T-Flip-Flop with SR (Input Assignment) DMXC3
Artikel beschreibt DMXControl 3.2.2
Abbildung 1: T-Flip-Flop mit Set/Reset Node
Das T-Flip-Flop with SR-Node stellt die Schaltung eines T-Flip-Flops mit Set/Reset aus der Digitaltechnik dar und ist eine Erweiterung des einfachen T-Flip-Flop. Das T-Flip-Flop mit Set/Reset Nodes verfügt zusätzlich über die Eingänge Set und Reset, wodurch man jederzeit einen definierten Schaltzustand herstellen oder mehrere T-Flip-Flop mit Set/Reset Nodes synchronisieren kann.
Name |
Zulässige Werte |
Datentyp |
deutsche GUI |
englische GUI
EN |
True /1 oder False /0 |
Bool |
Aktiviert oder deaktiviert die Ausgänge des Nodes.
Toggle |
Bool |
Ausgänge umschalten (toggeln).
Set |
Bool |
Flip-Flop in die Schaltstellung "aktiv" setzen.
Zurücksetzen |
Reset |
Bool |
Flip-Flop in die Schaltstellung "deaktiviert" zurücksetzen.
Name |
Ausgebende Werte |
Datentyp |
deutsche GUI |
englische GUI
Q |
Bool |
Ausgang
Not Q |
Bool |
Negierter Ausgang.
Das T-Flip-Flop with SR-Node bietet folgende Einstellparameter in den Eigenschaften (Properties).
Einstellung |
Möglicher Parameter |
Standardwert |
deutsche GUI |
englische GUI
Name |
beliebiger Text |
T-Flip-Flop with SR |
Benutzerdefinierte Beschreibung des Nodes im Titel.
Eingänge (Inputs)
Aktiviert |
Enabled |
True oder False |
True |
Aktiviert oder deaktiviert den Ausgang des Nodes.
Position |
X-Koordinate Y-Koordinate |
variabel |
Manuelle Position in X-Richtung und Y-Richtung für das Node in der Graphenansicht.
