| Color (DDF-Syntax) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
| Inhaltsverzeichnis | ||||||
Farbe
- additive Farbmischung:
rgb,hsv - subtraktive Farbmischung:
cmy,colorwheel
RGBx-Farbmischung
DMXControl 3 rechnet bei Farben im Wertebereich von 0 bis 1 und nicht im Wertebereich von 0% bis 100% oder analog zu DMX im Wertebereich von 0 bis 255. Deswegen zeigt das Device Control standardmäßig für weiß die Werte 1; 1; 1 oder für schwarz 0; 0; 0 an. Solltet ihr also bei einem DFF den Wertebereich auf den DMX-Kanälen für die Farben "beschneiden" müssen, beachtet den Wertebereich von 0 bis 1.
| Variante | Knotenname |
| Einfacher RGB-Scheinwerfer | <rgb>
<red dmxchannel="0" />
<green dmxchannel="1" />
<blue dmxchannel="2" />
</rgb>
| RGB-Farbmischung nur auf Teilbereichen der DMX-Kanäle für rot, grün und blau | <rgb>
<red dmxchannel="0" >
</red>
<green dmxchannel="1" >
</green>
<blue dmxchannel="2" >
</blue>
</rgb>
| RGBW-Scheinwerfer | <rgb>
<white dmxchannel="3" />
</rgb>
| RGBA-Scheinwerfer | <rgb>
<amber dmxchannel="3" />
</rgb>
| Scheinwerfer mit zwei verschiedenen Weißlicht-LEDs | <rgb>
<red />
<green />
<blue />
<coldwhite dmxchannel="0" />
<warmwhite dmxchannel="1" />
</rgb>
Da die Knoten für Rot, Grün und Blau erforderlich sind, müssen diese in der dargestellten Art und Weise angegeben werden. |
hueLeftBottom: linker Nullpunkt des TrapezeshueLeftTop: linkes Maximum des TrapezeshueRightTop: rechtes Maximum des TrapezeshueRightBottom: rechter Nullpunkt des Trapezes
| Farbe | hueLeftBottom | hueLeftTop | hueRightTop | hueRightBottom |
lime
60
90
90
120
amber
0
45
45
60
cyan
120
180
180
240
indigo
240
255
255
300
<rgb>
</rgb>
CMY-Farbmischung
| Farbe | XML-Knotenname | XML-Abkürzung | Optional |
| Cyan | cyan |
c |
| Magenta | magenta |
m |
| Gelb | yellow |
y |
| Variante | Code |
| Standard-CMY-Farbmischung mit 8 bit | <cmy>
<cyan dmxchannel="0" />
<magenta dmxchannel="1" />
<yellow dmxchannel="2" />
</cmy>
HSV-Farbmischung
| Variante | Code |
| HSV-Farbmischung mit einer Auflösung von 16 bit | <hsv>
</hsv>
Farbrad
Die so genannten Split-Colors, das heißt die gleichzeitige Darstellung von zwei, auf dem Farbrad direkt nebeneinander liegende Farben, werden von DMXControl 3 aktuell noch nicht nativ unterstützt. |
Basis-Funktionen
- Eigene Definition: Man arbeitet im Attribut
valmit dem Hexadezimal-Code der entsprechenden Farbe und benennt die Farbe im Attributcaptionmit einem indivudellen "Klarname" selbst. Color Control und Device Control zeigen diesen Namen ebenfalls an. - Definition mittels Farbliste: Man nutzt die in DMXControl 3 hinterlegten Farblisten nach Lee, Chromagel oder Supergel und trägt im Attribut
valnur die Nummer der Farbe ein. Den zugehörigen Namen übernimmt DMXControl im Color Control und im Device Control automatisch.
In beiden Fällen erscheinen die Buttons mit den Farben erscheinen dann automatisch Color Control sowie im Device Control.
| Variante | Code |
| Klassisches Farbrad mit Farbfiltern für eine Entladungslampe oder eine Weißlicht-LED | <colorwheel dmxchannel="0">
</colorwheel>
Farbrad auf DMX-Kanal 1:
| Virtuelles Farbrad oder Farbmakros für LED-Scheinwerfer | <colorwheel dmxchannel="0">
</colorwheel>
| Defintion der Farben mit Hilfe von Farblisten nach Lee, Chromagel oder Supergel | <colorwheel dmxchannel="0">
</colorwheel>
| Aktivierung der Auswahl von vollen Farben des Farbrads über einen zweiten DMX-Kanal | <colorwheel dmxchannel="0">
</support>
</colorwheel>
#000000 bis #FFFFFF
0 bis 255
0 bis 255
Text
| Weiß | 255; 255; 255
#FFFFFF
0%; 0%; 0%
| Rot | 255; 0; 0
#FF0000
0%; 95%; 94%
| Gelb | 255; 255; 0
#FFFF00
9%; 0%; 93%
| Hellgrün | 161; 195; 45
#A1C32D
46%; 0%; 92%
| Schwarz | 0; 0; 0
#000000
100%; 100%; 100%
Ergänzende Funktionen
Wheelrotation
| Variante | Code |
| Gleicher DMX-Kanal für kontinuierliche Drehung des Farbrads | <colorwheel dmxchannel="0">
<wheelrotation>
</wheelrotation>
</colorwheel>
| Aktivierung und Einstellung der Drehrichtung der kontinuierlichen Drehung des Farbrad über einen separaten DMX-Kanal, Einstellung der Drehgeschwindigkeit über den eigentlichen DMX-Kanal für das Farbrad | <colorwheel dmxchannel="0">
<wheelrotation>
</range>
</range>
</wheelrotation>
</colorwheel>
0 bis 255
0 bis 255
0.01 1/s bis 15 1/s
0.01 1/s bis 15 1/s
Random
| Variante | Code |
| Gleicher DMX-Kanal für zufällige Farbauswahl | <colorwheel dmxchannel="0">
<random>
</random>
</colorwheel>
| Beschreibung | |||
| Zulässiger Attributwert | fast
0 bis 255
0 bis 255
Farbtemperatur
| Variante | Code |
| Separater DMX-Kanal für die Farbtemperatur | <colortemp dmxchannel="0" >
</colortemp>
| Virtuelle Farbtemperatur durch Mischung verschiedener LED-Farben (ab DMXControl 3.2.1) |
<colortemp>
</colortemp>
Virtuelle Farbtemperatur generiert durch ein automatisches Mischverhältnis die LED-Farben amber, warmweiß und kaltweiß im Bereich von 2.400 K bis 7.000 K.
| Beschreibung | DMX-Wert für die wärmste Farbtemperatur | DMX-Wert für die kälteste Farbtemperatur | Wärmste Farbtemperatur | Kälteste Farbtemperatur | |
| Zulässiger Attributwert | nicht vorhanden | 0 bis 255
0 bis 255
2500 K bis 8000 K
2500 K bis 8000 K
