| Matrix (DDF-Syntax) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
| Inhaltsverzeichnis | ||||||
Matrix
Einfache Matrizen
| Tag | Variante | Code |
matrix
RGB-Matrix mit zwei Zeilen und drei Spalten, manuell gepatcht | <matrix rows="2" columns="3">
<rgb>
<red dmxchannel="01" />
<green dmxchannel="1" />
<blue dmxchannel="2" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="3" />
<green dmxchannel="4" />
<blue dmxchannel="5" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="6" />
<green dmxchannel="7" />
<blue dmxchannel="8" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="9" />
<green dmxchannel="10" />
<blue dmxchannel="11" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="12" />
<green dmxchannel="13" />
<blue dmxchannel="14" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="15" />
<green dmxchannel="16" />
<blue dmxchannel="17" />
</rgb>
</matrix>
Matrix mit zwei Zeilen und drei Spalten, wobei die Adressierung manuell von links oben zeilenweise nach rechts unten erfolgt:
| Attribut | rows | colums |
| Beschreibung | Anzahl der Zeilen der Matrix | Anzahl der Spalten der Matrix |
| Zulässiger Attributwert | 1 bis 256
1 bis 256
Matrizen mit RGB+-Farben
matrix
RGBW-Matrix mit zwei Zeilen und sechs Spalten, automatisch gepatcht | <matrix dmxchannel="0" rows="2" columns="6" whiteoffset="3" />
Matrix mit zwei Zeilen und sechs Spalten, wobei die Adressierung automatisch von links oben zeilenweise nach rechts unten erfolgt:
matrix
RGBWA-Matrix mit fünf Zeilen und fünf Spalten, automatisch gepatcht | <matrix dmxchannel="0" rows="5" columns="5" whiteoffset="3" amberoffset="4" />
Matrix mit fünf Zeilen und fünf Spalten, wobei die Adressierung automatisch von links oben zeilenweise nach rechts unten erfolgt:
| Attribut | whiteoffset | amberoffset |
| Beschreibung | Offset der weißen LED | Offset der amberfarbenen LED |
| Zulässiger Attributwert | größer 3
größer 3
Analog zu whiteoffset und amberoffset sind folgende Angaben für RGBx-Matrizen, das heißt für Matrizen mit mehr als drei Farben pro LED-Chip zulässig:
amberoffsetcyanoffsetindigooffsetlimeoffsetuvoffsetwhiteoffset
Für die zulässigen Werte der Attribute rows und columns siehe vorherigen Abschnitt einfache Matrix.
Der Offset für jede weitere Farbe über die drei Grundfarben rot, grün und blau hinaus darf innerhalb einer Matrix nur einmal vergeben werden. Bei der Definition sind die Farben aufsteigend anhand ihres jeweiligen Offset-Werts zu ordnen. |
Monochrome (einfarbige) Matrizen
matrix
Monochrome Matrix mit fünf Zeilen und fünf Spalten, automatisch gepatcht | <matrix dmxchannel="0" monochrome="true" rows="5" columns="5"/>
matrix
Monochrome Matrix mit einer Zeile und vier Spalten, manuell gepatcht | <matrix rows="1" columns="4" monochrome="true" >
<dimmer dmxchannel="0" />
<dimmer dmxchannel="1" />
<dimmer dmxchannel="2" />
<dimmer dmxchannel="3" />
</matrix>
Matrix einer Zeile und vier Spalten, wobei die Adressierung manuell von links nach rechts erfolgt:
| Attribut | monochrome |
| Beschreibung | Generierung einer monochromen (einfarbigen) Matrix |
| Zulässiger Attributwert | true
