Grundaufbau (DDF-Syntax) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
Inhaltsverzeichnis | ||||||
Grundaufbau der DDF
- Basisangaben mit grundlegenden Angaben zum DDF selbst wie DDF-Version und Bild
- Informationen mit Angaben zum Gerät, Hersteller, Autor sowie DMX-Modus
- Funktionen mit den Funktionen jedes DMX-Kanals und zugehörigen Wertebereichen
- Procedures für spezielle Geräte-Funktionen wie Reset oder Lampen ein- oder ausschalten
<device image="bild.png" type="DMXDevice" dmxaddresscount="1" dmxcversion="3.0.0" ddfversion="1.0.0" subdevice="no">
<information>
</information>
<functions>
</functions>
<procedures>
</procedures>
</device>
Funktionsteile
Im Basisteil des DDFs sind allgemeine Informationen zur Datei sowie das Element device
enthalten. Der Tag device
umfasst folgende Attribute:
Attribut | Beschreibung | Standard-Wert | Zulässige Werte | Optional |
Bild-Datei des DDFs | Nicht vorhanden | Dateiname des Bilds als *.png-Datei | |
type
DMXDevice
DMXDevice | ||
dmxaddresscount
Gesamtzahl der DMX-Kanäle des Geräts | Nicht vorhanden | Ganze Zahlen von 1 bis 512 | X |
dmxcversion
Erforderliche Programmversion zur Verwendung des DDFs | 3.0.0
3.0.2 , 3.1.3 , 3.2.0 und alle zukünftigen Programmversion
ddfversion
Version des DDFs | Nicht vorhanden | 1.0.0 , 1.1.0 , 1.2.0 usw.
subdevice
Zusatzgerät für vorhandenes Gerät wie zum Beispiel Colorscroller für klassische PAR-Scheinwerfer | no
no oder yes
X |
defaultdisplaystyle
Standart Anzeige-Modus in der StageView | preview
custom , image ober preview
X |
defaultdisplaycolor
Ausgangspunkt der Lichtfarbe des Leuchtmittels des Gerätes | #ffffff
Jede HTML-Farbe (#000000 - #ffffff )
X |
whitechanneldefaultmode
Das Verhalten, wie der White-Kanal angesprochen wird | onlywhite
none , addwhite oder onlywhite
X |
Das Element device
umklammert alle Informationen des DDFs. Angaben außerhalb des Tags führen zu Fehlern beim Einfügen des DDFs in ein Projekt.
Geräteinformation
Im Informationsteil werden alle grundlegenden Informationen zum Gerät hinterlegt, für dies das DDF erstellt wurde. Mit Hilfe dieser Informationen erfolgt auch die Einsortierung des neuen DDFs im Device Manager. Alle Angaben werden durch das Element <information> ... </information>
eingeklammert.
Tag | Beschreibung | Optional |
model
Bezeichnung des Geräts gemäß Bedienungsanleitung | |
vendor
Hersteller des Geräts gemäß vorgegebener Herstellerliste | |
author
Autor des DDFs | |
mode
DMX-Modus bzw. Kanalbelegung | X |
electrical
Elektrische Leistungsaufnahme des Geräts | X |
comment
Kommentar zum DDF oder Gerät | X |
Der Tag electrical
in dem Block <information>
ermöglicht die optionale Angabe der elektrischen Leistungsaufnahme durch das Gerät. Diese Informationen verwendet DMXControl 3 für das Lastmanagement, um die theoretische Gesamtleistung der am Veranstaltungsort verfügbaren Stromquellen zu berechnen. Es gibt zwei Arten der Leistungsaufnahme, mit denen DMXControl 3 arbeitet:
- Konstante (statische) Leistungsaufnahme
- Dynamische Leistungsaufnahme
Die konstante (statischen) Leistungsaufnahme ist über das Tag static
definiert. Zu der konstanten Leistungsaufnahme zählen insbesondere Moving-Heads oder Scanner mit einer Entladungslampe als Leuchtmittel. Hier ändert sich die Leistungsaufnahme nämlich nicht, egal ob der Shutter und der Dimmer des Geräts geöffnet sind oder nicht. Zu der konstanten Leistungsaufnahme gehört aber auch der Stromverbrauch der Elektronik selbst, wenn das Gerät eingeschaltet und betriebsbereit ist.
Die dynamische Leistungsaufnahme korrespondiert mit dem Wert des Dimmers des Geräts. Diese Konstellation ist vor allem bei klassischen Halogenscheinwerfern anzutreffen, die an Dimmpacks angeschlossen sind. Darüber hinaus kann DMXControl 3 die theoretische Leistungsaufnahme beim Dimmen von LED-Scheinwerfern und Moving-Heads berechnen, wenn die Werte ebenfalls im Tag dimmer
gepflegt sind.
Tag | Variante | Code |
electrical
PAR-Scheinwerfer mit einem 1.000 Watt Leuchtmittel | <electrical>
<dimmer>1000</dimmer>
</electrical>
Zunehmende Leistungsaufnahme des Geräts mit maximal 1.000 Watt bei voller Helligkeit (Dimmer 100%). |
Moving-Head mit Entladungslampe | <electrical>
<static>450</static>
</electrical>
Konstante Leistungsaufnahme des Geräts von 450 Watt. | |
LED-Scheinwerfer | <electrical>
<static>20</static>
<dimmer>145</dimmer>
</electrical>
Nach dem Einschalten hat das Gerät eine konstante Leistungsaufnahme von 20 Watt. Die LEDs sind aus (Dimmer 0%). Die LEDs haben bei voller Helligkeit eine Leistungsaufnahme von 145 Watt. Insgesamt besitzt das Gerät eine Leistungsaufnahme von 165 Watt. |
Funktionen
Im Funktionsteil werden die eigentlichen Funktionen des Geräts eingetragen, wie beispielsweise Pan und Tilt, Dimmer, Farbrad, Strobe etc. Welche Funktionen aktuell unterstützt werden, sind im Syntax: die möglichen Funktions-Bausteine im Detail inklusive Code-Beispielen aufgelistet. Alle Angaben werden durch das Element <functions> ... </functions>
eingeklammert.
