Open Function (DDF-Syntax) DMXC3
Version vom 3. April 2019, 08:24 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Doku-Update auf DMXControl 3.2: Ergänzung der Funktion rawranges)
Books.png Open Function (DDF-Syntax) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.0
Teil 1: Grundlagen
Teil 2: Funktionen
Teil 3: Procederes
Teil 4: Beispiele
Sollte eine Funktion eines Geräts nicht nativ über eine der spezifischen Funktionen wie zum Beispiel goborotation für die Goborotation für ein Goborad oder strobe für das (einfach ausgedrückt) Blitzen des Geräts abzubilden sein, kann man im DDF so genannte allgemeine Funktionen oder vollständig freie Funktionen definieren.
Allgemeine Funktionen
Index
Diese Funktion kann verwendet werden, wenn sich beispielsweise die Linsen eines Strahleneffekt-Gerätes in einem bestimmten Winkel positionieren lassen.
 Wichtiger Hinweis Für die Indizierung von Gobos sollte die Funktion index nicht verwendet werden. Der Slider Goboindex im Fenster Gobo lässt sich nur über die Funktion goboindex nutzen.
Tag Variante Code
index Standard
<index dmxchannel="0">
  <range range="60" mindmx="0" maxdmx="127" minval="0" maxval="60" />
</index>
Index auf DMX-Kanal 1:
  • Ausrichtung der Linse o. ä. in einem Winkel zwischen 0° bei DMX-Wert 0 und 60° bei DMX-Wert 127.
Beschreibung Maximaler Drehwinkel für die Linse DMX-Wert für die Start-Position DMX-Wert für die End-Position Start-Position der Linse End-Position der Linse
Zulässiger Attributwert 0° bis 720° 0 bis 255 0 bis 255 0° bis 720° 0° bis 720°
Rotation
Diese Funktion kann verwendet werden, wenn sich beispielsweise die Linsen eines Strahleneffekt-Gerätes drehen lassen oder um die Drehung eines Spiegelkugelmotors steuern zu können.
 Wichtiger Hinweis Für die Rotation von Gobos sollte die Funktion rotation nicht verwendet werden. Der Slider Goborotation im Fenster Gobo lässt sich nur über die Funktion goborotation nutzen.
Tag Variante Code
rotation Standard
<rotation dmxchannel="0">
</rotation>
Rotation auf DMX-Kanal 1:
  • Keine Rotation bei zwischen DMX-Wert 191 und DMX-Wert 192.
  • Rotation im Uhrzeigersinn mit 5 1/s bei DMX-Wert 128, abnehmend bis 0,05 1/s bei DMX-Wert 190.
  • Rotation gegen den Uhrzeigersinn mit 0,05 1/s bei DMX-Wert 193, zunehmend bis 5 1/s bei DMX-Wert 255.
Beschreibung DMX-Wert für geringste Drehzahl DMX-Wert für die schnellste Drehzahl Minimale Drehzahl Maximale Drehzahl
Zulässiger Attributwert stop
cw
ccw
Freie Funktionen
  • rawstep: Generiert eine Liste mit Auswahlmöglichkeiten für Funktionen.
  • raw: Generiert einen einfachen Schieberegler.
  • const: Sendt auf einem DMX-Kanal konstant einen bestimmten DMX-Wert.
 Wichtiger Hinweis Alle oben genannten Elemente sind vollständig gerätespezifisch. Die HAL kann in Cuelists etc. hinterlegte Werte nach einem Austausch des Geräts nicht automatisch auf das neue Gerät anwenden. Diese Element sollte möglichst immer nur verwendet werden, wenn die Abbildung der Funktion nicht eine native Funktion möglich ist.
rawstep
  • Auswahl von verschiedenen Betriebsmodi eines DMX-Gerätes wie direkte DMX-Steuerung, Abspielen von Automatik-Programmen, Aktivierung der Musiksteuerung
  • Einfügen und Entfernen einer Animationsscheibe in einem Moving-Head
  • Umschalten des Modus für die Pan-Tilt-Bewegung vom normalen, „klassischen“ Ansteuerungsmodus zum Endlos-Bewegungsmodus
Im Gegensatz zu den fest definierten Funktionen muss beim rawstep neben dem DMX-Kanal im Attribut name auch ein Name bzw. eine kurze Beschreibung des DMX-Kanals angegeben werden. Die Beschreibung jedes step kann frei gewählt werden. Die gewählte Beschreibung hat keinen Einfluss auf die Arbeitsweise der HAL.
