DDF-Tutorial LED-Scheinwerfer DMXC3
Version vom 26. März 2019, 21:14 Uhr von Skistner (Diskussion | Beiträge) (Bilder im Artikel hinzugefügt)
Books.png DDF-Tutorial LED-Scheinwerfer DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.1.2
Teil 1: Grundlagen
Teil 2: Funktionen
Teil 3: Procederes
Teil 4: Beispiele
Vor uns steht der Cameo LED Mini Tri Par Can 3W, der auch baugleich zum lightmaXX Platinum LED MINI PAR Tri-LED 7x 3 Watt ist. Für diesen einfachen LED-PAR-Scheinwerfer mit eigenem Dimmer- und Strobe-Kanal sowie einem DMX-Kanal für Makros wollen wir im Folgenden ein DDF erstellen. Der LED-PAR-Scheinwerfer hat damit sechs DMX-Kanäle.
Bevor wir mit der Programmierung des eigentlichen DDFs starten, lohnt sich immer ein Blick in die Bedienungsanleitung. Dort findest du grundsätzlich eine Tabelle mit der Auflistung aller DMX-Kanäle und deren jeweiligen Funktionen – kurzum: die Kanalbelegung.
Manchmal solltest du dir aber auch zusätzlich die technischen Daten deines Geräts anschauen. Hier sind nämlich nochmal Angaben notiert, die nicht immer aus der Kanalbelegung hervorgehen. Hierzu gehört beispielsweise die maximale Strobe-Frequenz.
Kanalbelegung
Die Tabelle mit der Kanalbelegung sieht für den LED-PAR-Scheinwerfer wie folgt aus:
Kanal Wert Funktion
CH1 000 - 255 Master-Dimmer (0% - 100%)
CH2 000 - 255 Red (0% - 100%)
CH3 000 - 255 Green (0% - 100%)
CH4 000 - 255 Blue (0% - 100%)
CH5 000 - 004 No function
005 - 084 Color macro
170 - 255 Color fade
CH6 000 - 255 Strobe
Technische Daten
Wie bereits eingangs angedeutet, geht aus der Kanalbelegung nicht hervor, mit welcher maximalen Frequenz der LED-PAR-Scheinwerfer stroben kann. Daher werfen wir nun einen Blick in die technischen Daten.
Steuerungsfunktionen
  • 6-Kanal-DMX-Steuerung
  • Separate Steuerung der Farben Rot, Grün und Blau
  • 7 leuchtstarke TRI-Color-LEDs (3 W)
  • Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
  • Farbwechselgeschwindigkeit und Stroboskopeffekt über Bedienpanel steuerbar
  • Multicolor-Farbwechsel
  • Strobefrequenz: max. 15 Hz
  • Master/Slave-Funktionalität
  • Robustes, kompaktes Gehäuse
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • Longlife-LEDs mit besonders langer Lebensdauer
  • Doppelhalterung
Aus den technischen Daten geht hervor, dass die maximale Strobefrequenz bei 15 Hz liegt. Damit haben wir alle Angaben zusammengetragen, um mit der Programmierung des DDFs starten zu können.
Programmierung: der XML-Code
Zuerst öffnen wir in einem Texteditor deiner Wahl wie beispielsweise dem klassischen Editor von Windows oder Notepad++ eine leere Datei und speichern diese direkt im Datei-Format *.xml ab. Dies hat vor allem beim Texteditor Notepad++ den Vorteil, dass der XML-Code automatisch je nach Code-Typ unterschiedlich eingefärbt wird.
Basisteil
Die erste Zeile in einem DDF ist immer:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
Hiermit wird angeben, wie diese Datei von DMXControl und allen anderen Programmen, die auf diese Datei zugreifen, zu lesen ist.
Nach den Informationen zum Dokumentenstandard wird mit dem Tag device der Bereich für die eigentlichen Informationen geöffnet, die im DDF hinterlegt sind. Die Bild-Datei für das Icon in der Stage View trägt den Dateinamen Cameo LED Mini Tri Par Can 3W.png. Bei dem Gerät handelt es sich um ein DMXDevice mit 6 DMX-Kanälen. Das DDF wird für DMXControl Version 3 erstellt und wurde bislang nur einmal bearbeitet, weswegen es die Version 1 ist.
<device image="Cameo LED Mini Tri Par Can 3W.png" type="DMXDevice" dmxaddresscount="6" dmxcversion="3" ddfversion="1">
Informationsteil
Im Informationsteil ist die Bezeichnung des Geräts, in diesem Fall LED Mini Tri Par Can 3W hinterlegt, der vom Hersteller Cameo geliefert wurde. Erstellt hat dieses DDF Stefan Kistner. Alle diese Informationen sind durch das Element <information> ... </information> eingeklammert.
