Einführung (DDF-Syntax) DMXC3
Books.png Einführung (DDF-Syntax) DMXC3 Artikel beschreibt
DMXControl 3.1.2
VLC icon.png Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Skistner bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter.
Teil 1: Grundlagen
Teil 2: Funktionen
Teil 3: Procederes
Teil 4: Beispiele
Einleitung
Das Device Definition File (kurz DDF) ist eine XML-Datei, in der für DMXControl 3 alle erforderlichen Informationen hinterlegt sind, um ein Gerät wie Moving-Head, Scanner oder LED-PAR intelligent ansteuern können. Es sagt DMXControl 3, dass bei einem LED-PAR zum Beispiel die Farben rot, grün und blau auf den Kanälen 2, 3 und 4 sowie Dimmer und Strobe auf den Kanälen 1 und 5 liegen.
 Wichtiger Hinweis Die DDF-Dateien für DMXControl 3 haben einen bestimmten Syntax. Eine Verwendung von XML-Dateien aus anderen Anwendungen, insbesondere aus DMXControl 2, ist nicht möglich.
Speicherort
Die DDFs von DMXControl 3 sind grundsätzlich in drei Kategorien aufgeteilt, die auf Grund ihrer Definition jeweils einen anderen Speicherort und eine andere Priorität beim Laden und Verwenden in den Projekten besitzen. Über die Icons ist im Dialog Add Device eine entsprechende Zuordnung möglich, zu welcher Kategorie ein DDF gehört.
DDF-Kategorien
Kategorie Icon Beschreibung Speicherort Priorität
Projekt-DDF Datei:Icon Project-DDF.png Hierzu gehören alle DDFs, die für das korrekte Arbeiten des aktuellen Projekts benötigt werden [PROJEKT-ZIP]/LibDevices
[PROJEKT-ZIP]/UserDevices
Höchste Priorität im aktuellen Projekt,
bei neuen Projekten nicht vorhanden
User-DDFs Datei:Icon User-DDF.png Eigene, vom Benutzer selbst erstelle DDFs [APPDATA]\DMXControl Projects e.V\DMXControl\Kernel\UserDevices\ Mittlere Priorität im aktuellen Projekt,
bei neuen Projekten höchste Priortiät
Lib-DDFs Datei:Icon Lib-DDF.png Vom Installer mitgelieferte Standard-DDFs [PROGRAMMVERZEICHNIS]\Kernel\LibDevices\ Niedrigste Priorität im aktuellen Projekt,
bei neuen Projekten mittlere Priorität
Verzeichnisse
[PROGRAMMVERZEICHNIS] steht hierbei für das Verzeichnis, in dem DMXControl 3 installiert wurde. Wurde dies beim Installieren von DMXControl 3 nicht geändert, lautet der Pfad üblicherweise
Das Verzeichnis [APPDATA], in dem verschiedene benutzerdefinierte Einstellungen von vielen Programmen abgespeichert werden, ist unter folgendem Pfad zu finden
C:\Users\[BENUTZERNAME]\AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V\DMXControl\
Dieses Verzeichnis lässt sich auch direkt über eine Verknüpfung im Startmenü finden. Auf Wunsch kann dieses Verzeichnis durch das Definieren einer Umgebungsvariablen selbst mit dem Namen DMXC3_PROFILE in den Einstellungen von Windows an einen beliebigen anderen Ort auf dem PC verschoben werden. In dem Wert der Umgebungsvariable wird der neue Ort für den Inhalt des Ordners DMXControl angegeben. So kann ein eigener Pfad zu den Benutzerdaten von DMXControl 3 wie folgt lauten, wenn die Umgebungsvariable gesetzt ist
C:\Users\[BENUTZERNAME]\Documents\DMXControl Projects e.V\DMXControl
In allen Ordnern gibt es jeweils zwei Unterordner:
  • Images: Bild für das Icon des Geräts in der Stage View, zum Beispiel ein Produktbild vom Hersteller
  • Icons: Icons für die Gobos der Geräte
 Wichtiger Hinweis Das alte Verzeichnis [Installationsverzeichnis]\Kernel\Devices\ wird seit der Version 3.1.2 nicht mehr vom Dialog Add Device berücksichtigt. Alle vom Anwender erstellen oder angepassten DDFs inklusive der zugehörigen Images oder Icons müssen daher manuell in das Verzeichnis UserDevices verschoben werden. Der Installer hat hier auch eine Verknüpfung angelegt.
Fußnoten
  1. ↑ Unterschiedliche Anzahl und Belegung der DMX-Kanäle, einstellbar am Gerät selbst
