Color (DDF-Syntax) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.1 |
Inhaltsverzeichnis | ||||||
Farbe
- additive Farbmischung:
rgb
,hsv
- subtraktive Farbmischung:
cmy
,colorwheel
RGBx-Farbmischung
DMXControl 3 rechnet bei Farben im Wertebereich von 0 bis 1 und nicht im Wertebereich von 0% bis 100% oder analog zu DMX im Wertebereich von 0 bis 255 . Deswegen zeigt das Device Control standardmäßig für weiß die Werte 1; 1; 1 oder für schwarz 0; 0; 0 an. Solltet ihr also bei einem DFF den Wertebereich auf den DMX-Kanälen für die Farben "beschneiden" müssen, beachtet den Wertebereich von 0 bis 1 .
Variante | Knotenname |
Einfacher RGB-Scheinwerfer | <rgb>
<red dmxchannel="0" />
<green dmxchannel="1" />
<blue dmxchannel="2" />
</rgb>
RGB-Farbmischung nur auf Teilbereichen der DMX-Kanäle für rot, grün und blau | <rgb>
<red dmxchannel="0" >
</red>
<green dmxchannel="1" >
</green>
<blue dmxchannel="2" >
</blue>
</rgb>
RGBW-Scheinwerfer | <rgb>
<white dmxchannel="3" />
</rgb>
RGBA-Scheinwerfer | <rgb>
<amber dmxchannel="3" />
</rgb>
Scheinwerfer mit zwei verschiedenen Weißlicht-LEDs | <rgb>
<red />
<green />
<blue />
<coldwhite dmxchannel="0" />
<warmwhite dmxchannel="1" />
</rgb>
Da die Knoten für Rot, Grün und Blau erforderlich sind, müssen diese in der dargestellten Art und Weise angegeben werden. |
hueLeftBottom
: linker Nullpunkt des TrapezeshueLeftTop
: linkes Maximum des TrapezeshueRightTop
: rechtes Maximum des TrapezeshueRightBottom
: rechter Nullpunkt des Trapezes
Farbe | hueLeftBottom | hueLeftTop | hueRightTop | hueRightBottom |
lime
60
90
90
120
amber
0
45
45
60
cyan
120
180
180
240
indigo
240
255
255
300
Für die Farbe amber
sieht die vollständige Definition bei einem RGBA-LED-Scheinwerfer dann wie folgt aus:
<rgb>
</rgb>
CMY-Farbmischung
Farbe | XML-Knotenname | XML-Abkürzung | Optional |
Cyan | cyan |
c |
Magenta | magenta |
m |
Gelb | yellow |
y |
Variante | Code |
Standard-CMY-Farbmischung mit 8 bit | <cmy>
<cyan dmxchannel="0" />
<magenta dmxchannel="1" />
<yellow dmxchannel="2" />
</cmy>
HSV-Farbmischung
Variante | Code |
HSV-Farbmischung mit einer Auflösung von 16 bit | <hsv>
</hsv>
Farbrad
Basis-Funktionen
- Eigene Definition: Man arbeitet im Attribut
val
mit dem Hexadezimal-Code der entsprechenden Farbe und benennt die Farbe im Attributcaption
mit einem indivudellen "Klarname" selbst. Color Control und Device Control zeigen diesen Namen ebenfalls an. - Definition mittels Farbliste: Man nutzt die in DMXControl 3 hinterlegten Farblisten nach Lee, Chromagel oder Supergel und trägt im Attribut
val
nur die Nummer der Farbe ein. Den zugehörigen Namen übernimmt DMXControl im Color Control und im Device Control automatisch.
In beiden Fällen erscheinen die Buttons mit den Farben erscheinen dann automatisch Color Control sowie im Device Control.
Es ist zulässig, dass bei den Attributen mindmx
und maxdmx
die gleichen Werte eingetragen werden. Dies ist immer dann erforderlich, wenn das Farbrad keine feste Position für eine bestimmte Farbe besitzt und sich beliebig positionieren lässt.
