| Grundregeln (DDF-Syntax) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
| Inhaltsverzeichnis | ||||||
Allgemeine Regeln
- Die DMX-Kanäle werden in den DDFs immer bei 0 beginnend gezählt. Deswegen sind für einen LED-PAR mit 5 DMX-Kanälen im DDF auch die DMX-Kanäle 0 bis 4 angegeben, während die Funktionen in der Bedienungsanleitung von DMX-Kanal 1 bis 5 beschriftet sind.
- Die Bezeichnung der Geräte beschränkt sich nur auf die Bezeichnung selbst, wie sie auf dem Deckblatt des Handbuchs steht. Zusätzliche Angaben wie beispielsweise der DMX-Modus / Kanalbelegung oder sonstige Kommentare sind dort nicht zu hinterlegen.
- Die Eintragung der Werte für Strobe-Frequenz, Schwenk-Bereiche für Pan und Tilt, Drehzahl für Goborotation etc. erfolgt ohne Einheiten. Die üblichen Einheiten für diese Werte sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.
- Die zugehörigen DMX-Werte zum Beispiel für die Drehzahl der Goborotation sind so einzutragen, dass von dem Punkt Goborotation stopp aus die Drehzahlen vor und entgegen des Uhrzeigersinns zunehmen.
- Bilder für das Geräte-Icon sowie für die Gobos sollen in einer Auslösung von 128 x 128 Pixeln und als *.png-Datei im DDF hinterlegt werden.
- Die DDFs werden üblicherweise in englischer Sprache verfasst, damit diese allgemeingültig bleiben und für alle Sprachversionen von DMXControl 3 genutzt werden können. Darüber hinaus ist die Standardsprache von DMXControl 3 englisch.
Erwartete Einheiten für Werte
Die folgende Tabelle gibt einen allgemeinen Überblick über die Einheiten, in welchen die HAL bei den aufgeführten Funktionen erwartet. Dabei handelt es sich jeweils um die Werte für die Attribute minval und maxval, wenn in einer Funktion (Goborad, Strobe, Zoom, etc.) ein range-Element verwendet wird, um den Wertebereich der Funktion auf dem angegeben Teilbereich des DMX-Kanals zu beschreiben. Welche Werte für die Attribute minval und maxval zulässig sind, kann bei jeder Beschreibung der Funktion nachgelesen werden.
| Wert | Einheit | Verwendung |
| Drehzahl | 1/s(Umdrehung pro Sekunde) |
Goborotation, Prismenrotation, kontinuierliche Drehung des Farbrads, kontinuierliche Drehung des Goborads |
| Farbtemperatur | K(Kelvin) |
Farbtemperatur |
| Frequenz | Hz(Hertz) |
Strobe-Frequenz, Goboshake-Geschwindigkeit |
| Winkel | °(Grad) |
Pan- und Tilt-Schwenkbereich, Goboindizierung, Prismenindizierung, Zoom |
| Einheitslos | %(Prozent) |
Dimmer, Iris |
Fehlerbehebung
- Bei Pan- und Tilt wurde im Attribut
rangekein Schwenkbereich angegeben. - Für Strobe ist kein Wert für
minvalundmaxvalhinterlegt. - Der Tag
modelist noch falsch geschrieben.
