| Color (DDF-Syntax) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.3 |
| Inhaltsverzeichnis | ||||||
Farbe
- additive Farbmischung:
rgb,hsv - subtraktive Farbmischung:
cmy,colorwheel
RGBx-Farbmischung
DMXControl 3 rechnet bei Farben im Wertebereich von 0 bis 1 und nicht im Wertebereich von 0% bis 100% oder analog zu DMX im Wertebereich von 0 bis 255. Deswegen zeigt die Gerätesteuerung (Device Control) standardmäßig für weiß die Werte 1; 1; 1 oder für schwarz 0; 0; 0 an. Solltet ihr also bei einem DFF den Wertebereich auf den DMX-Kanälen für die Farben "beschneiden" müssen, beachtet den Wertebereich von 0 bis 1.
| Variante | Code-Beispiel |
| Einfacher RGB-Scheinwerfer | <rgb>
<red dmxchannel="0" />
<green dmxchannel="1" />
<blue dmxchannel="2" />
</rgb>
| RGB-Farbmischung nur auf Teilbereichen der DMX-Kanäle für rot, grün und blau | <rgb>
<red dmxchannel="0" >
</red>
<green dmxchannel="1" >
</green>
<blue dmxchannel="2" >
</blue>
</rgb>
| RGBW-Scheinwerfer | <rgb>
<white dmxchannel="3" />
</rgb>
| RGBA-Scheinwerfer | <rgb>
<amber dmxchannel="3" />
</rgb>
| Scheinwerfer mit zwei verschiedenen Weißlicht-LEDs | <rgb>
<red />
<green />
<blue />
<coldwhite dmxchannel="0" />
<warmwhite dmxchannel="1" />
</rgb>
Da die Knoten für Rot, Grün und Blau erforderlich sind, müssen diese in der dargestellten Art und Weise angegeben werden. |
hueLeftBottom: linker Nullpunkt des TrapezeshueLeftTop: linkes Maximum des TrapezeshueRightTop: rechtes Maximum des TrapezeshueRightBottom: rechter Nullpunkt des Trapezes
| Farbe | hueLeftBottom | hueLeftTop | hueRightTop | hueRightBottom |
lime
60
90
90
120
amber
0
45
45
60
cyan
120
180
180
240
indigo
240
255
255
300
<rgb>
</rgb>
CMY-Farbmischung
| Farbe | XML-Knotenname | XML-Abkürzung | Optional |
| Cyan | cyan |
c |
| Magenta | magenta |
m |
| Gelb | yellow |
y |
| Standard-CMY-Farbmischung mit 8 bit | <cmy>
<cyan dmxchannel="0" />
<magenta dmxchannel="1" />
<yellow dmxchannel="2" />
</cmy>
HSV-Farbmischung
| HSV-Farbmischung mit einer Auflösung von 8 bit | <hsv>
<h dmxchannel="0"/>
<s dmxchannel="1"/>
<v dmxchannel="2"/>
</hsv>
Farbrad
Folgende Varianten werden vom DDFCreator nicht unterstützt und dürfen nach dem Einfügen nur noch manuell bearbeitet werden:
| Die so genannten Split-Colors, das heißt die gleichzeitige Darstellung von zwei, auf dem Farbrad direkt nebeneinander liegende Farben, werden von DMXControl 3 aktuell noch nicht nativ unterstützt. |
Basis-Funktionen
- Eigene Definition: Man arbeitet im Attribut
valmit dem Hexadezimal-Code der entsprechenden Farbe und benennt die Farbe im Attributcaptionmit einem indivudellen "Klarname" selbst. Das Steuerungsfenster für die Farbe (Color Control) und die Gerätesteuerung (Device Control) zeigen diesen Namen ebenfalls an. - Definition mittels Farbliste: Hier gibt es zwei untergeordnete Varianten.
- Kalibrierte Farben: Man nutzt die in DMXControl 3 hinterlegten Farblisten nach Lee, Chromagel oder Supergel, welche bei entsprechend kalibrierten Geräten immer zur gleichen Farbausgabe führen. Dazu trägt man als Wert des Attributs
valnur die dreistellige Nummer der Farbe gemeinsam mit einem vorangestellten Buchstaben als Kürzel für die zu referenzierende Farbliste ein. Den zugehörigen Namen übernimmt DMXControl im Steuerungsfenster für die Farbe und in der Gerätesteuerung automatisch. Details siehe auch nachfolgende Tabelle. - Weißtöne: Zum Abrufen von im Gerät hinterlegte Farbmakros bzw. Presets für Weißtöne trägt man als Wert des Attributs
valnur die entsprechende Farbtemperatur inklusive Einheit ein, wie zum Beispiel3750K. Auf Basis dieser Eingabe generiert DMXControl 3 automatisch die farblich abgestuften Buttons im Steuerungsfenster für die Farbe und in der Gerätesteuerung sowie zeigt auch den Wert der Farbtemperatur in Klartext an.
