Open Function (DDF-Syntax) DMXC3
Version vom 10. November 2024, 15:03 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge)
DMXControl 3.3.0
Arrow back.png Bühneneffekte
Teil 1: Grundlagen
Teil 2: Funktionen
Teil 3: Procederes
Teil 4: Beispiele
Mit Hilfe der freien Funktionen (Open functions) werden in DMXControl 3 alle Funktionen eines Geräts abgebildet, welche sich (zur Zeit noch) nicht durch eine native Funktion wie zum Beispiel Dimmer, Strobe, Farbrad oder vergleichbar implementieren lassen. Sollte eine Funktion eines Geräts nicht nativ über eine der spezifischen Funktionen wie zum Beispiel goborotation für die Goborotation für ein Goborad oder strobe für das (einfach ausgedrückt) Blitzen des Geräts abzubilden sein, kann man im DDF so genannte allgemeine Funktionen oder vollständig freie Funktionen definieren.
Allgemeine Funktionen
Index
Diese Funktion kann verwendet werden, wenn sich beispielsweise die Linsen eines Strahleneffekt-Gerätes in einem bestimmten Winkel positionieren lassen.
Wichtiger Hinweis Für die Indizierung von Gobos sollte die Funktion index nicht verwendet werden. Der Regler Goboindex im Fenster Gobo lässt sich nur über die Funktion goboindex nutzen.
Variante Code-Beispiel
Standard
<index dmxchannel="0">
  <range range="60" mindmx="0" maxdmx="127" minval="0" maxval="60" />
</index>
Index auf DMX-Kanal 1:
  • Ausrichtung der Linse o. ä. in einem Winkel zwischen bei DMX-Wert 0 und 60° bei DMX-Wert 127.
Beschreibung Maximaler Drehwinkel für die Linse DMX-Wert für die Start-Position DMX-Wert für die End-Position Start-Position der Linse End-Position der Linse
Zulässiger Attributwert bis 720° 0 bis 255 0 bis 255 bis 720° bis 720°
Rotation
Diese Funktion kann verwendet werden, wenn sich beispielsweise die Linsen eines Strahleneffekt-Gerätes drehen lassen oder um die Drehung eines Spiegelkugelmotors steuern zu können.
Wichtiger Hinweis Für die Rotation von Gobos sollte die Funktion rotation nicht verwendet werden. Der Regler Goborotation im Fenster Gobo lässt sich nur über die Funktion goborotation nutzen.
Standard
<rotation dmxchannel="0">
</rotation>
Rotation auf DMX-Kanal 1:
  • Keine Rotation bei zwischen DMX-Wert 191 und DMX-Wert 192.
  • Rotation im Uhrzeigersinn mit 5 1/s bei DMX-Wert 128, abnehmend bis 0,05 1/s bei DMX-Wert 190.
  • Rotation gegen den Uhrzeigersinn mit 0,05 1/s bei DMX-Wert 193, zunehmend bis 5 1/s bei DMX-Wert 255.
Beschreibung DMX-Wert für geringste Drehzahl DMX-Wert für die schnellste Drehzahl Minimale Drehzahl Maximale Drehzahl
Zulässiger Attributwert stop
cw
ccw
Cool
Heat
Freie Funktionen
Da nicht alle Funktionen eines DMX-Gerätes exakt abgebildet werden können, gibt es Elemente, die sich frei definieren lassen. Diese werden dann aber nur in der Gerätesteuerung (Device Control) ausgegeben. Auch die Vorteile des Hardware-Abstraktions-Layers (HAL) lassen sich auf diese frei definierten Funktionen anwenden. Folgende Elemente sind aktuell verfügbar, um Funktionen eines DMX-Gerätes frei definieren zu können:
  • rawstep: Generiert eine Liste mit Auswahlmöglichkeiten für Funktionen.
  • raw: Generiert einen einfachen Schieberegler.
  • const: Sendt auf einem DMX-Kanal konstant einen bestimmten DMX-Wert.
Wichtiger Hinweis Alle oben genannten Elemente sind vollständig gerätespezifisch. Der HAL kann in Szenenlisten (Cuelists) etc. hinterlegte Werte nach einem Austausch des Geräts nicht automatisch auf das neue Gerät anwenden. Diese Element sollte möglichst immer nur verwendet werden, wenn die Abbildung der Funktion nicht eine native Funktion möglich ist.
rawstep
  • Auswahl von verschiedenen Betriebsmodi eines DMX-Gerätes wie direkte DMX-Steuerung, Abspielen von Automatik-Programmen, Aktivierung der Musiksteuerung
  • Einfügen und Entfernen einer Animationsscheibe in einem Moving-Head
  • Umschalten des Modus für die Pan-Tilt-Bewegung vom normalen, „klassischen“ Ansteuerungsmodus zum Endlos-Bewegungsmodus
Im Gegensatz zu den fest definierten Funktionen muss beim rawstep neben dem DMX-Kanal im Attribut name auch ein Name bzw. eine kurze Beschreibung des DMX-Kanals angegeben werden. Die Beschreibung jedes step kann frei gewählt werden. Die gewählte Beschreibung hat keinen Einfluss auf die Arbeitsweise des HAL.