Neben den Unterfunktionen gibt es noch ergänzende Funktionen Diese können entweder auf dem gleichen DMX-Kanal liegen, wie zum Beispiel das kontinuierliche Drehen des Farbrads in einem Moving-Head oder Scanner. Im Falle der Goborotation liegt die ergänzende Funktion auf einem getrennten DMX-Kanal. Hier wird über den ersten DMX-Kanal das Gobo ausgewählt und über den zweiten DMX-Kanal bestimmt, wie schnell sich das Gobo in welche Richtung drehen soll.
Procedures
Procedures werden nur eingesetzt, um selten benutzte Funktionen am Gerät zu aktivieren, die für den Live-Betrieb in der Regel nicht erforderlich sind. Üblicherweise verfügen insbesondere Moving-Heads oder Scanner über Funktionen zur Durchführung eines Resets oder zum Ein- bzw. Ausschalten des Leuchtmittels. Alle diese Funktionen werden ausgeführt, wenn ein bestimmter DMX-Wert auf dem zugehörigen DMX-Kanal für eine bestimmte Zeit gehalten wird. Procedures können nicht in Cues abgespeichert werden und lassen sich nur über die Stage View aufrufen.
Gemeinsamkeiten der Funktionen
Genauigkeit bzw. Auflösung von Funktionen
Auf jedem DMX-Kanal können insgesamt 256 verschiedene Werte übertragen werden und zwar im Bereich von DMX-Wert 0 bis DMX-Wert 255. Dies beschreibt die klassische Auflösung bzw. Genauigkeit eines DMX-Kanals von 8 bit. Um bei bestimmten Funktionen wie zum Beispiel bei Pan, Tilt oder beim Dimmer feine Auflösungen zu erzielen, werden weitere DMX-Kanäle hinzugezogen, um die Auflösung zu erhöhen. In diesem Fall spricht man dann von einer Auflösung mit 16 bit oder der zweite DMX-Kanal für die Pan-Funktion wird mit Pan fine bezeichnet. DMXControl 3 unterstützt aktuell Auflösungen von Funktionen bis 32 bit. Für hierfür werden dann vier DMX-Kanäle zusammengefasst, um die Funktion in dieser Auflösung darzustellen. In den DDFs kommen dabei folgende Bezeichnungen zum Einsatz:
dmxchannel
für 8-bit-Auflösungfinedmxchannel
für 16-bit-Auflösungultradmxchannel
für 24-bit-Auflösungultrafinedmxchannel
für 32-bit-Auflösung
Es ist dabei zu beachten, dass bei der 32-bit-Auflösung auch alle vier DMX-Kanäle anzugeben sind. Es ist mitunter nicht unüblich, dass die vier DMX-Kanäle in der Belegung nicht direkt hintereinander angeordnet sind. Die folgende Tabelle zeigt die Definition der aktuell möglichen Auflösungen anhand des Dimmers.
dimmer
Dimmer mit 8-bit-Auflösung | <dimmer dmxchannel="0" />
Dimmer auf DMX-Kanal 1 |
Dimmer mit 16-bit-Auflösung | <dimmer dmxchannel="0" finedmxchannel="1" />
Dimmer mit 16-bit-Auflösung auf DMX-Kanal 1 und 2 | |
Dimmer mit 24-bit-Auflösung | <dimmer dmxchannel="0" finedmxchannel="1" ultradmxchannel="2" />
Dimmer mit 24-bit-Auflösung auf DMX-Kanal 1, 2 und 3 | |
Dimmer mit 32-bit-Auflösung | <dimmer dmxchannel="0" finedmxchannel="1" ultradmxchannel="2" ultrafinedmxchannel="3" />
Dimmer mit 32-bit-Auflösung auf DMX-Kanal 1, 2, 3 und 4 |
Aufbau einer Funktion auf einem DMX-Kanal
step
für Funktionen, die immer nur umgeschaltet werden, zum Beispiel das Wechseln der Farbe auf einem Farbradrange
für Funktionen, die parallel zum Umschalten auch noch in bestimmten Bereichen variiert werden können, wie zum Beispiel die Richtung und die Geschwindigkeit der Goborotation
Ein step
besteht dabei immer aus dem eigentlichen Tag step
, dem Attribut type
, sowie den Attributen für den minimalen DMX-Wert mindmx
und den maximalen DMX-Wert maxdmx
für den step
. Der Wert für das Attribut type
ist immer abhängig von der Eigenschaft des DMX-Kanals, die abgebildet werden soll. Welche Werte zulässig sind, wird bei der Beschreibung der jeweiligen Eigenschaft angegeben.
Der Tag range
ist ähnlich aufgebaut, wie der Tag step
. Der wesentlichste Unterschied ist die Ergänzung der Attribute minval
und maxval
. Hier werden beispielsweise die minimale und maximale Drehzahl für die Goborotation angegeben.