Tag Variante Code
rawstep Standard
</rawstep>
  • Aktivierung des DMX-Modus bei DMX-Wert zwischen 0 und 9.
  • Aktivierung der Automatik-Modus bei DMX-Wert zwischen 10 und 199.
  • Aktivierung der Sound-to-Light-Steuerung bei DMX-Wert zwischen 200 und 255.
Attribut caption mindmx maxdmx
Beschreibung Beschreibung der Funktion Minimaler DMX-Wert zur Aktivierung der der Funktion Maximaler DMX-Wert zur Aktivierung der der Funktion
Zulässiger Attributwert Text 0 bis 255 0 bis 255
 Wichtiger Hinweis Der Text für die Beschreibung darf kein &-Zeichen enthalten. Ansonsten kann das DDF nicht geladen werden.
raw
  • Steuerung der Abspielgeschwindigkeit von Automatik-Programmen
  • Einstellung der Mikrofon-Empfindlichkeit für die Sound-To-Light-Steuerung
  • Geschwindigkeit und Drehrichtung für Endlos-Bewegungen von Moving-Heads
  • Drehrichtung und Drehgeschwindigkeit für Animationsscheiben
  • Nutzung für weitere Bewegungsachsen
  • Einstellung für Effektgeschwindigkeiten für Farb- und Goborädern
  • Motorisierte Schieberblenden
 Wichtiger Hinweis Können über einen DMX-Kanal des vorliegenden Geräts zum Beispiel mehrere interne Programme ausgewählt und in ihrer Ablaufgeschwindigkeit verändert werden, sollten diese mit Hilfe des Elements rawranges implemeniert werden.
Im Gegensatz zu den fest definierten Funktionen muss beim raw neben dem DMX-Kanal im Attribut namee auch ein Name bzw. eine kurze Beschreibung des DMX-Kanals angegeben werden.
Tag Variante Code
raw Geschwindigkeitsregler für Automatikprogramme
</raw>
  • Geschwindigkeit der Automatikprogramme zunehmend von DMX-Wert 0 bis DMX-Wert 255.
Vorlage für Animationsscheibe
  <step type="stop" mindmx="125" maxdmx="130" minval="0" maxval=""/>
</raw >
  • Animationsscheibe statisch bei DMX-Wert zwischen 125 und 130.
  • Rotation der Animationsscheibe im Uhrzeigersinn mit 0,05 1/s bei DMX-Wert 131, schneller werdend bis 2 1/s bei DMX-Wert 255.
  • Rotation der Animationsscheibe gegen den Uhrzeigersinn mit -2 1/s bei DMX-Wert 124, abnehmend bis -0,05 1/s bei DMX-Wert 0.
Beschreibung Minimaler DMX-Wert für die Funktion Maximaler DMX-Wert für die Funktion Kleinster Wert Größter Wert
Zulässiger Attributwert linear
stop
cw
ccw
0 bis 255 0 bis 255 Keine Einschränkung Keine Einschränkung
rawranges
Das Element rawranges erzeugt im Device Control einen Schieberegler für mehrere verschiedene Funktionen mit einem variablen Wertebereich. Die Funktionen können über das zueghörige, automatisch generierte Dropdown-Menü ausgewählt werden. Typische Anwendungsfälle sind hierfür:
  • Ändern der Abspielgeschwindigkeit von internen Progrommen
Tag Variante Code
rawranges Auswahl und Abspielgeschwindigkeit für Automatikprogramme
<rawranges dmxchannel="0" name="Auto show" >
  <range type="Show 1" mindmx="0" maxdmx="63" minval="0" maxval="100" />
  <range type="Show 2" mindmx="64" maxdmx="127" minval="0" maxval="100" />
  <range type="Show 3" mindmx="128" maxdmx="191" minval="0" maxval="100" />
  <range type="Show 4" mindmx="192" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" />
</raw>
Frei definierte Funktion mit dem Namen "Auto show" auf DMX-Kanal 1:
  • Aktivierung der Show 1 und Festlegung der Geschwindigkeit von 0% bei DMX-Wert 0 bis 100% bei DMX-Wert 63.
  • Aktivierung der Show 2 und Festlegung der Geschwindigkeit von 0% bei DMX-Wert 64 bis 100% bei DMX-Wert 127.
Zulässiger Attributwert Kurz-Beschreibung der Funktion 0 bis 255 0 bis 255 Keine Einschränkung Keine Einschränkung
const
Tag Variante Code
const Standard
Makroeffekte auf DMX-Kanal 1:
  • Dauerhaft gesetzter DMX-Wert 0.
