Matrix (DDF-Syntax) DMXC3
Books.png Matrix (DDF-Syntax) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.2.0
Teil 1: Grundlagen
Teil 2: Funktionen
Teil 3: Procederes
Teil 4: Beispiele
Matrix
Grundlegender Aufbau
Variante Code
RGB-Matrix mit fünf Zeilen und fünf Spalten, automatisch gepatcht
<matrix dmxchannel="0" rows="5" columns="5"/>
Matrix mit fünf Zeilen und fünf Spalten, wobei die Adressierung automatisch von links oben zeilenweise nach rechts unten erfolgt:
  • Erster Pixel auf DMX-Kanal 1 bis 3, angeordnet in der oberen linken Ecke.
RGB-Matrix mit zwei Zeilen und drei Spalten, manuell gepatcht
<matrix rows="2" columns="3">
  <rgb>
    <red dmxchannel="0" />
    <green dmxchannel="1" />
    <blue dmxchannel="2" />
  </rgb>
  <rgb>
    <red dmxchannel="3" />
    <green dmxchannel="4" />
    <blue dmxchannel="5" />
  </rgb>
  <rgb>
    <red dmxchannel="6" />
    <green dmxchannel="7" />
    <blue dmxchannel="8" />
  </rgb>
  <rgb>
    <red dmxchannel="9" />
    <green dmxchannel="10" />
    <blue dmxchannel="11" />
  </rgb>
  <rgb>
    <red dmxchannel="12" />
    <green dmxchannel="13" />
    <blue dmxchannel="14" />
  </rgb>
  <rgb>
    <red dmxchannel="15" />
    <green dmxchannel="16" />
    <blue dmxchannel="17" />
  </rgb>
</matrix>
Matrix mit zwei Zeilen und drei Spalten, wobei die Adressierung manuell von links oben zeilenweise nach rechts unten erfolgt:
  • RGB-Pixel links oben: DMX-Kanäle 1 bis 3.
  • RGB-Pixel mitte oben: DMX-Kanäle 4 bis 6.
  • RGB-Pixel rechts unten: DMX-Kanäle 16 bis 18.
Attribut rows colums
Beschreibung Anzahl der Zeilen der Matrix Anzahl der Spalten der Matrix
Zulässiger Attributwert 1 bis 256 1 bis 256
Zusätzliche Attribute
Die Matrix kann durch weitere Attribute weiter individuell angepasst werden:
  • matrix (Haupttag)
    • Farboffset: Angabe der DMX-Kanäle für die RGB+-Farben weiß, amber, etc.
    • monochrome: Matrix als einfarbige (monochrome) Matrix
    • rowfirst: Änderung der automatischen Patchreihenfolge
Matrizen mit RGB+-Farben
Variante Code
RGBW-Matrix mit zwei Zeilen und sechs Spalten, automatisch gepatcht
<matrix dmxchannel="0" rows="2" columns="6" whiteoffset="3" />
Matrix mit zwei Zeilen und sechs Spalten, wobei die Adressierung automatisch von links oben zeilenweise nach rechts unten erfolgt:
  • Erster Pixel der RGBW-Matrix auf DMX-Kanal 1, angeordnet in der oberen linken Ecke.
  • Offset für Steuerkanal der weißen LED bei Wert 3, da LED-Farbe an vierter Position in der Ansteuerungsreihenfolge (LED-Bauart RGBW).
Attribut whiteoffset
Beschreibung Offset der weißen LED
Zulässiger Attributwert größer 3
Für die zulässigen Werte der Attribute rows und columns siehe vorherigen Abschnitt einfache Matrix.
Monochrome (einfarbige) Matrizen
Variante Code
Monochrome Matrix mit fünf Zeilen und fünf Spalten, automatisch gepatcht
<matrix dmxchannel="0" monochrome="true" rows="5" columns="5"/>
  • Erster Pixel auf DMX-Kanal 1, angeordnet in der oberen linken Ecke.
  • Attribut monochrome mit dem Wert true generiert eine Matrix mit nur einer Farbe.
Monochrome Matrix mit einer Zeile und vier Spalten, manuell gepatcht
<matrix rows="1" columns="4" monochrome="true" >
  <dimmer dmxchannel="0" />
  <dimmer dmxchannel="1" />
  <dimmer dmxchannel="2" />
  <dimmer dmxchannel="3" />
</matrix>
Matrix einer Zeile und vier Spalten, wobei die Adressierung manuell von links nach rechts erfolgt:
  • 1. Pixel (links): DMX-Kanal 1.
  • 2. Pixel: DMX-Kanal 2.
  • 3. Pixel: DMX-Kanal 3.
  • 4. Pixel (rechts): DMX-Kanal 4.
Attribut monochrome
Beschreibung Generierung einer monochromen (einfarbigen) Matrix
Zulässiger Attributwert true