  <information>
    <model>LED Mini Tri Par Can 3W</model>
    <vendor>Cameo</vendor>
  </information>
Funktionsteil
Der Funktionsteil wird immer durch den Tag functions geöffnet.
Dimmer-Kanal
Der erste DMX-Kanal ist der DMX-Kanal mit der Funktion Dimmer. Das zugehörige Element heißt ebenfalls dimmer. Da man in der Programmierung immer bei 0 mit dem Zählen anfängt, muss für das Attribut dmxchannel der Wert 0 eingetragen werden. Beim DMX-Wert 0 ist der LED-PAR-Scheinwerfer komplett aus, das heißt 0% Helligkeit. Hieraus ergeben sich die Werte für die Attribute mindmx und minval, nämlich jeweils 0. Die maximale Helligkeit (100%) erreicht der LED-PAR-Scheinwerfer beim DMX-Wert 255. Folglich ist bei den Attributen maxdmx der Wert 255 und bei maxval der Wert 100 zu hinterlegen.
Der Teil des XML-Codes sieht damit wie folgt aus:
  <functions>
    <dimmer dmxchannel="0" mindmx="0" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" />
Kanäle für rot, grün und blau
Da bei diesem LED-PAR-Scheinwerfer nur rote, grüne und blaue LEDs für die Farbmischung verbaut sind, wird im DDF ein einfaches RGB-Element verwendet. Dabei steuert der DMX-Kanal 2 die roten LEDs, der DMX-Kanal 3 die Grünen und der DMX-Kanal 4 die blauen LEDs.
Das Element rgb besteht aus den drei untergeordneten Elementen red, green und blue – jeweils ein Element für jede Farbe. Für die Attribute dmxchannel tragen wir die Werte 1, 2 bzw. 3 ein.
    <rgb>
      <red dmxchannel="1" />
      <green dmxchannel="2" />
      <blue dmxchannel="3" />
    </rgb>
Makro-Kanal
Über den fünften DMX-Kanal dieses LED-PAR-Scheinwerfer können wir verschiedene Automatikprogramme aufrufen.
Um diesen Kanal am besten im DDF abzubilden, nehmen wir das Element rawstep. Mit den untergeordneten Elementen erzeugt das Element rawstep eine Auswahlliste im Device Control.
Für jeden step gibt es dabei eine kurze Beschreibung, die im Attribut caption hinterlegt wird. Dazu kommen noch die Werte für die Attribute mindmx und maxdmx. Alle diese Angaben kannst du aus der Bedienungsanleitung übertragen.
    <rawstep dmxchannel="4" name="Macros">
      <step caption="Colour macro" mindmx="5" maxdmx="84" />
      <step caption="Colour jump" mindmx="85" maxdmx="169" />
      <step caption="Colour fade" mindmx="170" maxdmx="255" />
    </rawstep>
Strobe-Kanal
Der Strobe-Kanal liegt auf Kanal 6. Der vorliegende LED-PAR-Scheinwerfer verfügt nur über eine einfache Strobe-Funktion, die beim DMX-Wert 0 aus ist (0 Hz) und bis DMX-Wert 255 kontinuierlich schneller wird bis zu einer Strobe-Frequenz von 15 Hz. Damit sind die Werte der Attribute mindmx, maxdmx, minval und maxval bereits bestimmt. Offen ist somit noch der Wert für das Attribut type. Als Wert musst du im DDF linear angegeben, da die Strobe-Frequenz ja mit größer werdenden DMX-Werten stetig zunimmt.
Wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass die Einheit (hier Hertz) nicht eingetragen wird. Damit DMXControl 3 am Ende im Übrigen auch weiß, dass du die Strobe-Frequenz variabel anpassen möchtest, muss das untergeordnete Element ein range-Element ein.
    <strobe dmxchannel="5" >
    </strobe>
  </functions>
Da nach dem Strobe-Element keine weiteren Funktionen folgen, wird das Element <functions> mit dem End-Tag </functions> geschlossen.
Procedures
Bei diesem einfachen LED-PAR-Scheinwerfer gibt es keine Sonderfunktionen, wie zum Bespiel die Initiierung eines Reset (ein Neustart) des Geräts. Deswegen entfällt das Element für Procedures komplett. Zum Schluss muss das Element <device> noch mittels des End-Tags </device> geschlossen werden.
Ergebnis: das fertige DDF
Das komplette DDF für den Cameo LED Mini Tri Par Can 3W sieht wie folgt aus:
  <information>
  </information>
  <functions>
    <rgb>
    </rgb>
    </rawstep>
    </strobe>
  </functions>
</device>
