| Grundaufbau (DDF-Syntax) DMXC3 | Artikel beschreibt DMXControl 3.1.2 |
| Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade durch den User Skistner bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Bearbeiter. | Seite zuletzt bearbeitet von Skistner vor: 2840 Tagen |
| Inhaltsverzeichnis | ||||||
Grundaufbau der DDF
- Basisangaben mit grundlegenden Angaben zum DDF selbst wie DDF-Version und Bild
- Informationen mit Angaben zum Gerät, Hersteller, Autor sowie DMX-Modus
- Funktionen mit den Funktionen jedes DMX-Kanals und zugehörigen Wertebereichen
- Procedures für spezielle Geräte-Funktionen wie Reset oder Lampen ein- oder ausschalten
<information>
</information>
<functions>
</functions>
<procedures>
</procedures>
</device>
Funktionsteile
| Attribut | Beschreibung | Standard-Wert | Zulässige Werte | Optional |
Bild-Datei des DDFs | Nicht vorhanden | Dateiname des Bilds als *.png-Datei | |
type
DMXDevice
DMXDevice | ||
dmxaddresscount
Gesamtzahl der DMX-Kanäle des Geräts | Nicht vorhanden | Ganze Zahlen von 1 bis 512 | X |
dmxcversion
Erforderliche Programmversion zur Verwendung des DDFs | 3
3, 3.0.1, 3.0.2, 3.1, 3.1.1 und alle zukünftigen Programmversion | |
ddfversion
Version des DDFs | Nicht vorhanden | 1, 1.1, 1.2 usw. | |
subdevice
Zusatzgerät für vorhandenes Gerät wie zum Beispiel Colorscroller für klassische PAR-Scheinwerfer | No
No oder yes | X |
defaultdisplaystyle
Standart Anzeige-Modus in der StageView | preview
custom, image ober preview | X |
defaultdisplaycolor
Ausgangspunkt der Lichtfarbe des Leuchtmittels des Gerätes | #ffffff
Jede HTML-Farbe (#000000 - #ffffff) | X |
whitechanneldefaultmode
Das Verhalten, wie der White-Kanal angesprochen wird | onlywhite
none, addwhite oder onlywhite | X |
Geräteinformation
Im Informationsteil werden alle grundlegenden Informationen zum Gerät hinterlegt, für dies das DDF erstellt wurde. Mit Hilfe dieser Informationen erfolgt auch die Einsortierung des neuen DDFs im Device Manager. Alle Angaben werden durch das Element <information> ... </information> eingeklammert.
| Tag | Beschreibung | Optional |
model
Bezeichnung des Geräts gemäß Bedienungsanleitung | |
vendor
Hersteller des Geräts gemäß vorgegebener Herstellerliste | |
author
Autor des DDFs | |
mode
DMX-Modus bzw. Kanalbelegung | X |
comment
Kommentar zum DDF oder Gerät | X |
Funktionen
Neben den Unterfunktionen gibt es noch ergänzende Funktionen Diese können entweder auf dem gleichen DMX-Kanal liegen, wie zum Beispiel das kontinuierliche Drehen des Farbrads in einem Moving-Head oder Scanner. Im Falle der Goborotation liegt die ergänzende Funktion auf einem getrennten DMX-Kanal. Hier wird über den ersten DMX-Kanal das Gobo ausgewählt und über den zweiten DMX-Kanal bestimmt, wie schnell sich das Gobo in welche Richtung drehen soll.
Procedures
Procedures werden nur eingesetzt, um selten benutzte Funktionen am Gerät zu aktivieren, die für den Live-Betrieb in der Regel nicht erforderlich sind. Üblicherweise verfügen insbesondere Moving-Heads oder Scanner über Funktionen zur Durchführung eines Resets oder zum Ein- bzw. Ausschalten des Leuchtmittels. Alle diese Funktionen werden ausgeführt, wenn ein bestimmter DMX-Wert auf dem zugehörigen DMX-Kanal für eine bestimmte Zeit gehalten wird. Procedures können nicht in Cues abgespeichert werden und lassen sich nur über die Stage View aufrufen.