Variante | Code |
Klassisches Farbrad mit Farbfiltern für eine Entladungslampe oder eine Weißlicht-LED | <colorwheel dmxchannel="0">
</colorwheel>
Farbrad auf DMX-Kanal 1:
Virtuelles Farbrad oder Farbmakros für LED-Scheinwerfer | <colorwheel dmxchannel="0">
</colorwheel>
Defintion der Farben mit Hilfe von Farblisten nach Lee, Chromagel oder Supergel | <colorwheel dmxchannel="0">
</colorwheel>
Aktivierung der Auswahl von vollen Farben des Farbrads über einen zweiten DMX-Kanal | <colorwheel dmxchannel="0">
</support>
</colorwheel>
Attribut | type | val | mindmx | maxdmx | caption |
Beschreibung | Farbcode der Farbe im HEX-Formart | Unterer DMX-Wert für die Farbe | Oberer DMX-Wert für die Farbe | Name der Farbe | |
Zulässiger Attributwert | color
#000000 bis #FFFFFF
0 bis 255
0 bis 255
Text
Name | RGB-Wert | HEX-Wert | CMY |
Weiß | 255; 255; 255
#FFFFFF
0%; 0%; 0%
Rot | 255; 0; 0
#FF0000
0%; 95%; 94%
Gelb | 255; 255; 0
#FFFF00
9%; 0%; 93%
Hellgrün | 161; 195; 45
#A1C32D
46%; 0%; 92%
Schwarz | 0; 0; 0
#000000
100%; 100%; 100%
Ergänzende Funktionen
wheelrotation
: Kontinuierliches Drehen des Farbradsrandom
: Drehung des Farbrads auf zufällige Positionen
Wheelrotation
Variante | Code |
Gleicher DMX-Kanal für kontinuierliche Drehung des Farbrads | <colorwheel dmxchannel="0">
<wheelrotation>
</wheelrotation>
</colorwheel>
Aktivierung und Einstellung der Drehrichtung der kontinuierlichen Drehung des Farbrad über einen separaten DMX-Kanal, Einstellung der Drehgeschwindigkeit über den eigentlichen DMX-Kanal für das Farbrad | <colorwheel dmxchannel="0">
<wheelrotation>
</range>
</range>
</wheelrotation>
</colorwheel>
Attribut | type | mindmx | maxdmx | minval | maxval |
Beschreibung | DMX-Wert für geringste Drehzahl | DMX-Wert für die schnellste Drehzahl | Minimale Drehzahl des Farbrad | Maximale Drehzahl des Farbrads | |
Zulässiger Attributwert | cw
0 bis 255
0 bis 255
0.01 1/s bis 15 1/s
0.01 1/s bis 15 1/s
Random
Variante | Code |
Gleicher DMX-Kanal für zufällige Farbauswahl | <colorwheel dmxchannel="0">
<random>
</random>
</colorwheel>
Beschreibung | |||
Zulässiger Attributwert | fast
0 bis 255
0 bis 255
Farbtemperatur
Variante | Code |
Separater DMX-Kanal für die Farbtemperatur | <colortemp dmxchannel="0" >
</colortemp>
Virtuelle Farbtemperatur durch Mischung verschiedener LED-Farben (ab DMXControl 3.2.1) |
<colortemp>
</colortemp>
Virtuelle Farbtemperatur generiert durch ein automatisches Mischverhältnis die LED-Farben amber, warmweiß und kaltweiß im Bereich von 2.400 K bis 7.000 K.
Beschreibung | DMX-Wert für die wärmste Farbtemperatur | DMX-Wert für die kälteste Farbtemperatur | Wärmste Farbtemperatur | Kälteste Farbtemperatur | |
Zulässiger Attributwert | nicht vorhanden | 0 bis 255
0 bis 255
2500 K bis 8000 K
2500 K bis 8000 K