Standard
</rawstep>
  • Aktivierung des DMX-Modus bei DMX-Wert zwischen 0 und 9.
  • Aktivierung der Automatik-Modus bei DMX-Wert zwischen 10 und 199.
  • Aktivierung der Sound-to-Light-Steuerung bei DMX-Wert zwischen 200 und 255.
Beschreibung Beschreibung der Funktion Minimaler DMX-Wert zur Aktivierung der der Funktion Maximaler DMX-Wert zur Aktivierung der der Funktion
Zulässiger Attributwert Text 0 bis 255 0 bis 255
Wichtiger Hinweis Der Text für die Beschreibung darf kein &-Zeichen enthalten. Ansonsten kann das DDF nicht geladen werden.
raw
  • Steuerung der Abspielgeschwindigkeit von Automatik-Programmen
  • Einstellung der Mikrofon-Empfindlichkeit für die Sound-to-Light-Steuerung
  • Geschwindigkeit und Drehrichtung für Endlos-Bewegungen von Moving-Heads
  • Drehrichtung und Drehgeschwindigkeit für Animationsscheiben
  • Nutzung für weitere Bewegungsachsen
  • Einstellung für Effektgeschwindigkeiten für Farb- und Goborädern
Wichtiger Hinweis Können über einen DMX-Kanal des vorliegenden Geräts zum Beispiel mehrere interne Programme ausgewählt und in ihrer Ablaufgeschwindigkeit verändert werden, sollten diese mit Hilfe des Elements rawranges implementiert werden.
Geschwindigkeitsregler für Automatikprogramme in vereinfachter Version
<raw dmxchannel="0" name="Macro speed" />
  • Geschwindigkeit der Automatikprogramme zunehmend vom Wert 0 (geringste Geschwindigkeit) bei DMX-Wert 0 bis zum Wert 255 (maximale Geschwindigkeit) DMX-Wert 255.
Geschwindigkeitsregler für Automatikprogramme mit eigenem Wertebereich
</raw>
  • Geschwindigkeit der Automatikprogramme zunehmend von 0% (geringste Geschwindigkeit) bei DMX-Wert 0 bis 100% (maximale Geschwindigkeit) DMX-Wert 255.
Vorlage für Animationsscheibe
  <step type="stop" mindmx="125" maxdmx="130" />
  <range type="ccw" mindmx="124" maxdmx="0" minval="-2" maxval="-0.05" />
</raw >
  • Animationsscheibe statisch bei DMX-Wert zwischen 125 und 130.
  • Rotation der Animationsscheibe im Uhrzeigersinn mit 0,05 1/s bei DMX-Wert 131, schneller werdend bis 2 1/s bei DMX-Wert 255.
  • Rotation der Animationsscheibe gegen den Uhrzeigersinn mit -2 1/s bei DMX-Wert 124, abnehmend bis -0,05 1/s bei DMX-Wert 0.
Beschreibung Minimaler DMX-Wert für die Funktion Maximaler DMX-Wert für die Funktion Kleinster Wert Größter Wert
Zulässiger Attributwert linear
stop
cw
ccw
0 bis 255 0 bis 255 Keine Einschränkung Keine Einschränkung
rawranges
  • Ändern der Abspielgeschwindigkeit von internen Programmen
Auswahl und Abspielgeschwindigkeit für Automatikprogramme
<rawranges dmxchannel="0" name="Auto show" >
  <step type="Off" mindmx="0" maxdmx="31" />
  <range type="Show 1" mindmx="32" maxdmx="63" minval="0" maxval="100" />
  <range type="Show 2" mindmx="64" maxdmx="95" minval="0" maxval="100" />
  <range type="Show 3" mindmx="96" maxdmx="127" minval="0" maxval="100" />
  <range type="Show 4" mindmx="128" maxdmx="191" minval="0" maxval="100" />
  <range type="Show 5" mindmx="192" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" />
</rawranges>
Frei definierte Funktion mit dem Namen "Auto show" auf DMX-Kanal 1:
  • Interne Show-Programme abgeschaltet zwischen DMX-Wert 0 und 31.
  • Aktivierung der Show 1 und Festlegung der Geschwindigkeit von 0% bei DMX-Wert 32 bis 100% bei DMX-Wert 63.
  • Aktivierung der Show 2 und Festlegung der Geschwindigkeit von 0% bei DMX-Wert 64 bis 100% bei DMX-Wert 95.
Zulässiger Attributwert Kurz-Beschreibung der Funktion 0 bis 255 0 bis 255 Keine Einschränkung Keine Einschränkung
const
Standard
Makroeffekte auf DMX-Kanal 1:
  • Dauerhaft gesetzter DMX-Wert 0.
