| Matrix (DDF-Syntax) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
| Inhaltsverzeichnis | ||||||
Matrix
Einfache Matrizen
| Variante | Code |
| RGB-Matrix mit zwei Zeilen und drei Spalten, manuell gepatcht | <matrix rows="2" columns="3">
<rgb>
<red dmxchannel="01" />
<green dmxchannel="1" />
<blue dmxchannel="2" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="3" />
<green dmxchannel="4" />
<blue dmxchannel="5" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="6" />
<green dmxchannel="7" />
<blue dmxchannel="8" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="9" />
<green dmxchannel="10" />
<blue dmxchannel="11" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="12" />
<green dmxchannel="13" />
<blue dmxchannel="14" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="15" />
<green dmxchannel="16" />
<blue dmxchannel="17" />
</rgb>
</matrix>
Matrix mit zwei Zeilen und drei Spalten, wobei die Adressierung manuell von links oben zeilenweise nach rechts unten erfolgt:
| Attribut | rows | colums |
| Beschreibung | Anzahl der Zeilen der Matrix | Anzahl der Spalten der Matrix |
| Zulässiger Attributwert | 1 bis 256
1 bis 256
Matrizen mit RGB+-Farben
| Variante | Code |
| RGBW-Matrix mit zwei Zeilen und sechs Spalten, automatisch gepatcht | <matrix dmxchannel="0" rows="2" columns="6" whiteoffset="3" />
Matrix mit zwei Zeilen und sechs Spalten, wobei die Adressierung automatisch von links oben zeilenweise nach rechts unten erfolgt:
| Attribut | whiteoffset |
| Beschreibung | Offset der weißen LED |
| Zulässiger Attributwert | größer 3
Für die zulässigen Werte der Attribute rows und columns siehe vorherigen Abschnitt einfache Matrix.
Monochrome (einfarbige) Matrizen
| Variante | Code |
| Monochrome Matrix mit fünf Zeilen und fünf Spalten, automatisch gepatcht | <matrix dmxchannel="0" monochrome="true" rows="5" columns="5"/>
Matrix mit fünf Zeilen und fünf Spalten, wobei die Adressierung automatisch von links oben zeilenweise nach rechts unten erfolgt:
| Monochrome Matrix mit einer Zeile und vier Spalten, manuell gepatcht | <matrix rows="1" columns="4" monochrome="true" >
<dimmer dmxchannel="0" />
<dimmer dmxchannel="1" />
<dimmer dmxchannel="2" />
<dimmer dmxchannel="3" />
</matrix>
Matrix einer Zeile und vier Spalten, wobei die Adressierung manuell von links nach rechts erfolgt:
| Attribut | monochrome |
| Beschreibung | Generierung einer monochromen (einfarbigen) Matrix |
| Zulässiger Attributwert | true
