| Matrix (DDF-Syntax) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.2.0 |
| Inhaltsverzeichnis | ||||||
Matrix
| Tag | Variante | Code |
matrix
RGB-Matrix mit zwei Zeilen und drei Spalten, manuell gepatcht | <matrix rows="2" columns="3">
<rgb>
<red dmxchannel="01" />
<green dmxchannel="1" />
<blue dmxchannel="2" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="3" />
<green dmxchannel="4" />
<blue dmxchannel="5" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="6" />
<green dmxchannel="7" />
<blue dmxchannel="8" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="9" />
<green dmxchannel="10" />
<blue dmxchannel="11" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="12" />
<green dmxchannel="13" />
<blue dmxchannel="14" />
</rgb>
<rgb>
<red dmxchannel="15" />
<green dmxchannel="16" />
<blue dmxchannel="17" />
</rgb>
</matrix>
Matrix mit zwei Zeilen und drei Spalten, wobei die Adressierung manuell von links oben zeilenweise nach rechts unten erfolgt:
matrix
RGBW-Matrix mit zwei Zeilen und sechs Spalten, automatisch gepatcht | <matrix dmxchannel="0" rows="2" columns="6" whiteoffset="3" />
Matrix mit zwei Zeilen und sechs Spalten, wobei die Adressierung automatisch von links oben zeilenweise nach rechts unten erfolgt:
matrix
RGBWA-Matrix mit fünf Zeilen und fünf Spalten, automatisch gepatcht | <matrix dmxchannel="0" rows="5" columns="5" whiteoffset="3" amberoffset="4" />
Matrix mit fünf Zeilen und fünf Spalten, wobei die Adressierung automatisch von links oben zeilenweise nach rechts unten erfolgt:
matrix
Monochrome Matrix mit fünf Zeilen und fünf Spalten, automatisch gepatcht | <matrix dmxchannel="0" monochrome="true" rows="5" columns="5"/>
| Attribut | rows | colums | whiteoffset | amberoffset | monochrome |
| Beschreibung | Anzahl der Zeilen der Matrix | Anzahl der Spalten der Matrix | Offset der weißen LED | Offset der amberfarbenen LED | Generierung einer monochromen (einfarbigen) Matrix |
| Zulässiger Attributwert | 1 bis 256
1 bis 256
größer 3
größer 3
true
Analog zu whiteoffset und amberoffset sind folgende Angaben für RGBx-Matrizen, das heißt für Matrizen mit mehr als drei Farben pro LED-Chip zulässig:
amberoffsetcyanoffsetindigooffsetlimeoffsetuvoffsetwhiteoffset
Der Offset für jede weitere Farbe über die drei Grundfarben rot, grün und blau hinaus darf innerhalb einer Matrix nur einmal vergeben werden. Bei der Definition sind die Farben aufsteigend anhand ihres jeweiligen Offset-Werts zu ordnen. |
