| Effectwheel (DDF-Syntax) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.1.2 |
| Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Skistner bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter. | Seite zuletzt bearbeitet von Skistner vor: 2432 Tagen |
| Inhaltsverzeichnis | ||||||
Prisma
Mit Hilfe eines Prismas wird der Lichtstrahl mehrfach geteilt. Diese Funktion ist meistens bei Moving-Heads und Scannern und in verschiedenen Ausbaustufen zu finden. Möglich ist ein einfaches statisches Prisma bis hin zu mehreren Prismen mit verschiedenen Anzahlen an Facetten, die sich wiederum rotieren und positionieren lassen.
Basis-Funktionen
| Tag | Variante | Code |
prism
Standard | <prism dmxchannel="0">
<step type="prism" mindmx="64" maxdmx="127" caption="3-facets radial prism" val="3-facets radial.png" />
<step type="prism" mindmx="128" maxdmx="191" caption="6-facets linear prism" val="6-facets linear.png" />
<step type="prism" mindmx="192" maxdmx="255" caption="8-facets radial prism" val="8-facets radial.png" />
</prism>
Prisma auf DMX-Kanal 1:
| Attribut | range | mindmx | maxdmx | caption | val |
| Beschreibung | Minimaler DMX-Wert für zugehöriges Prisma | Maximaler DMX-Wert für zugehöriges Prisma | Beschreibung des Prismas | Dateiname des Icons für das Prisma | |
| Zulässiger Attributwert | open
0 bis 255
0 bis 255
Text
*.png-Dateien
| Optional | X |
Die zugehörigen Dateien für die optionalen Icons der Prismen müssen im gleichen Verzeichnis wie die Icons für die Gobos abgelegt werden. |
Zusätzliche Funktionen
Für einzelne Funktionen des Kanals für das Prisma sind folgende zusätzliche Funktionen möglich:
prismindex: Positionierung des Prismas in einem beliebigen Winkelprismrotation: Kontinuierliches Drehen des Prismas in verschiedene Richtungen
Diese zusätzlichen Funktionen können auf zwei verschiedenen Wegen aufgerufen werden:
- Für die Ansteuerung der zusätzlichen Funktionen kommen ein oder mehrere separete DMX-Kanäle zum Einsatz.
- Die zusätzlichen Funktionen liegen auf dem gleichen DMX-Kanal wie das Prisma selbst.
Prismenindizierung
prism
Separater DMX-Kanal für Prismenindizierung | <prism dmxchannel="0">
<prismindex dmxchannel="1">
</prismindex>
</prism>
Prisma auf DMX-Kanal 1, Prismenindizierung auf DMX-Kanal 2:
prism
Prismenindizierung auf gleichem DMX-Kanal | <prism dmxchannel="0">
<prismindex />
<step type="open" mindmx="0" maxdmx="31" caption="Open" />
<step type="prism" mindmx="32" maxdmx="255" caption="3-facets radial prism">
<range range="360" handler="prismindex" mindmx="32" maxdmx="119" minval="0" maxval="360" />
</step>
</prism>
Prisma mit Prismenindizierung auf DMX-Kanal 1:
| Beschreibung | Maximaler Drehwinkel für die Prismenindizierung | DMX-Wert für die Start-Position | DMX-Wert für die End-Position | Start-Position der Prismenindizierung | End-Position der Prismenindizierung |
| Zulässiger Attributwert | 0° bis 360°
0 bis 255
0 bis 255
0° bis 360°
0° bis 360°
Prismenrotation
prism
Separeter DMX-Kanal für Prismenrotation | <prism dmxchannel="0">
</prismrotation>
</prism>
prism
Prismenrotation auf gleichem DMX-Kanal | <prism dmxchannel="0">
<prismrotation />
<step type="stop" handler="prismrotation" mindmx="120" maxdmx="127" />
</step>
</prism>
| Attribut | handler | mindmx | maxdmx | minval | maxval |
| Beschreibung | DMX-Wert für die minimale Drehzahl des Prismas | DMX-Wert für die maximale Drehzahl des Prismas | Minimale Drehzahl des Prismas | Maximale Drehzahl des Prismas | |
| Zulässiger Attributwert | prismrotation
0 bis 255
0 bis 255
0.05 1/s bis 5 1/s
0.05 1/s bis 5 1/s
Effektrad
Das Effektrad kombiniert mehrere verschiedene Effekte auf einem Rad. Hierzu zählen verschiedene Prismen, Frostfilter oder Farb-Korrektur-Filter, die sich in einem einzigen Effektrad zusammen lassen.
Es empfiehlt sich aber aus Gründen der Kompatibilität insbesondere Prisma und Frost über die eigenständigen Funktionen abzubilden. |
effectwheel
Standard | <effectwheel dmxchannel="0">
<step type="prism" mindmx="32" maxdmx="63" caption="3-facette prism" />
<step type="frost" mindmx="64" maxdmx="95" caption="Frost" />
<step type="macro" mindmx="96" maxdmx="103" caption="Macro 1" />
<step type="macro" mindmx="104" maxdmx="111" caption="Macro 2" />
<step type="macro" mindmx="112" maxdmx="119" caption="Macro 3" />
<step type="macro" mindmx="120" maxdmx="127" caption="Macro 4" />
</effectwheel>
Effektrad auf DMX-Kanal 1:
| Attribut | type | mindmx | maxdmx |
| Beschreibung | Minimaler DMX-Wert zur Aktivierung der der Funktion | Maximaler DMX-Wert zur Aktivierung der der Funktion | |
0 bis 255
0 bis 255