Gemeinsamkeiten der Funktionen
Genauigkeit bzw. Auflösung von Funktionen
Auf jedem DMX-Kanal können insgesamt 256 verschiedene Werte übertragen werden und zwar im Bereich von DMX-Wert 0 bis DMX-Wert 255. Dies beschreibt die klassische Auflösung bzw. Genauigkeit eines DMX-Kanals von 8 bit. Um bei bestimmten Funktionen wie zum Beispiel bei Pan, Tilt oder beim Dimmer feine Auflösungen zu erzielen, werden weitere DMX-Kanäle hinzugezogen, um die Auflösung zu erhöhen. In diesem Fall spricht man dann von einer Auflösung mit 16 bit oder der zweite DMX-Kanal für die Pan-Funktion wird mit Pan fine bezeichnet. DMXControl 3 unterstützt aktuell Auflösungen von Funktionen bis 32 bit. Für hierfür werden dann vier DMX-Kanäle zusammengefasst, um die Funktion in dieser Auflösung darzustellen. In den DDFs kommen dabei folgende Bezeichnungen zum Einsatz:
dmxchannelfür 8-bit-Auflösungfinedmxchannelfür 16-bit-Auflösungultradmxchannelfür 24-bit-Auflösungultrafinedmxchannelfür 32-bit-Auflösung
Es ist dabei zu beachten, dass bei der 32-bit-Auflösung auch alle vier DMX-Kanäle anzugeben sind. Es ist mitunter nicht unüblich, dass die vier DMX-Kanäle in der Belegung nicht direkt hintereinander angeordnet sind. Die folgende Tabelle zeigt die Definition der aktuell möglichen Auflösungen anhand des Dimmers.
| Tag | Variante | Code |
dimmer
Dimmer mit 8-bit-Auflösung | <dimmer dmxchannel="0" />
Dimmer auf DMX-Kanal 1 |
| Dimmer mit 16-bit-Auflösung | <dimmer dmxchannel="0" finedmxchannel="1" />
Dimmer mit 16-bit-Auflösung auf DMX-Kanal 1 und 2 | |
| Dimmer mit 24-bit-Auflösung | <dimmer dmxchannel="0" finedmxchannel="1" ultradmxchannel="2" />
Dimmer mit 24-bit-Auflösung auf DMX-Kanal 1, 2 und 3 | |
| Dimmer mit 32-bit-Auflösung | <dimmer dmxchannel="0" finedmxchannel="1" ultradmxchannel="2" ultrafinedmxchannel="3" />
Dimmer mit 32-bit-Auflösung auf DMX-Kanal 1, 2, 3 und 4 |
Aufbau einer Funktion auf einem DMX-Kanal
stepfür Funktionen, die immer nur umgeschaltet werden, zum Beispiel das Wechseln der Farbe auf einem Farbradrangefür Funktionen, die parallel zum Umschalten auch noch in bestimmten Bereichen variiert werden können, wie zum Beispiel die Richtung und die Geschwindigkeit der Goborotation
Ein step besteht dabei immer aus dem eigentlichen Tag step, dem Attribut type, sowie den Attributen für den minimalen DMX-Wert mindmx und den maximalen DMX-Wert maxdmx für den step. Der Wert für das Attribut type ist immer abhängig von der Eigenschaft des DMX-Kanals, die abgebildet werden soll. Welche Werte zulässig sind, wird bei der Beschreibung der jeweiligen Eigenschaft angegeben.
Der Tag range ist ähnlich aufgebaut, wie der Tag step. Der wesentlichste Unterschied ist die Ergänzung der Attribute minval und maxval. Hier werden beispielsweise die minimale und maximale Drehzahl für die Goborotation angegeben.
