| Color (DDF-Syntax) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.1.2 |
| Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Skistner bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter. | Seite zuletzt bearbeitet von Skistner vor: 2958 Tagen |
| Inhaltsverzeichnis | ||||||
Farbe
Alle Kanäle können durch wie hier am Beispiel für rote LEDs von der Standart-Auflösung mit 8 bit <red dmxchannel="0" /> auf eine Auflösung mit bis zu 32 bit <red dmxchannel="0" finedmxchannel="1" ultraddmxchannel="2" ultrafinedmxchannel="3" /> erweitert werden. Die entsprechende Berechnung, wie welcher DMX-Kanal anzusteuern ist, übernimmt DMXControl automatisch.
Bei allen Farbmischungs-Systemen werden ausgenommen von den Farben amber und ultraviolett jeweils nur die DMX-Kanäle angeben, wo sich welche Farbe befindet. Weitere Angaben sind hier nicht erforderlich.
RGBx-Farbmischung
Die RGB-Farbmischung ist eine so genannte additive Farbmischung. Hierbei werden bei der Farbmischung verschiedene Farben hinzugenommen, um die gewünschte Mischfarbe zu erhalten. Daher muss man die Farben rot, grün und blau jeweils auf die maximale Helligkeit stellen, um die Farbe Weiß zu erhalten. In DMXControl 3 sind aktuell folgende Farben verfügbar, die direkt von der HAL ohne weitere Anpassungen in einer Standard-Konfiguration unterstützt werden:
redlimeambergreencyanblueindigouvwhite
| Tag | Variante | Code |
rgb
RGB | <rgb>
<green dmxchannel="1" />
<blue dmxchannel="2" />
</rgb>
| RGBW | <rgb>
<white dmxchannel="3" />
</rgb>
| RGBA | <rgb>
<amber dmxchannel="3" />
</rgb>
hueLeftBottom: linker Nullpunkt des TrapezeshueLeftTop: linkes Maximum des TrapezeshueRightTop: rechtes Maximum des TrapezeshueRightBottom: rechter Nullpunkt des Trapezes
| Farbe | hueLeftBottom | hueLeftTop | hueRightTop | hueRightBottom |
lime
60
90
90
120
amber
0
45
45
60
cyan
120
180
180
240
indigo
240
255
255
300
<rgb>
</rgb>
CMY-Farbmischung
cmy
Standard | <cmy>
<cyan dmxchannel="0" />
<magenta dmxchannel="1" />
<yellow dmxchannel="2" />
</cmy>
HSV-Farbmischung
hsv
Auflösung mit 16 bit | <hsv>
</hsv>
Farbrad
Basis-Funktionen
Beim Farbrad wird immer der Hexadizimal-Code der entsprechenden Farbe im Attribut val hinterlegt. Buttons mit den Farben erscheinen dann automatisch Color Control sowie im Device Control. Im Attribut caption wird der "Klarname" der Farbe eingetragen, der ebenfalls im Device Control ausgegeben wird.
colorwheel
Klassisches Farbrad mit Farbfiltern für eine Entladungslampe oder eine Weißlicht-LED | <colorwheel dmxchannel="0">
</colorwheel>
Farbrad auf DMX-Kanal 1:
colorwheel
Virtuelles Farbrad oder Farbmakros für LED-Scheinwerfer | <colorwheel dmxchannel="0">
</colorwheel>
colorwheel
Aktivierung der Auswahl von vollen Farben des Farbrads über einen zweiten DMX-Kanal | <colorwheel dmxchannel="0">
</support>
</colorwheel>
#000000 bis #FFFFFF
0 bis 255
0 bis 255
Text
| Weiß | 255; 255; 255
#FFFFFF
0%; 0%; 0%
| Rot | 255; 0; 0
#FF0000
0%; 95%; 94%
| Gelb | 255; 255; 0
#FFFF00
9%; 0%; 93%
| Hellgrün | 161; 195; 45
#A1C32D
46%; 0%; 92%
| Schwarz | 0; 0; 0
#000000
100%; 100%; 100%
Ergänzende Funktionen
Wheelrotation
colorwheel
Gleicher DMX-Kanal für kontinuierliche Drehung des Farbrads | <colorwheel dmxchannel="0">
<wheelrotation>
</wheelrotation>
</colorwheel>
colorwheel
Aktivierung und Einstellung der Drehrichtung der kontinuierlichen Drehung des Farbrad über einen separaten DMX-Kanal, Einstellung der Drehgeschwindigkeit über den eigentlichen DMX-Kanal für das Farbrad | <colorwheel dmxchannel="0">
<wheelrotation>
</range>
</range>
</wheelrotation>
</colorwheel>
0 bis 255
0 bis 255
0.01 1/s bis 15 1/s
0.01 1/s bis 15 1/s
Random
colorwheel
Gleicher DMX-Kanal für zufällige Farbauswahl | <colorwheel dmxchannel="0">
<random>
</random>
</colorwheel>
| Beschreibung | |||
| Zulässiger Attributwert | fast
0 bis 255
0 bis 255
Farbtemperatur
colortemp
Standard | <colortemp dmxchannel="0" >
</colortemp>
| Beschreibung | DMX-Wert für die wärmste Farbtemperatur | DMX-Wert für die kälteste Farbtemperatur | Wärmste Farbtemperatur | Kälteste Farbtemperatur | |
| Zulässiger Attributwert | nicht vorhanden | 0 bis 255
0 bis 255
2500 K bis 8000 K
2500 K bis 8000 K
