| Position (DDF-Syntax) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.3 |
| Inhaltsverzeichnis | ||||||
Position und Pan-Tilt-Geschwindigkeit sind Funktionen in den DDFs für DMXControl 3, welche der Gruppe Position zugeordnet und dabei für die Bewegung eines Moving-Heads oder eines Scanners benötigt werden, also das horizontale und vertikale Bewegen des Kopfs bzw. des Spiegels. Für die Positionierung eines Moving-Heads oder eines Scanners im Raum stellt die GUI ein entsprechendes Steuerungsfenster (Control panel) zur Verfügung.
Position
In der Funktion Position werden die DMX-Kanäle für die Pan- und Tilt-Bewegung von Moving-Heads und Scannern im DDF hinterlegt.
| Variante | Code-Beispiel |
| Standard | <position>
<range range="540" />
</pan>
<range range="240" />
</tilt>
</position>
Pan- und Tilt-Bewegung mit Auflösung von 16 bit auf den DMX-Kanälen 1 bis 4, wobei die DMXControl-interne Standard-Definition genutzt wird:
| Positionierung der Pan- und Tiltachse nur über einen Teilbereich des DMX-Kanals | <position>
<pan dmxchannel="0">
<range range="630" mindmx="0" maxdmx="191" minval="0" maxval="630" />
</pan>
<tilt dmxchannel="1">
<range range="360" mindmx="0" maxdmx="191" minval="0" maxval="360" />
</tilt>
</position>
Pan- und Tilt-Bewegung mit Auflösung von 8 bit auf den DMX-Kanälen 1 und 2:
| Gerät verfügt nur über eine Bewegungsachse | <position>
<pan>
<range range="0" />
</pan>
<tilt dmxchannel="0" finedmxchannel="1">
</tilt>
</position>
Gerät verfügt nur über eine Tilt-Achse mit einer Auflösung von 16 bit auf den DMX-Kanälen 1 und 2:
Mit der Funktion für die Pan-Tilt-Geschwindigkeit wird festgelegt, wie schnell ein Moving-Head oder Scanner bei seinen Fahrten fährt.
| Standard | <ptspeed dmxchannel="0">
</ptspeed>
| Beschreibung | DMX-Wert für geringste Pan-Tilt-Geschwindigkeit | DMX-Wert für maximale Pan-Tilt-Geschwindigkeit | Geringste Pan-Tilt-Geschwindigkeit | Maximale Pan-Tilt-Geschwindigkeit | |
0 bis 255
0 bis 255
0 % bis 100 %
0 % bis 100 %
