Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 Stand: 10.11.2024 |
Matrix (DDF-Syntax) DMXC3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Matrix
Grundlegender Aufbau
Variante | Code |
RGB-Matrix mit fünf Zeilen und fünf Spalten, automatisch gepatcht | <matrix dmxchannel="0" rows="5" columns="5"/>
Matrix mit fünf Zeilen und fünf Spalten, wobei die Adressierung automatisch von links oben zeilenweise nach rechts unten erfolgt:
RGB-Matrix mit zwei Zeilen und drei Spalten, manuell gepatcht | <matrix rows="2" columns="3">
<rgb>
<red dmxchannel="0" />
<green dmxchannel="1" />
<blue dmxchannel="2" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="3" />
<green dmxchannel="4" />
<blue dmxchannel="5" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="6" />
<green dmxchannel="7" />
<blue dmxchannel="8" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="9" />
<green dmxchannel="10" />
<blue dmxchannel="11" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="12" />
<green dmxchannel="13" />
<blue dmxchannel="14" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="15" />
<green dmxchannel="16" />
<blue dmxchannel="17" />
</rgb>
</matrix>
Matrix mit zwei Zeilen und drei Spalten, wobei die Adressierung manuell von links oben zeilenweise nach rechts unten erfolgt:
Attribut | rows | colums |
Beschreibung | Anzahl der Zeilen der Matrix | Anzahl der Spalten der Matrix |
Zulässiger Attributwert | 1 bis 256
1 bis 256
Wird die Matrix als RGBW-Matrix definiert, greift die Funktion "White Auto Mix" der Hardware Abstraction Layer (HAL). In der Gerätesteuerung (Device Control) werden aber nur weiterhin Einträge für rot, grün und blau generiert. |
Zusätzliche Attribute
Die Matrix kann durch weitere Attribute weiter individuell angepasst werden:
matrix
(Haupttag)- Farboffset: Angabe der DMX-Kanäle für die RGB+-Farben weiß, amber, etc.
monochrome
: Matrix als einfarbige (monochrome) Matrixrowfirst
: Änderung der automatischen Patchreihenfolge
Matrizen mit RGB+-Farben
Variante | Code |
RGBW-Matrix mit zwei Zeilen und sechs Spalten, automatisch gepatcht | <matrix dmxchannel="0" rows="2" columns="6" whiteoffset="3" />
Matrix mit zwei Zeilen und sechs Spalten, wobei die Adressierung automatisch von links oben zeilenweise nach rechts unten erfolgt:
Attribut | whiteoffset |
Beschreibung | Offset der weißen LED |
Zulässiger Attributwert | größer 3
Für die zulässigen Werte der Attribute rows
und columns
siehe vorherigen Abschnitt einfache Matrix.
Monochrome (einfarbige) Matrizen
Variante | Code |
Monochrome Matrix mit fünf Zeilen und fünf Spalten, automatisch gepatcht | <matrix dmxchannel="0" monochrome="true" rows="5" columns="5"/>
Monochrome Matrix mit einer Zeile und vier Spalten, manuell gepatcht | <matrix rows="1" columns="4" monochrome="true" >
<dimmer dmxchannel="0" />
<dimmer dmxchannel="1" />
<dimmer dmxchannel="2" />
<dimmer dmxchannel="3" />
</matrix>
Matrix einer Zeile und vier Spalten, wobei die Adressierung manuell von links nach rechts erfolgt:
Attribut | monochrome |
Beschreibung | Generierung einer monochromen (einfarbigen) Matrix |
Zulässiger Attributwert | true
und columns