| Farbliste | Kürzel | Beispiel | |
| Eingabe | Ausgabe in Gerätesteuerung | ||
| Lee | L |
L106 |
Primary Red |
| Chromagel | C |
| Supergel | S |
| Klassisches Farbrad mit Farbfiltern für eine Entladungslampe oder eine Weißlicht-LED | <colorwheel dmxchannel="0">
</colorwheel>
Farbrad auf DMX-Kanal 1:
| Virtuelles Farbrad oder Farbmakros für LED-Scheinwerfer | <colorwheel dmxchannel="0">
</colorwheel>
| Defintion der Farben mit Hilfe von Farblisten nach Lee, Chromagel oder Supergel | <colorwheel dmxchannel="0">
</colorwheel>
| Defintion von Farbmakros für verschiedene Weißtöne | <colorwheel dmxchannel="0">
<step type="color" val="2700K" mindmx="10" maxdmx="19" />
<step type="color" val="3250K" mindmx="20" maxdmx="29" />
<step type="color" val="4500K" mindmx="30" maxdmx="39" />
<step type="color" val="5600K" mindmx="40" maxdmx="49" />
<step type="color" val="6500K" mindmx="50" maxdmx="59" />
</colorwheel>
Virtuelles Farbrad auf DMX-Kanal 1 zum Aufrufen von Farbmakros:
| Aktivierung der Auswahl von vollen Farben des Farbrads über einen zweiten DMX-Kanal | <colorwheel dmxchannel="0">
</support>
</colorwheel>
| Attribut | type | mindmx | maxdmx | ||
#000000 bis #FFFFFF
0 bis 255
0 bis 255
Text
| Weiß | 255; 255; 255
#FFFFFF
0%; 0%; 0%
| Rot | 255; 0; 0
#FF0000
0%; 95%; 94%
| Gelb | 255; 255; 0
#FFFF00
9%; 0%; 93%
| Hellgrün | 161; 195; 45
#A1C32D
46%; 0%; 92%
| Schwarz | 0; 0; 0
#000000
100%; 100%; 100%
Ergänzende Funktionen
Wheelrotation
| Gleicher DMX-Kanal für kontinuierliche Drehung des Farbrads | <colorwheel dmxchannel="0">
<wheelrotation>
</wheelrotation>
</colorwheel>
| Aktivierung und Einstellung der Drehrichtung der kontinuierlichen Drehung des Farbrad über einen separaten DMX-Kanal, Einstellung der Drehgeschwindigkeit über den eigentlichen DMX-Kanal für das Farbrad | <colorwheel dmxchannel="0">
<wheelrotation>
</range>
</range>
</wheelrotation>
</colorwheel>
| Zulässiger Attributwert | cwccw
0 bis 255
0 bis 255
0.01 1/s bis 15 1/s
0.01 1/s bis 15 1/s
Random
| Gleicher DMX-Kanal für zufällige Farbauswahl | <colorwheel dmxchannel="0">
<random>
</random>
</colorwheel>
| Beschreibung | |||
| Zulässiger Attributwert | fastmediumslow
0 bis 255
0 bis 255
Farbtemperatur
Technisch handelt es sich bei der Farbtemperatur um einen Filter, der zusätzlich über die aktuelle Farbausgabe gelegt wird. Dies geschieht entweder mechansich in Form einer Filterscheibe, die mit in den Lichtstrahl eingefahren wird. Diese Lösung ist meist bei allen Geräten zu finden, die eine weiße Lichtquelle wie beispielsweise eine Entladungslampe oder eine weiße LED besitzen und die Farbmischung subtraktiv erzeugen. Bei Geräten mit additiver Farbmischung, zu denen üblicherweise RGB-, RGBW-, RGBWA-Scheinwerfer etc. zählen, kann die Farbtemperatur auch elektronisch eingestellt werden. In beiden Fällen ist es aber so, dass die Änderung der Farbe weiterhin möglich ist. Die Änderung der Farbtemperatur kommt dabei zunehmend verstärkt zum Tragen, umso weiter die Farbe sich dem Weiß, also dem Zentrum des Farbkreises nähert.
| Die Funktion "Farbtemperatur" soll nicht verwendet werden, wenn Weißtöne in Form von Farbmakros in einem Gerät hinterlegt sind und damit nur entweder die Farbmischung über den Farbkreis oder die Auswahl eines voreingestellten Weißtons möglich ist. |
| Separater DMX-Kanal für die Farbtemperatur | <colortemp dmxchannel="0" >
</colortemp>
| Farbtemperatur nur über einen Teil eines DMX-Kanals aktiv | <colortemp dmxchannel="0" >
<step type="off" mindmx="0" maxdmx="5" />
<range minval="3200" maxval="7000" mindmx="255" maxdmx="6"/>
</colortemp>
| Farbtemperatur mit eigenem Standart-Wert | <colortemp dmxchannel="0" defaultval="5575" >
</colortemp>
Ergänzend zum vorherigen Beispiel wird die standardmäßig gesetzte Farbtemperatur durch das zuästzliche Attribut |
| Virtuelle Farbtemperatur durch Mischung verschiedener LED-Farben | <colortemp>
</colortemp>
Virtuelle Farbtemperatur generiert durch ein automatisches Mischverhältnis die LED-Farben amber, warmweiß und kaltweiß im Bereich von 2.400 K bis 7.000 K mit vom Standardwert abweichenden Wert für die Farbtemperatur der verfügbaren LEDs.
