| Open Function (DDF-Syntax) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.1.2 |
| Inhaltsverzeichnis | ||||||
Sollte eine Funktion eines Geräts nicht nativ über eine der spezifischen Funktionen wie zum Beispiel goborotation für die Goborotation für ein Goborad oder strobe für das (einfach ausgedrückt) Blitzen des Geräts abzubilden sein, kann man im DDF so genannte allgemeine Funktionen oder vollständig freie Funktionen definieren.
Allgemeine Funktionen
Index
Diese Funktion kann verwendet werden, wenn sich beispielsweise die Linsen eines Strahleneffekt-Gerätes in einem bestimmten Winkel positionieren lassen.
Für die Indizierung von Gobos sollte die Funktion index nicht verwendet werden. Der Slider Goboindex im Fenster Gobo lässt sich nur über die Funktion goboindex nutzen.
| Tag | Variante | Code |
index
Standard | <index dmxchannel="0">
<range range="60" mindmx="0" maxdmx="127" minval="0" maxval="60" />
</index>
Index auf DMX-Kanal 1:
| Beschreibung | Maximaler Drehwinkel für die Linse | DMX-Wert für die Start-Position | DMX-Wert für die End-Position | Start-Position der Linse | End-Position der Linse |
0 bis 255
0 bis 255
0° bis 720°
0° bis 720°
Rotation
Diese Funktion kann verwendet werden, wenn sich beispielsweise die Linsen eines Strahleneffekt-Gerätes drehen lassen oder um die Drehung eines Spiegelkugelmotors steuern zu können.
Für die Rotation von Gobos sollte die Funktion rotation nicht verwendet werden. Der Slider Goborotation im Fenster Gobo lässt sich nur über die Funktion goborotation nutzen.
rotation
Standard | <rotation dmxchannel="0">
</rotation>
Rotation auf DMX-Kanal 1:
| Beschreibung | DMX-Wert für geringste Drehzahl | DMX-Wert für die schnellste Drehzahl | Minimale Drehzahl | Maximale Drehzahl | |
| Zulässiger Attributwert | stop
0 bis 255
0 bis 255
0.01 1/s bis 10 1/s
0.01 1/s bis 10 1/s
Freie Funktionen
rawstep: Generiert eine Liste mit Auswahlmöglichkeiten für Funktionen.raw: Generiert einen einfachen Schieberegler.const: Sendt auf einem DMX-Kanal konstant einen bestimmten DMX-Wert.
Alle oben genannten Elemente sind vollständig gerätespezifisch. Die HAL kann in Cuelists etc. hinterlegte Werte nach einem Austausch des Geräts nicht automatisch auf das neue Gerät anwenden. Diese Element sollte möglichst immer nur verwendet werden, wenn die Abbildung der Funktion nicht eine native Funktion möglich ist. |
rawstep
- Einfügen und Entfernen einer Animationsscheibe in einem Moving-Head
Im Gegensatz zu den fest definierten Funktionen muss beim rawstep neben dem DMX-Kanal im Attribut name auch ein Name bzw. eine kurze Beschreibung des DMX-Kanals angegeben werden. Die Beschreibung jedes step kann frei gewählt werden. Die gewählte Beschreibung hat keinen Einfluss auf die Arbeitsweise der HAL.
rawstep
Standard | <rawstep dmxchannel="0" name="Mode">
</rawstep>
| Attribut | caption | mindmx | maxdmx |
| Beschreibung | Beschreibung der Funktion | Minimaler DMX-Wert zur Aktivierung der der Funktion | Maximaler DMX-Wert zur Aktivierung der der Funktion |
| Zulässiger Attributwert | Text
0 bis 255
0 bis 255
Der Text für die Beschreibung darf kein &-Zeichen enthalten. Ansonsten kann das DDF nicht geladen werden. |
raw
Das Element raw erzeugt im Device Control einen Schieberegler. Typische Anwendungsfälle sind hierfür:
- Einstellung der Mikrofon-Empfindlichkeit für die Sound-To-Light-Steuerung
- Geschwindigkeit und Drehrichtung für Endlos-Bewegungen von Moving-Heads
- Drehrichtung und Drehgeschwindigkeit für Animationsscheiben
- Nutzung für weitere Bewegungsachsen
- Einstellung für Effektgeschwindigkeiten für Farb- und Goborädern
- Motorisierte Schieberblenden
raw
Geschwindigkeitsregler für Automatikprogramme | <raw dmxchannel="0" name="Macro speed" >
</raw>
| Vorlage für Animationsscheibe | <raw dmxchannel="0" name="Animation disk rotation" >
<step type="stop" mindmx="125" maxdmx="130" minval="0" maxval=""/>
</raw >
| Beschreibung | Minimaler DMX-Wert für die Funktion | Maximaler DMX-Wert für die Funktion | Kleinster Wert | Größter Wert | |
0 bis 255
0 bis 255
Keine Einschränkung
Keine Einschränkung
const
const
Standard | <const dmxchannel="0" name="Macro Effects" val="0" />
Makroeffekte auf DMX-Kanal 1:
