| Color (DDF-Syntax) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
| Inhaltsverzeichnis | ||||||
Farbe
Alle Kanäle können durch wie hier am Beispiel für rote LEDs von der Standart-Auflösung mit 8 bit <red dmxchannel="0" /> auf eine Auflösung mit bis zu 32 bit <red dmxchannel="0" finedmxchannel="1" ultraddmxchannel="2" ultrafinedmxchannel="3" /> erweitert werden. Die entsprechende Berechnung, wie welcher DMX-Kanal anzusteuern ist, übernimmt DMXControl automatisch.
Bei allen Farbmischungs-Systemen werden ausgenommen von den Farben amber und ultraviolett jeweils nur die DMX-Kanäle angeben, wo sich welche Farbe befindet. Weitere Angaben sind hier nicht erforderlich.
RGBx-Farbmischung
Die RGB-Farbmischung ist eine so genannte additive Farbmischung. Hierbei werden bei der Farbmischung verschiedene Farben hinzugenommen, um die gewünschte Mischfarbe zu erhalten. Daher muss man die Farben rot, grün und blau jeweils auf die maximale Helligkeit stellen, um die Farbe Weiß zu erhalten. DMXControl 3 unterstützt aktuell die Standard-Kanalfarben, welche in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt sind. Hierbei können sowohl die ausgeschriebenen Knotennamen als auch die Abkürzungen im XML verwendet werden:
DMXControl 3 rechnet bei Farben im Wertebereich von 0 bis 1 und nicht im Wertebereich von 0% bis 100% oder analog zu DMX im Wertebereich von 0 bis 255. Deswegen zeigt das Device Control standardmäßig für weiß die Werte 1; 1; 1 oder für schwarz 0; 0; 0 an. Solltet ihr also bei einem DFF den Wertebereich auf den DMX-Kanälen für die Farben "beschneiden" müssen, beachtet den Wertebereich von 0 bis 1.
| Variante | Knotenname |
| Einfacher RGB-Scheinwerfer | <rgb>
<green dmxchannel="1" />
<blue dmxchannel="2" />
</rgb>
| RGB-Farbmischung nur auf Teilbereichen der DMX-Kanäle für rot, grün und blau | <rgb>
<red dmxchannel="0" >
</red>
<green dmxchannel="1" >
</green>
<blue dmxchannel="2" >
</blue>
</rgb>
| RGBW-Scheinwerfer | <rgb>
<white dmxchannel="3" />
</rgb>
| RGBA-Scheinwerfer | <rgb>
<amber dmxchannel="3" />
</rgb>
| Scheinwerfer mit zwei verschiedenen Weißlicht-LEDs | <rgb>
<red />
<green />
<blue />
<cw dmxchannel="0" />
<ww dmxchannel="1" />
</rgb>
Da die Knoten für Rot, Grün und Blau erforderlich sind, müssen diese in der dargestellten Art und Weise angegeben werden. |
hueLeftBottom: linker Nullpunkt des TrapezeshueLeftTop: linkes Maximum des TrapezeshueRightTop: rechtes Maximum des TrapezeshueRightBottom: rechter Nullpunkt des Trapezes
| Farbe | hueLeftBottom | hueLeftTop | hueRightTop | hueRightBottom |
lime
60
90
90
120
amber
0
45
45
60
cyan
120
180
180
240
indigo
240
255
255
300
<rgb>
</rgb>
CMY-Farbmischung
| Farbe | XML-Knotenname | XML-Abkürzung | Optional |
| Cyan | cyan
c
| Magenta | magenta
m
| Gelb | yellow
y
| Variante | Code |
| Standard-CMY-Farbmischung mit 8 bit | <cmy>
<cyan dmxchannel="0" />
<magenta dmxchannel="1" />
<yellow dmxchannel="2" />
</cmy>
HSV-Farbmischung
| Variante | Code |
| HSV-Farbmischung mit einer Auflösung von 16 bit | <hsv>
</hsv>
Farbrad
Basis-Funktionen
- Eigene Definition: Man arbeitet im Attribut
valmit dem Hexadezimal-Code der entsprechenden Farbe und benennt die Farbe im Attributcaptionmit einem indivudellen "Klarname" selbst. Color Control und Device Control zeigen diesen Namen ebenfalls an. - Definition mittels Farbliste: Man nutzt die in DMXControl 3 hinterlegten Farblisten nach Lee, Chromagel oder Supergel und trägt im Attribut
valnur die Nummer der Farbe ein. Den zugehörigen Namen übernimmt DMXControl im Color Control und im Device Control automatisch.
In beiden Fällen erscheinen die Buttons mit den Farben erscheinen dann automatisch Color Control sowie im Device Control.
| Variante | Code |
| Klassisches Farbrad mit Farbfiltern für eine Entladungslampe oder eine Weißlicht-LED | <colorwheel dmxchannel="0">
</colorwheel>
Farbrad auf DMX-Kanal 1:
| Virtuelles Farbrad oder Farbmakros für LED-Scheinwerfer | <colorwheel dmxchannel="0">
</colorwheel>
| Defintion der Farben mit Hilfe von Farblisten nach Lee, Chromagel oder Supergel | <colorwheel dmxchannel="0">
</colorwheel>
| Aktivierung der Auswahl von vollen Farben des Farbrads über einen zweiten DMX-Kanal | <colorwheel dmxchannel="0">
</support>
</colorwheel>
#000000 bis #FFFFFF
0 bis 255
0 bis 255
Text
| Weiß | 255; 255; 255
#FFFFFF
0%; 0%; 0%
| Rot | 255; 0; 0
#FF0000
0%; 95%; 94%
| Gelb | 255; 255; 0
#FFFF00
9%; 0%; 93%
| Hellgrün | 161; 195; 45
#A1C32D
46%; 0%; 92%
| Schwarz | 0; 0; 0
#000000
100%; 100%; 100%
Ergänzende Funktionen
Wheelrotation
| Variante | Code |
| Gleicher DMX-Kanal für kontinuierliche Drehung des Farbrads | <colorwheel dmxchannel="0">
<wheelrotation>
</wheelrotation>
</colorwheel>
| Aktivierung und Einstellung der Drehrichtung der kontinuierlichen Drehung des Farbrad über einen separaten DMX-Kanal, Einstellung der Drehgeschwindigkeit über den eigentlichen DMX-Kanal für das Farbrad | <colorwheel dmxchannel="0">
<wheelrotation>
</range>
</range>
</wheelrotation>
</colorwheel>
0 bis 255
0 bis 255
0.01 1/s bis 15 1/s
0.01 1/s bis 15 1/s
Random
| Variante | Code |
| Gleicher DMX-Kanal für zufällige Farbauswahl | <colorwheel dmxchannel="0">
<random>
</random>
</colorwheel>
| Beschreibung | |||
| Zulässiger Attributwert | fast
0 bis 255
0 bis 255
Farbtemperatur
| Variante | Code |
| Separater DMX-Kanal für die Farbtemperatur | <colortemp dmxchannel="0" >
</colortemp>
| Beschreibung | DMX-Wert für die wärmste Farbtemperatur | DMX-Wert für die kälteste Farbtemperatur | Wärmste Farbtemperatur | Kälteste Farbtemperatur | |
| Zulässiger Attributwert | nicht vorhanden | 0 bis 255
0 bis 255
2500 K bis 8000 K
2500 K bis 8000 K
