundlegende Anordnung der Pixel
ring(untergeordnetes Tag)angleoffset: Positionierung des jeweils ersten Pixels eines Rings
shape
Das Attribut shape definiert die Anordnung der Pixel. Zur Zeit sind zwei Varianten gebräuchlich:
- Runde Anordnung: Die einzelnen Pixel beschreiben tatsächlich einen Kreis.
- Honigwaben: Die Ringe sind mehr sechseckig angeordnet.
angleoffset
| Variante | Code |
| RGB-Radix mit Winkelversatz zwischen äußeren beiden Ringen, Pixel automatisch fortlaufend gepatcht | <radix dmxchannel="0">
<ring segments="6" angleoffset="15" />
<ring segments="12" angleoffset="60" />
</radix>
