Position (DDF-Syntax) DMXC3
Version vom 14. Januar 2026, 19:18 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge)
DMXControl 3.3.1
Stand: 14.01.2026
Arrow back.png Intensität
Teil 1: Grundlagen
Teil 2: Funktionen
Teil 3: Procederes
Teil 4: Beispiele
Position und Pan-Tilt-Geschwindigkeit sind Funktionen in den DDFs für DMXControl 3, welche der Gruppe Position zugeordnet und dabei für die Bewegung eines Moving-Heads oder eines Scanners benötigt werden, also das horizontale und vertikale Bewegen des Kopfs bzw. des Spiegels. Für die Positionierung eines Moving-Heads oder eines Scanners im Raum stellt die GUI ein entsprechendes Steuerungsfenster (Control panel) zur Verfügung.
Position
In der Funktion Position werden die DMX-Kanäle für die Pan- und Tilt-Bewegung von Moving-Heads und Scannern im DDF hinterlegt.
Variante Code-Beispiel
Standard
<position>
    <range range="540" />
  </pan>
    <range range="240" />
  </tilt>
</position>
Pan- und Tilt-Bewegung mit Auflösung von 16 bit auf den DMX-Kanälen 1 bis 4, wobei die DMXControl-interne Standard-Definition genutzt wird:
  • Pan-Bewegung mit einem Gesamt-Schwenkbereich von 540° auf den DMX-Kanälen 1 (für 8 bit / Standardauflösung) und 2 (für 16 bit / Feinauflösung) mit -270° bei DMX-Wert 0 und +270° bei DMX-Wert 255.
  • Tilt-Bewegung mit einem Gesamt-Kippbereich von 240° auf den DMX-Kanälen 3 (für 8 bit / Standardauflösung) und 4 (für 16 bit / Feinauflösung) mit -120° bei DMX-Wert 0 und +120° bei DMX-Wert 255.
Positionierung der Pan- und Tiltachse nur über einen Teilbereich des DMX-Kanals
<position>
  <pan dmxchannel="0">
    <range range="630" mindmx="0" maxdmx="191" minval="0" maxval="630" />
  </pan>
  <tilt dmxchannel="1">
    <range range="360" mindmx="0" maxdmx="191" minval="0" maxval="360" />
  </tilt>
</position>
Pan- und Tilt-Bewegung mit Auflösung von 8 bit auf den DMX-Kanälen 1 und 2:
  • Pan-Bewegung mit einem Gesamt-Schwenkbereich von 630° auf dem DMX-Kanal 1, wobei die Pan-Achse bei DMX-Wert 0 bei -315° und bei DMX-Wert 191 bei +315° steht.
  • Tilt-Bewegung mit einem Gesamt-Kippbereich von 360° auf den DMX-Kanal 2, wobei die Tilt-Achse bei DMX-Wert 0 bei -180° und bei DMX-Wert 191 bei +180° steht.
Angepasster Wertebereich für Panfine (Pan 16 bit) und Tiltfine (Tilt 16 bit) mit optionaler Invertierung
<position>
    <range range="540" mindmx="0" maxdmx="255" minfinedmx="95" maxfinedmx="0"/>
  </pan>
    <range range="180" mindmx="0" maxdmx="255" minfinedmx="0" maxfinedmx="127"/>
  </tilt>
</position>
Pan- und Tilt-Bewegung mit Auflösung von 16 bit durch Kombination der DMX-Kanäle 1 und 2 für die Pan-Achse sowie der DMX-Kanäle 3 und 4 für die Tilt-Achse:
  • Pan-Bewegung mit einem Gesamt-Schwenkbereich von 540° auf dem DMX-Kanal 1, wobei die Pan-Achse bei DMX-Wert 0 bei -270° und bei DMX-Wert 255 bei +270° steht und dieser DMX-Kanal die Bewegung mit der Standard-Auflösung von 8 bit steuert.
  • Pan-Bewegung für die Feinpositionierung (Panfine bzw. Pan 16 bit) auf 2, jedoch ist der Wertebereich auf die DMX-Werte 95 bis 0 reduziert und zusätzlich invertiert. Mit zunehmenden DMX-Werten auf DMX-Kanal 1 wird der Wertebereich für Panfine jeweils entgegengesetzt durchlaufen.
  • Tilt-Bewegung mit einem Gesamt-Kippbereich von 180° auf den DMX-Kanal 3, wobei die Tilt-Achse bei DMX-Wert 0 bei -90° und bei DMX-Wert 255 bei +90° steht.
  • Tilt-Bewegung für die Feinpositionierung (Tiltine bzw. Tilt 16 bit) auf 4, jedoch ist der Wertebereich auf die DMX-Werte 0 bis 127 reduziert. Mit zunehmenden DMX-Werten auf DMX-Kanal 3 wird der Wertebereich für Tiltfine jeweils in gleicher Richtung durchlaufen.
Gerät verfügt nur über eine Bewegungsachse
<position>
  <pan>
    <range range="0" />
  </pan>
  <tilt dmxchannel="0" finedmxchannel="1">
  </tilt>
</position>
Gerät verfügt nur über eine Tilt-Achse mit einer Auflösung von 16 bit auf den DMX-Kanälen 1 und 2:
  • Tilt-Bewegung mit einem Gesamt-Kippbereich von 240° auf den DMX-Kanälen 1 und 2, wobei die Tilt-Achse bei DMX-Wert 0 bei -120° und bei DMX-Wert 255 bei +120° steht.
Beschreibung Schwenkbereich über Pan- bzw. Tilt-Achse DMX-Wert für minimalen Wert des Schwenkbereichs DMX-Wert für maximalen Wert des Schwenkbereichs Minimaler Wert des Schwenkbereichs Maximaler Wert des Schwenkbereichs
Zulässiger Attributwert 0° bis 1080° 0 bis 255 0 bis 255 0° bis 1080° 0° bis 1080°
Mit der Funktion für die Pan-Tilt-Geschwindigkeit wird festgelegt, wie schnell ein Moving-Head oder Scanner bei seinen Fahrten fährt.
Standard
<ptspeed dmxchannel="0">
</ptspeed>
  • Maximalwert der Pan-Tilt-Geschwindigkeit ( 100%) bei DMX-Wert 0, abnehmend auf geringsten Wert ( 0%)bei DMX-Wert 255.
Beschreibung DMX-Wert für geringste Pan-Tilt-Geschwindigkeit DMX-Wert für maximale Pan-Tilt-Geschwindigkeit Geringste Pan-Tilt-Geschwindigkeit Maximale Pan-Tilt-Geschwindigkeit
